 Выдра:заполнение тумбы Следующая тема
Ev
Регион: Белая Дача
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мнение, что укладка четвериков внутри выдры не очень целесообразно.Через какое-то время выпадают внутрь.Вопрос- насколько критично для тяги и проч.их не выкладывать?
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 18 Июль 2012, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба должна быть максимально гладкой... про то что, что что-то выпадает внутрь трубы иначе чем вследствие старости или косяков не слышал...
В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведрах ядра кедров!
Выдрав с выдры в тундре гетры, вытру выдрой ядра кедра, вытру гетрой выдре морду - ядра в вёдра, выдру в тундру!
Ev
Регион: Белая Дача
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2012, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос -как это влияет на тягу, может даже лучше будет.. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
при резком расширение на 30% потери на сопротивление будут около 50%
(точнее надо смотреть)
по другому, скорость газового потока упадет в два раза
затем у вас будет резкое сужение ...
а чтоб не выпадало, все же применять соответсвующее связуещее в раствор
Ev
Регион: Белая Дача
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2012, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
