 будет ли ЭТО работать? (вопрос от "блондинки") Следующая тема
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Муж в эйфории, что у него хорошо заработала банная печь, решил сложить печь в доме. На два этажа. Причем все принесенные порядовки проигнорированы и на втором она сделана, как бы так объяснить - как один горизонтальные рукав, типа змеевик, по которому должно подниматься медленно тепло. Сделано это с целью, чтобы не "убегало" все быстро в трубу. Таких "поворотов" на 2 метровом подъеме 2 этажа штук 6. После пробной растопки, дым медленно, но печально не нашел в себе силы уползти в трубу, и вернулся в дом. Причем это происходит очень интересно- дым уходит, тяга есть, но потом он падает обратно. Вопрос - разбирать все это или есть шансы на спасение? Очень уж хотелось тепла к зиме. Обвинения в халатности и криворукости принимаются, но не ругайте уж слишком. Лучше помогите советом. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка уже просохла? Или еще сырая?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
esz , в вашем случае получилось очень большое сопротивление газовому потоку и тяги трубы, в частности по второму этажу, не хватает.
Необходимо предусмотреть канал прямого хода от печи нижнего этажа, а печь второго переделать в бесканальную, требующую гораздо меньшей тяги трубы.
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, думаю уже просохла - ибо кладка производилась с осени 2011 до мая 2012. Где-то так.
Евгений, спасибо, ничего не поняла, но информацию передам. Если можете объяснить "для чайника", буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если просохла, то только переделывать. Surprised
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, если какие-то критерии "просохшести?"
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть прочистные дверки - на них нет влаги, когда топишь и после протопки. Просохшая печка. Surprised
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
esz писал(а):
можете объяснить "для чайника".
один поворот = один метр трубы
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июль 2012, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо огромное-преогромное.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июль 2012, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте затопить ближе к утру... Кирпич относительно окружающего воздуха сейчас прохладнее - лето ж на дворе. Поэтому ( и поэтому тоже), дым у вас и гуляет туда-сюда. Поднявшись из топки газы отдают тепло кирпичу, остывают и... Баста крапузики! Тяги (т.е. разницы температур газа внутри канала и за его бортом) - нет! А вот если на улице будет попрохладнее, и при условии, что сечение каналов второго этажа (да и вообще всех) в принципе способно пропустить нужные потоки, то всё может и не так печально...
ps: всё вкратце и без разглагольствований попытался передать... Very Happy
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что я могу сказать - подумали, почитали, и ... разобрали весь второй этаж. От греха подальше. Нарисовала схемку - оцените, так лучше будет или где-то перекосы?
 Размер файла:  509.2 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
читайте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6126
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2012, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделала фотки - может чем поможет и схему поприличнее.
Владимир, села Вашу тему читать
 Размер файла:  373.23 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  67.33 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Размер файла:  80.17 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2012, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя обьять необьятное...
У вас нет необходимой температуры на выходе в щиток... ДГ только в трубу.
esz
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2012, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что ж спасибо, будем верх отапливать по-другому.
