samurai68
Регион: Красноярск
Вс 15 Июль 2012, 17:29
Сегодня завершил класть ОВИК-11-начал распушку.
Перед тем как приступить к созданию печки, два месяца провел на этом фруме.
Узнал много полезного и нужного. Можно сказать печка сложена коллективно.
Спасибо. Теперь пришла в голову мысль- а возможно ли исползовать *выхлоп*
пристроив небольшой колпак для обогрева мансарды? Трубы по теплоотдаче для мансарды
может не хватить.(16м2 утеплена 9см пенопласт).Сам домик брус 24 м2.
Прошу не пинать- по профессии я далёк от печного дела.
![](images/spacer.gif) |
Vova-U
![](images/avatars/4277.png)
Вс 15 Июль 2012, 20:07
Каждый следующий колпак, получает 30-20% тепла по сравнению с предыдущим
Переохладите газы может потечь конденсат. А попытаетесь "догреть" верх -- а у вас топка не футерованная.... покрошится от перетопа
Т.е. лучше бы топка футерованная и "летний ход в колпак на монсарду, чтобы этажи греть отдельно"
Elm
![](images/avatars/12671696525002be6e6d57d.jpg)
Вс 15 Июль 2012, 20:21
Теоретически если хорошая тяга можно поставить конденсатоотвод и именно конденсировать ДГ. В минусах: низкая температура ДГ уменьшает тягу.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Вс 15 Июль 2012, 20:59
Нет.
samurai68
Регион: Красноярск
Вт 17 Июль 2012, 04:34
Спасибо за ответы, уважаемые Мастера. Понял, что это не годиться.
А поставить задвижку(шибер?) на верхней части трубы(на мансарде), и после протопки закрывать совместно с главной можно? Массив трубы накопит тепло и будет медленно отдавать- так годиться?
