 Нужен совет по конструкции печи Следующая тема
Наташа
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2012, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,уважаемые мастера! Очень нужен совет по конструкции печи. Имеется русская печь с плитой и щитом, постройка 1992 года. Печь отапливает комнату и кухню, примерно 25 кв метров. Мною эксплуатируется первый сезон. Печь требует ремонта. Вот фото
плюс еще задняя стенка отходит, весной сильно дымила. Плитой для приготовления пищи я не пользуюсь, в основном готовлю на газовой плите. В русской печи готовила мало, за не имением подходящей посуды, пеку много. Щит не функционален, быстро нагревается быстро остывает и греет узкий проход между кухней и комнатой.Размер печи 150Х160.
Вопрос такой: какую печь можно сложить на месте этой печи, хотелось бы иметь функции русской печки для приготовления пищи, обогрев комнаты и еще есть ли возможность при таких размерах сделать низкую лежанку или " сиделку" для дедушки.
Наташа
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2012, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыла написать, что трубу не хотим разбирать.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2012, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома желательно.
Наташа
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2012, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2012, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, вам можно поставить любую печку.Теплушку ,экономку,шведку или туже русскую но провальную. Размеры фундамента отличные.
Наташа
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А что такое провальная русская?
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы куда конструктивней, если Вы бы сами погуглили картинки печей.
Зная более конкретно чего понравится обсудить этот вариант или предложить однотипный было бы куда легче.
Для низкой лежанки как-то места маловато, а если делать сверху или полати, то дедушка может не согласится подниматься каждый раз...
Наташа
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
Было бы куда конструктивней, если Вы бы сами погуглили картинки печей.Зная более конкретно чего понравится обсудить этот вариант или предложить однотипный было бы куда легче.
Не очень принципиально как будет выглядеть печь внешне, я сторонник простоты и минимализма. Нужен не арт-объект, а максимально функциональная печь с хорошим КПД. Пока думаю, что Теплушка подходит больше всего из того, что я видела.Загвоздка именно в том, что нужна лежанка для дедушки, так как имеет проблемы с суставами и залезать наверх физически не может.А русскую печь хочется сохранить. Хотелось бы в принципе понять можно ли на нашем фундаменте как то исхитриться и соединить все пожелания.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите здесьhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295. У Владимира что нить присмотрите.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наташа я извиняюсь за опечатку (провальная) правильная.Есть варианты русских печей под ваш фундамент .Хотя они не совсем и русские о очень приближены.Теплушка -15 конструкция Подгородникова ,вам наверное может подойти. Там лежак на высоте около 120см.небольшой конечна.Где то130*80см.Можно и длиннее сделать лежак ,и ниже чуть -чуть.
Наташа
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно уменьшить в печке глубину горнила? Какой размер может быть минимальным?
Вот нашла такую картинку
Может в моем варианте можно сделать такую ступенчатую заднюю стенку,уменьшив глубину горнила? Еще мне не нужна плита, можно уменьшить глубину шестка?
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не нужна варочная часть, то лучше не подовую печь, а хлебную камеру - шестка тогда вообще нет.
Что ж до низкой лежанки - если ее поместить от печи к центру комнаты, то она выйдет по размеру фундамента печи (каков рост деда?), но можно добавить лавку под голову, где нагрев даже вреден.
Топить/готовить предполагаете откуда?
ХК6 с переставленной лежанкой
 Размер файла:  2.25 КБ
 Просмотров:  8553 раз(а)
