 Уважаемые печники, подскажите где в Башкирии есть кирпич. Следующая тема
ЮрийУфа
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен кирпич для печи, для отопления небольшого дома 6Х5м.
Заранее спасибо. Юрий
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спроси, земляк, Наиля (pe4ka).
http://forum.stovemaster.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=3290
ЮрийУфа
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрашивал, видимо работает, не до Инета... .
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Уфимский кирпичный завод цех №5, кирпич этого цеха наиболее "печной" по своей структуре хотя грешит размерами и формой
2. Мелеузовский кирпичный завод
3. Салаватский кирпичный завод
Давлекановский не рекомендую.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мелеузовский для печек совсем не подойдет
http://ooo-mkz.ucoz.ru/index/0-5
http://www.bkrb.ru/content/blogsection/3/8/#1 Стерлитамак кирпич М-200
http://bober-ufa.ru/internetmagazin?mode=folder&folder_id=541581 огнеупорный
http://www.ufanavigator.ru/index.php?id=320&id_company=329&id_price=215642 башогнеупор
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Батюшка, прежде чем давать рекомендации продавцам с красивыми картинками, нужно потрогать кирпич ручками, а ещё лучше уложить его в печку на глинянный раствор с мин. толщиной шва. И главное чтобы печка потом долго держала тепло. Что касается огнеупорного кирпича то это вовсе не печной кирпич.
Печной кирпич вопреки расхожему мнению не должен звенеть как чугун т.е. его структура должна быть слегка пористой, что придаёт кирпичу высокие теплоудерживающие свойства.
Марка кирпича также не имеет большого значения, издревне на Руси в печи укладывали недообожженый кирпич и только в печи, в процессе топки кирпич естественным образом дообжигался.
Приведу пример: Многие скажут, что кирпич марки М-50 это совсем никакой кирпич. М-50 это значит что 1см2 кирпича выдерживает до начала разрушения 50кг.
Считаем дальше, всего стандартный кирпич имеет опорную площадь-12см*25см=300см2, значит один кирпич М-50 до начала разрушения может нести на себе 15000 кг.
Считаем дальше, довольно большая печь (к примеру 6х4) включает в себя 1100-1500 кирпичей, вес полнотелого красного кирпича всреднем примем 3,5кг, получается вес печи = 3850-5250кг и всю эту печку выдержит и не развалится 1 кирпич М-50.
ВЫВОД: при выборе печного кирпича не следует ориентироваться на его марку (чем выше марка тем более плотный кирпич-быстрее нагрелся быстрее остыл быстрее разрушился), основные критерии выбора -это правильные геометрические размеры, однородность структуры кирпича, отсутствие сквозных и усадочных трещин.
И напоследок - разрушение печи происходит в основном из-за неравномерного нагрева печи вызванного неправильной конструкцией печи и её неправильной топкой.
Повторюсь, те кирпичные заводы которые я рекомендовал проверены собственным опытом.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
мелеузовским у меня дом обложен, для печи даже от бедности не годится.
чем же Вы топки футеруете?
недообоженый клали от бедности, а не потому что он такой хороший, в печной кладке он совсем не обжигается, разваливается как труха.
для печи важна теплоемкость, она зависит о массы, а масса от плотности, чем плотнее тем теплее, ... бери лечше пенопласт, сразу не прогреется и век не остынет.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не собираюсь переубеждать, могу только посоветовать сложить печь из чугунных чушек (очень теплоёмкая, массивная, получится печь)
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, ну..
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
ola_che
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите, на каком кирпиче тогда остановились?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем недавно пользовался Салаватским (на кирпичной ярмарке у Зубово его почему то называют Стерлитамакским 12 рубшт), честно говоря не в восторге.
Советую обратить внимание на Уфимский кирпичный завод цех №5, а если есть возможность сравнить эти 2 вида и самому сделать выбор. Всё это применительно к печам, для стройки безоговорочно Салаватский.
Андрей 75
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2012, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работаю с Мелеузовским кирпичем, лучший в округе, плюсы - без трещин, хорошо обрабатывается, при ударе об пол колется пополам. Минусы - разный по высоте, приходится подбирать. Провереный временем кирпич.
Стерлитаматский кирпичь Плюсы- хорошая геометрия. Минусы - трещины, при ударе об пол откалываются углы (плохо промешивают) получается яйцо, плохо обрабатывается.
