ramunаs
Регион: Lithuania
Чт 18 Август 2011, 00:33
| Эдуард Терела писал(а): |
Тепла остывающие угли могут дать достаточно, чтобы сварить картошку, кашу и даже какой-то суп или уху. На угли можно ставить чугунок только с очень широким дном, как у чайника. В противном случае неравномерное их перегорание опрокинет чугунок. Но широкое дно - это 100% пригорание. А узкое высокое дно "прорезает" слой углей и опирается на под. Который, к слову, ещё раскален, несмотря на то, что угли уже почти все прогорели. Над узким дном чугунка пища не успевает прогорать, потому что в "шаре-чугунке" находится в непрерывном интенсивном вращении. |
вы уверенны что "остывающие угли " смогут сварить картошку? тогда другой вопрос - а нафига ждать и пускать в трубу тепло от горящих дров дожидаясь пока останутся "остывающие угли"?
дплее - пожалуста делайте оговоркку - о чем вы говорите - о костре или о чем то еще - где там что прорезает....
далее - поястните пожалуста понятие "узкое высокое дно" - и пожалуста - нарисуйте как "высокое дно прорезает слой углей"
далее - узкий низ чугунка стоящий над "раскаленным подом" и окруженный "прорезанными углями" не может прогореть потому что нечто (скажем каша) находится в постоянном вращении (по вашему) - позвольте спросить - какая сила заставляет кашу или картошку постоянно вращаться?
добавлено в 01:41
| zika писал(а): |
| широким дном, как у чайника. |
Рамунас - это ключевое слово - чайник -
А теперь подумай, чем отличается чайник от чугунка ???
И сразу найдёшь ответ. |
не понял вопроса - у меня есть чугунок дно которого гораздо больше дна чайника.......
во вторых - вопрос был не про чайник а про то ПОЧЕМУ (по каким причинам) появилась именно такая форма - с ссужающимся низом при этом низ ссужается дугой нарпавленной внутрь чугунга. при этом пропорция сохраняется в независимости от величины чугунка - что поллитрового что тридцатилитрового.
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 18 Август 2011, 03:12
Если присмотреться внимательнее и взгянуть на проблему более серьезно, то можно легко убедиться, что "чайники" - это все мы. Как говорится, "То, что не доделали наши отцы - это мы и есть".
Знаю Рамунаса по теме об арийской печке. Внешняя отделка, конечно, не люксокомфорт, но конструкция замечательная и, главное, оригинальная и способная к самосовершенствованию. Её автор - один из немногих на данном форуме, да и вообще в стране, кто не довольствуется банальным копированием шаблонных конструкций и идей, а ищет смысл в происходящем и интенсивные пути следующей эволюции. Ломоносов, Лобачевский, Циолковский, Капица и Королев - люди того же "рода-племени".
Ну а то, что Рамунас рьяно отстаивает только свою правоту, так это нормальная ситуация. Просто до понимания того, что другие люди тоже имеют разум и что сказать - надо дорасти, или это само приходит со временем. К сожалению, далеко не ко всем.
добавлено в 04:20
| ramunas писал(а): |
| во вторых - вопрос был не про чайник а про то ПОЧЕМУ (по каким причинам) появилась именно такая форма - с ссужающимся низом при этом низ ссужается дугой нарпавленной внутрь чугунга. при этом пропорция сохраняется в независимости от величины чугунка - что поллитрового что тридцатилитрового. |
теперь понятно? этой "дугой, направленной внутрь чугунка" создается настоящее (конструкционное) "дно" чугунка - не контактирующее с подом, поскольку расположено над узкой опорной площадкой. Чугунок - это не кастрюля и не чайник, а шаровая сфера, приподнятая над подом ровно настолько, чтобы было естественно и удобно готовить (вбирая снизу излучающее или по необходимости контактирующее от затухающих угольков тепло), а также передвигать/переносить и ставить такую посудину в печи, погребе и на стол.
Кирилка
Пт 30 Сентябрь 2011, 21:04
Не нужно искать в простых вещах тайные смыслы. Ларчик открывается просто.
Если нужно прогрев со всех сторон, гончар и литейщик сделают на ножках шарообразный горшок.
Все секреты горшка продиктованы техникой формования. Спросите у гончаров.
А совсем гибкая форма создана из эстетических соображений мастеров. Горшок пышногрудый и приталенный. Женственный, одним словом.
Кирилка
Сб 21 Июль 2012, 11:00
os
Вс 22 Июль 2012, 07:36
| ramunas писал(а): |
Эта форма позволяет чугунку занимать устойчивое положение в ухвате, которым его подают и вынимают из печи. Разрез кольцевого держателя ухвата проходит только в узкой нижней части основания и при подъеме ухвата чугунок стопорится в держателе ухвата - чугунок уже не сдернуть с держателя и он фиксируется от свободных подвижек, как посадка "конус в кольце".
