 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
ruslankmua
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше бы несимметричную использовать. Да уже и устарела немного... Smile
Что такое несимметричная? И какая есть новая, если эта устарела?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2012, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно на Украине стараются топить углем к тому же...
Не симметричная, у которой колпак только с одной стороны.
У более новых топка побольше в ширину. Вот здесь например
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=60224#60224
ruslankmua
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я сторонник возобновляемых источников отопления. К тому же дровами дешевле и красивее Smile Люблю большие топки в которых можно созерцать пламя.
Просто одной печкой 120 кв.м. не отопишь, а две хлопотно.
Дом планирую восьмиугольной формы (20% дополнительной площи отностительно периметра стен по сравнению с квадратным) из соломенных блоков. Потому теплого пола и печи должно хватать для основного отопления.
ruslankmua
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2012, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир а есть у Вас вариации с топками как у русской печки, другими словами русская печь с колпаками?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апрель 2012, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Smile
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Возможно ли в этой печи уменьшить верхний колпак на два ряда? На что это повлияет?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти не повлияет.
Anatoliy
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если трубу сделать в четыре кирпича? или все-таки минимальный размер как в проекте?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ХК в четверик маловато, а в пятирик великовато...
Вот и думай... Smile Если уменьшать второй колпак, то скорее в пятирик лучше сделать. Surprised
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2012, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день Владимир!
Во первых - и сразу Smile - большое спасибо за проект печки !!
Хотел делать сам и именно такой как ваш, но вот слава богу вовремя натолкнулся на ваш!
Но у меня несколько вопросов к вам -
1) У меня так получилось что в доме есть уже фундамент и он 134 на 77 ( вокруг него правда я оставил опалубку из 20-ой фанеры ) и вот у меня дилемма - получается что размер печки на нем 5 на 3 кирпича. И вроде как меньше делать не разумно - нужно же "теплонакопитель", да и площадь поверхности по-больше. Вот и хочу к вам как к автору обратиться - Подскажите как лучше вашу печку ( 4.5 на 3.5 ) немного трансформировать чтобы получить нужный размер. Причем как расширить ее до пяти кирпичей вроде как понятно - я хочу топку сделать по шире. А вот как ее на пол-кирпича уменьшить сижу голову ломаю. Smile Пока вижу два варианта - Первый это просто сделать какое-то расширение фундамента ( пока не знаю как ) и второй вариант уменьшить печь. Вот что посоветуете?
Фундамент вот только нарастил по высоте на 10 см. и можно стало его как-то расширить Но как? Но и расширять его можно стало только теперь так как он стал выше пола (рябом с фундаментом вплотную ( почти ) идет несущая балка .
зы: Фундамент крепкий - бетон наверное 400-ый получился.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не понятно где мешают балки... Но свесить по четверти кирпича с фундамента - вполне можно. И поэтому 3,5 кирпича не придется менять.
Расширять печку тоже смысла не вижу. За счет топки - это примерно на полкирпича получится. И если подсчитать на сколько увеличится площадь печки - смысла заморачиваться не вижу. Но если есть желание - пожалуйста, покрутите кирпичи.
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Балки мешают увеличить фундамент в подвальном помещении. Но теперь после увеличения он стал выше пола на 10 см.
Свесить по четверти кирпича, Вы имеете ввиду по половине половинки? То есть получится по 65 мм с каждой стороны?
Это получается по пол кирпича на фундаменте а пол в воздухе - как то стремно, если честно. Это же по всей длине, а толщина стенки всего пол кирпича.
Точно не страшно?
А расщирять - ну это проще уже потом решу. А что вроде как лучше - топка по больше удобнее обращаться. Smile
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, а я, по совету Ворона, сделал в четверик. Тянет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если расширять топку - натыкаешься на много мелких неприятностей... Лучше бы их заранее просмотреть... Surprised
Нижних рядов у печки должно быть 2. Первый, который выступает от фундамента торцами кирпичей, и второй, который опирается на эти кирпичи и делает устойчивую основу для печки. Перевязка по углам тоже способствует монолитности конструкции.
При активной протопке может поддымливать... При задушенной - нормально. Smile
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так горит.
 Размер файла:  131.5 КБ
 Просмотров:  1194 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Бывают еще неблагоприятные погодные условия... Smile
А горит замечательно.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на улице +25, а в доме около 18-20, да еще печь сырая. Правда, пока есть легкое поддымливание при попытке закрыть задвижку растопочного хода. Надеюсь, когда печь высохнет, - этот недостаток устранится. Как думаешь, Владимир?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно. Smile Сырые печки поддымливают всегда. Нужно сушить и терпеть. Smile
Поддувалом можно регулировать активность протопки.
Andrey2012
Регион: Spb
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть делать дополнительный нижний сплошной слой? То есть получается два сплошных слоя, а дополнительный нижний кирпичи кладутся не вдоль а торцами? Вроде понятно. Спасибо буду думать. У меня еще и по высоте из за того что фундамент высокий и вот еще этот слой дополнительный - могут получиться проблемы. Но как я понял из прочтения темы по высоте печь не трудно уменьшить?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2012, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, второй колпак уменьшить на 2ряда. Если мало - можно попробовать что-то еще придумать.
