 Помогите с выбором печи Следующая тема
Константин1
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте помогите с выбором печи для маленькой парной. 2,5х3х2 (шхдхв)
Топиться будет из парной, бак для воды там же. Желательно с порядовкой. За ранее благодарен.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня банька 2,6*2,6 высота тоже 2 м. Придумал себе вот такую: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5874 каменка сбоку, невысокая получается, кирпичей немного, порядовки - не так важны, простое устройство. На русбанях мужик один уже сложил, фотки выкладывал, а я пока собираюсь делать.
Константин1
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется по минимуму метала! Может еще есть варианты?
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменка обратного подогрева Подгородникова - здесь на форуме выкладывали... без железа там вообще можно обойтись: сложить камни на кирпичных шканцах или обтесать самые крупные камни, чтобы они не крутились.
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2012, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрышу из кирпича - вообще можно без железа лишнего. а если вы про арматуру говорите, так она как раз полезна будет в каменке, кирпичи не будет выдавливать отдельные
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2012, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я ее почти и сделал. только подогрев камней должен идти и сверху и сбоку. не понравится сбоку - легко заделать проход можно.
фотки товарища, сложившего немного измененный вариант тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7991&postdays=0&postorder=asc&start=20 зря он не стал делать проход для ДГ сверху. Хотя потом и переделать можно будет без разбора всей печи.
