 Вариации на тему банной печи Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этап относится скорее всего к коренному дымоходу...
Дальше похоже, что греют свежесложенную печь, - печь, что простояла летом открытой неделю, не потеет вообще.
"Медленное" сжигание небольшого количества дров утром или вечером, когда тяга максимальная, а печь предварительно просушена, позволяет уменьшить вероятность образования паровой пробки с тем, что печь запускается сразу без дыма наружу, копоти, потения и.т.д.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вопрос... На работу печи никак не влияет, но хотелось бы узнать почему так происходит. Во время интенсивного горения к концу первой протопки через щель между красным и шамотным у топочной дверки активно выходит газ, который в свою очередь видимо засасывается у хайла и дверцы каменки. Почему так происходит, стоит ли герметизировать эти щели?
Link
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergey166 писал(а):
...Во время интенсивного горения к концу первой протопки через щель между красным и шамотным у топочной дверки активно выходит газ, который в свою очередь видимо засасывается у хайла и дверцы каменки. Почему так происходит...
Это не газ от хайла, а скорее всего дым от обгорания прокладки, а гонит его к дверке, напор воздуха из поддувала, потому что в этом месте давление несколько меньше чем в колпаке. При приоткрытии топочной дверки, дымление из зазора должно прекращаться.
Дымление прекратится, когда из прокладки выгорит всё связующее...
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть в том, что прокладки там нет))) Я сначала выкладывал шамотное ядро целиком, а потом уже красный... Зазор в 5 мм. обеспечивал картоном, согнутым на 2 раза. По мере роста рядов я картон вытаскивал... Так что между красным и шамотным кроме зазора в 5 мм. ничего нет...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergey166 писал(а):
Суть в том, что прокладки там нет))) ... Так что между красным и шамотным кроме зазора в 5 мм. ничего нет...
Ух ты, тогда может это рециркуляция...
Хотя, возможно что это пар. Может печь ещё не просохла?
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь уже давно просохла. Получается во время интенсивного горения топка подсасывает воздух от хайла и дверки каменки, либо только от дверки каменки. Меня больше интересует - оставить как есть, либо загерметизировать щели. А вдруг там между стенок скапливается копоть? Чем это грозит...
Кстати последнюю протирал всего пару раз, отверстия внизу хорошо помогают от загаживания.
Link
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел видео, да похоже это дым из каменки.
Тогда это не есть хорошо, т.к. в зазоре будет скапливаться нагар...
Вот нарисовал по быстрому схемку, при которой возможно такое явление, похоже на Вашу печь?
 Размер файла:  31.89 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти, вот как я вижу данный процесс. Опять же это явление можно наблюдать только когда на стенках уже начинает выгорать сажа, т.е. топка достаточно хорошо нагрета.
 Размер файла:  87.67 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
 Размер файла:  38.25 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
 Размер файла:  36.11 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А порядовка(актуальная) Вашей печи где нибудь есть?
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть проект в кетчупе. В реальной жизни общая задвижка на ряд выше + над дверкой каменки замок V-образный, остальное по проекту.
печь final.zip
 Название файла:  печь final.zip
 Размер файла:  389.21 КБ
 Скачено:  621 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел, спасибо.
Неудивительно что красный кирпич трескается, дальше будет только хуже...
Плюс к этому, если как то не перекрыть выход ДГ в зазор, то этот зазор очень скоро прокоптится и будет издавать запах.
Примечательно, что печь то канальная, но вот этот самый зазор, является колпаком...
 Размер файла:  83.24 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже не знаю как его сейчас заделать... Суть в том, что слева, справа и сверху я ещё смогу загерметизировать, но снизу топочной дверцы там щель в 1 см... Дверцу каменки можно загерметизировать со всех сторон, а вот к хайлу уже скорее всего не подобраться, либо нужно искать баскетболиста))))
Почему с красным будет хуже?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всего-то у топочной по бокам и сверху проложить базальтовый картон. Снизу и должно подсасывать...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что заделывать бы надо в первую очередь вокруг хайла, иначе дым будет неизбежно попадать в зазор, конденсироваться там и пропитывать кладку, а так как футеровка толстая, то прогрев зазора, для самоочистки, возможно будет недостаточен. Если попытаться всё же прожечь зазор, то остальная красная кладка не выдержит...
Разумеется, стоит попробовать законопатить щель вокруг дверки каменки и вокруг топочной(кроме низа), тогда есть надежда, что наружный воздух будет затягиваться в хайло через зазор снизу и увлекать за собой дым.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2012, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все-таки подсасывало из дверки каменки, а не из хайла. Как только загерметизировал там зазор эффект пропал. Есть такой вопрос. Подвернулись 2 усиленных колосника 25 на 45 см. Хочу один положить на "катализатор", потом колодки, потом ещё один колосник и сверху немного камней для красоты. По длине у меня зазор в 1 см с внешней кладкой, по ширине всего 3 мм. Надо ли подрезать колосники по ширине. На сколько они расширяются? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2012, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
sergey166 писал(а):
...На сколько они расширяются?
В принципе, расширение колосника, относительно ядра не более 1-2мм, но зола в маленьком зазоре, может вести себя себя как твёрдое тело, поэтому, зазор лучше обеспечить не менее 5мм на сторону.
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного отпишусь по своей печке... испытать её как банную так и не удалось - под конец лета и осенью обшивал вагонкой, делал электрику, разводки, септик и т.д. - устал от стройки в конец. Но топил её частенько для сугрева. Лопнуло пару кирпичей прямо напротив хайла - трещенки маленькие, на холодную их вообще не заметить - не заморачиваюсь по этому поводу... Тепло при - 5 держит дня 2-3, на 3-4-й нужно снова топить. Банька брус 15 на 15 проконопачен, полы + потолок - 15 см. роквула, с внешней стороны 10 см. роквула + металлосайдинг. Вообщем жду весну, доделываю полки в парной и буду испытывать в качестве банной)))
 Размер файла:  512.93 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
 Размер файла:  666.36 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
 Размер файла:  783.95 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, нормально смотрится. С наступающим. Smile
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Вас также с наступающим!!!
sergey166
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 10 Май 2013, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем-то больше сюда зашел, чтобы сказать огромное спасибо всем кто помогал советами при строительстве печи. Баня закончена, печь функционирует, я всем доволен!!!
P.S. трещина есть напротив опускного канала кирпича в 4. При разогреве расширяется, потом снова сходится. Если честно - мне пофиг)))
 Размер файла:  203.01 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  198.78 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  209.19 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  173.03 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
