 Есть фундамент. Ломать или что? Следующая тема
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники!
По моему недогляду и недодуманности строители сделали фундамент вот такой. (на картинке постаралась всё указать)
Вопрос в следующем: можно кирпичную печь на такой фундамент ставить или только железная подойдет?
Пожалуйста помогите разобраться, а то боюсь и с крышей/трубой накосячу!
Печь/печь-камин нужна как запасной вариант, основное отопление газом.
 Размер файла:  218.95 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А куда собственно хотите печь ставить? - если где-то внутри периметра, то проще сделать 20 см стяжку по глине и никаких подпорок.
Трубу же можно сделать со смещением оперев на стену и.т.п., или сендвич, что снизит нагрузку.
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да внутри дома. Только вот теперь мне надо уже решить годиться ли для чего нибудь этот фундамент? Он то уже есть Smile .
Мне нравятся вот такие варианты. Тем более стены из того же самана (1400кг/м3).
Как понять что выдержит фундамент который уже наваяли? Как теперь то быть?
 Размер файла:  89.19 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  23.18 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж, накосячили знатно...
Ставить на такой фундамент кирпичную печь, не рекомендую, риск большой...
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
Спасибо. Sad Так я и думала почему то. Ведь русским по белому сказала прорабу : не заливай пока, почитаю разберусь... ииих.
А топку металлическую "зашитую" в саман, типа тех что на картинке выдержит?
Или лучше всё сломать и поновой?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А топку металлическую "зашитую" в саман, типа тех что на картинке выдержит?
Суть в том, что кирпичные печи, практически это башни, тем более с кирпичной же трубой, а такой фундамент, т.е. опёртый одной стороной на фундамент дома, может под весом печи дать небольшую усадку, при этом, весь вес башни сместится в сторону, что усугубит давление на грунт, что в свою очередь дасть ещё большую просадку и так далее. к тому же кирпичная башня не имеет гибкости, она просто ломается.
Невысокую(приземистую) и не слишком тяжёлую печь(до1000-1500кг), с металлическим дымоходом(сендвич), пожалуй можно установить...
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 26 Июль 2012, 22:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно в саман кассету лучше не зашивать - не тот это материал; правильно использовать кирпич-сырец.
В качестве самой легкого материала можно использовать гипсокартон - выгнуть его как в первом варианте вполне можно, а вес будет самый минимальный.
Но в целом, если плита еще свежая (бетон набирает полную прочность три недели), лучше разломать, убрать опоры, а потом залить новую как и несколько более тонкую )))
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за оперативную и нужную информацию! :hi
Теперь будем с мужем думать, что нам нужнее - большая печка или можем сэкономить немножко и поставить легкий камин не ломая ничего.
Кстати опоры изначально были предложены мне прорабом из соображений что грунт рыхлый и просесть может, а столбы до плотного грунта докопали. А получается если менять то просто плита сантиметров 20 и армированная лучше?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так:
 Размер файла:  41.95 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
Наташа Тут
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июль 2012, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так:
БОЛЬШОЕ спасибо! Радость
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июль 2012, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Армированных 20 см обычно хватает под все виды печей, а у Вас не самая тяжелая...
По чертежу: лучше бетонный фундамент полностью обернуть в гидроизоляцию, пустив ее снизу и по бокам (ну и сверху тоже) - это сразу обеспечит и "несвязанность" с основным фундаментом... материал - рубероид в два слоя.
