oberv
Регион: Архангельск
Чт 28 Июнь 2012, 14:51
Здравствуйте уважаемые спецы. Смотрел форум по фундаментам и не нашел ничего похожего. Купили дачу сруб 6,5*6,5 м с перерубом. Полы уже набраны и утеплены и в перерубе сделан проем под печь шириной 120 см. Хочу поставить в проем металлический камин с отопительным щитком, чтобы обогревать обе комнаты (см.рис.). Но получаеться вся конструкция стоит на перерубе. [/img] Фундамент дома жб плиты 3*1,2 м по периметру сруба и под перерубом. Грунт плотный супесь с камнями галькой. Вопрос: Может ли всю нагрузку выдержать переруб с полом (еще можно дополнительно подпереть балки пола снизу), или вскрывать полы и городить фундамент, но как обойти бревна переруба. спасибо заранее всем.
5.5 КБ |
6741 раз(а) |
| Плановая установка камина |
15.97 КБ |
859 раз(а) |
Elm
Чт 28 Июнь 2012, 15:03
А щиток кирпичный?
Задача кажется трудной, чтобы ее решить дистанционно - не утонет ли сама плита под перерубом, если добавим 2-3 тонны кирпичного щитка...
oberv
Регион: Архангельск
Чт 28 Июнь 2012, 15:35
| Elm писал(а): |
А щиток кирпичный?
Задача кажется трудной, чтобы ее решить дистанционно - не утонет ли сама плита под перерубом, если добавим 2-3 тонны кирпичного щитка... |
Щиток стандартный двухярусный колпак (порядовку видел здесь на форуме), по моему он весит до 2 т + металл.камин 150 кг. Труба Д200 сэндвич нержавейка.
Elm
Чт 28 Июнь 2012, 15:58
В принципе, при данном размещении должно все быть нормально, только вот "дьявол кроется в деталях" и все таки рекомендую консультироваться уже на месте.
oberv
Регион: Архангельск
Пт 29 Июнь 2012, 06:42
Я думаю, что со временем вся конструкция все ровно осядет вниз, придеться проверять и домкратить. А если на перспективу сложить на этом месте кирпичную печь, то какая конструкция фундамента должна быть.
