addgar
Регион: Электрогорск
Чт 19 Июль 2012, 09:34
Добрый день!
Имею печь и водяное отопление. В топке установлен небольшой бачок. Хочу подсоединить резервный электрокотёл на ночное время и на время отсутствия дома. Как это правильно сделать и какоё котёл наших производителеё по рекомендуете. На имортный нет наличных? СПАСИБО!
Обратка проходит внизу под поддувалом с краном!
36.65 КБ |
888 раз(а) |
Чт 19 Июль 2012, 11:51
Электрокотел врезается на прямую подачу. т.е. на выходе от вашего котла из печи.
Проще поставить ТЭН с регулятором по температуре (подобные ставят в умывальники), можно заводского изготовления. Подороже, типа Галан, электродные с блоком электронного управления.
Если есть вариант не греть печь, то надо сделать байпас, отключающий котел в печи. Да и байпас всегда не помешает, даже при растопке печи с холодным котлом, как у вас, типа "чемодан".
addgar
Чт 19 Июль 2012, 13:44
Спасибо! Я почему-то думал ,что котёл нужно ставить параллельно между выходом и обраткой!
addgar
Чт 19 Июль 2012, 13:48
Ещё дополнтельный вопрос! Дом утеплён не очень и на первом этаже утром свежо зимой. Можно ли воткнуть котёл в обратку то бишь наоборот. чтобы сначала горячаявода проходила по первому этажу а пото только на второй. или это бред?
Чт 19 Июль 2012, 14:15
делайте двухтрубную систему отопления и тогда вы сможете гибко регулировать распределение тепла по этажам
addgar
Чт 19 Июль 2012, 15:50
