РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 6 Июль 2012, 13:43
доброго,
господа поделитесь, насчет эфективности, неимею опыта -
где и как лучше ставить, подозреваю конструктивные ограничения...
фины те прям в кладку кабель, но 20 Вт/м это как то длиновато получается...
вкурсе что И.Кузнецов применял в своих кострукциях - интересуют наработки,
ну и собственно насколько оправданно... замечу именно - оправданно,
обэкономи не говорим, при электричестве это вряд ли получится...
Пт 6 Июль 2012, 14:17
во первЫх, тариф на Электро д.б. выгоден, например "ночной"
во вторых, как вы сами заметили, дорого "топиться" электричеством
в третьих, схема конструктива печи должна быть скорее колпаковая, чем канальная
в четвертых, первый толчок на режим печи все же делать дровами
в пятых, в межсезонье пробовал подогревать у себя на даче: на 2 кВт затраченных полезно отданное около 0.8 кВт по минимуму
в шестых, использовать ночью для подогрева дома в не замороженном состояние, при выше названных положительных моментах, возможно
Elm
Пт 6 Июль 2012, 14:47
Размещение нагревателя именно в печи оправданно с точки зрения кпд если его мощность сравнима с мощностью топки.
Если же делать отдельный ТТ накопитель, то погуглив можно даже чертежи заводских найти: кирпичное ядро разделенное ТЕН-ами и внешний корпус с некоторой термоизоляцией и вент. решетками, чтобы отдача тепла была равномерной.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 6 Июль 2012, 15:55
| Евгений Колчин писал(а): |
| в межсезонье пробовал подогревать у себя на даче: на 2 кВт затраченных полезно отданное около 0.8 кВт по минимуму |
интересовало именно это, остальное более менее вкурсе...
цыфры прямо сказать неочень обнадеживающие, но, я вот о чем думаю
пытаться прогреть двумя кВт четырех киловатный печной масив ,
не совсем то... ведь топка в номинале гораздо мощьнее,
поэтому и вариант для подержания с неочень хорошим усвоением тепла...
почемуто считал что варианты с ипользованием печного масива для
твердотельного ТА по дешовому тарифу также интересен и проработан...
