 Совет по ОВИК БК 2 Следующая тема
Андрей Говоров
Регион: Коми
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Хочу на даче сложить овик бк2.Возник вопрос-1.Высота от пола до потолка 220см,а данная печь высотой 30 рядов.Можно убрать какие то ряды?И сколько должно быть расстояние от перекрыши до потолка чтобы не спалить дом.
2.Каминная арка держится только на полкирпичных опорах-надежная ли это конструкция?При топке камина стенки ведь раздвинет.
3.Как увеличить длину топливника?дрова как видно будут оч короткие
4.Был ли у кого опыт постройки данной печи,интересно посмотреть фото готового изделия.
Буду признателен за ответы. :hi
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше выберите другую печь...
Андрей Говоров
Регион: Коми
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему?Какие недостатки у этой.И какую посоветуете?Овик бк 7?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июль 2012, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недостаток в исходном помещении.
Андрей Говоров
Регион: Коми
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это понятно.Но это всё таки дачный домик.Скажите можно ли убрать с 18 по 21 ряд включительно?Мне не столько тепло отдача интересна сколько функционал
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июль 2012, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убирать так с 21 до 28.Если вам 4 ряда надо то 25-28.Вот.На днях буду наверное её делать с некоторыми изменениями.Можете дождаться.Насчёт опор для арки камина на неё незначительное усилие идёт.
