vindrover
Регион: Краснодар
Чт 5 Июль 2012, 11:14
Уважаемый господа, за раннее приношу извинения если мой вопрос окажется делитанским.
Суть вопроса - необходимо построить что то типа тандыра, диаметр - метр, при этом он должен быть максимально лёгким.
Полученная мной информация об обжиге керамики показала, что дело это, как минимум, очень хлопотное.
Нашёл в инете информацию об огнеупорных цементах и соответственно в смеси с шамотом - огнеупорных бетонах.
А теперь собственно вопрос - какие противопоказания для создания тандыра из такого бетона могут быть?!
с Уважением!
Elm
Чт 5 Июль 2012, 13:16
Треснуть может только так.
vindrover
Регион: Краснодар
Чт 5 Июль 2012, 13:47
? В аннотации, про эти материалы пишут, что из них делают сталеплавильные котлы?!
vindrover
Регион: Краснодар
Пт 6 Июль 2012, 14:04
Видать, или вопрос делитанский, или одно из двух..., спасибо за интерес к теме...
Elm
Пт 6 Июль 2012, 14:36
Котел делается как секции разделенные термошвами - если сделаете тандыр как лепестки цветка или осиное гнездо, то он вполне имеет право на жизнь.
Ну и еще надо выяснить насчет теплового режима - подобрать толщину стенок и возможно внешней термоизоляции.
Пт 6 Июль 2012, 20:36
vindrover
Регион: Краснодар
Пт 6 Июль 2012, 21:38
Спасибо Судари и за лепестки и за ссылку.
Я так полагаю у огнеупорного бетона высокий коэф. термического расширения, поэтому лепестки?!
vindrover
Регион: Краснодар
Чт 19 Июль 2012, 13:12
Добрый день.
На сайте не освоился полностью, интересующую меня инфу с наскока не нашёл, поэтому поэтому зашёл на форум, за помощью.
Подскажите в какой из веток можно найти инфу, об обкладке внутренней части печи, (не кладки) что то типа огнеупорной плитки или что то в этом роде. Понимаю что возникнет вопрос каким раствором это крепить?!
Но для начала - существуют ли в принципе такие материалы и практика?
Я большей частью кулинар чем строитель, от сюда собственно и своеобразные вопросы.
Благодарен за ссылку...
Elm
Чт 19 Июль 2012, 15:26
Вы хотите что-то типа лещадки?
Ее можно изготовить из шамотного или обычного кирпича, крепить на глине или специальном растворе/клее.
Если же речь идет о подовой печи, то там обычный кирпич...
Пт 26 Октябрь 2012, 07:17
Если Вы для себя строите то уточните на какие блюда Вы рассчитываете. Ищи старый советский кирпич и клади кладку колодцем в кирпич.Шашлык буде готовиться жаром без огня и будет сочный без подгорания.На простой глине вкус не пострадает .
