 Подойдет ли данная глина для шамота? Следующая тема
bsab
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте
Есть у меня мешок шамотной глины - можно ли на этот раствор класть шамотный кирпич. Раствор пробовал разводить до консистенции густой сметаны, кирпич склеивается. шов получается около 1 мм. может и чуть меньше. Клал в костер - не разваливается
шамотная глина
 Размер файла:  55.46 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
шамотная глина
 Размер файла:  42.64 КБ
 Просмотров:  932 раз(а)
шамотная глина
 Размер файла:  34.23 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состав надо...
Если раствор как сметана, то это слишком жидко: правильный раствор больше на зубную пасту похож.
Обычно замачиваю с сильным избытком воды, а потом лишние сливаю, но это для глинянопесчаной нормально, когда водичка сливается прозрачная... если же там добавки чего-то клеящего, то не подойдет.
bsab
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Состав надо...
Ну у Вас и сметана! Very Happy (шутка)
Так сложно описать какой раствор - зависит от того сколько воды добавить.Я его замесил так, что легко шпателем наносился на кирпич и достаточно легко излишки выдавились из шва.Раствор получается темносерого цвета.
Кроме того,что поместил на фото на мешке не написано. Состава нет. Sad
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это просто глина. Надо добавлять песок. Качество не ахти.
bsab
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит производитель лукавит, говоря что смесь готова к применению.
Песок имеется в виду шамотный? сколько добавлять?Будет толк?
Или лучше мертель приобрести?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июль 2012, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на такую клал: 1 часть глины, 3.5 песка.-----вроде нормально.
Ещё бывает в такой же упаковке, но "смесь, готовая к применению" - разводил пополам с песком, тогда нормально.
Если без песка - то при высыхании трескается (очень жирный раствор).
При замачивании - чёрный, плохо смывается с шамотного кирпича.
bsab
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июль 2012, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
так и тут написано что готова к применению
песок обычный или шамотный?
