Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 1 Август 2012, 22:56
Этим летом довелось реставрировать печь в старом доме толмача (переводчика). Эту печь можно назвать прабабушкой мариупольских ОВ печей. Главная особенность - это обогревательный щиток (груба) положенный на ребро и этот принцип кладки используется у нас до сих пор. ТАК ДЕЛАЛИ НАШИ ПРЕДКИ, ТАК ДЕЛАЕМ МЫ...
Хозяйка разрешила снять только одну стенку, поэтому были определенные ограничения. В целостности оставлена лицевая сторона обогревательного щита (снимок 1), к которому, со стороны кухни, была пристроена ОВ печь с духовым шкафом, который должен четко выполнять свои функциональные обязанности. Задача выполнена!
При снятии штукатурки задней стенки обнаружилась изначальная кладка (снимок 2) , хлебная камера, топочная и поддувальная дверцы. Хлебная камера была в рабочем состоянии, т.к. металл даже прогорел. Удивляет отсутствие задвижек (возможно они стояли в другом месте) и отсутствие 2-х сажетрусок, хотя с лица стоят, притом латунные. Так же с лица стоит латунный душник и вентиляционный канал.
Сама печь имеет 9 вертикальных оборотов и одну колпаковую камеру с бойпасом. Качество кирпича (снимок 3) - хорошо прожженный, легкий и пористый (ручная работа, на многих кирпичах четко видны следы от пальцев рук). Если смотреть с верху, печь имеет треугольную форму.
До сих пор находится в эксплуатации (не смотря на то, что ей 106 лет!!!), имела 2 попытки неудачного ремонта.
В моей практике это уже 3 печь такого типа и судя по стилю и некоторым особенностям, ее делал один мастер.
Благодаря телекомпании "Сигма", а так же особая благодарность местному краеведу Сергею Бурову, удалось установить, что в Мариуполе на момент постройки этого дома (1905 год), работала артель печников во главе ..." уроженца деревни Воронова Мещерского уезда Калужской губернии Григория Никитовича Рябова. Если есть живые родственники в Мариуполе - у вас есть родня"...
По одной из версий модель этой печи принадлежит Гнусину Дмитрию Емельяновичу (уверенности нет, т.к. нет доказательств). Есть только особый прием использования обогревательных щитков в простенках и в разных направлениях.
56.71 КБ |
3823 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 1 Август 2012, 22:59
Снимок
56.49 КБ |
8474 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 1 Август 2012, 23:00
снимок 2
57.16 КБ |
10796 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 7 Ноябрь 2012, 22:44
Закончил реставрацию малой печи в одной половине дома - вот что получилось.
192.01 КБ |
903 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 7 Ноябрь 2012, 22:45
Вид малого отопительного щитка на 5 колодцев из зала
174.07 КБ |
913 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Ср 7 Ноябрь 2012, 23:02
К большому сожелению не удалось полностью реставрировать большую печь с чистой Х.К. Дом поделен на 2а. хозяина. К большой печи пришлось пристраивать О.В.П. с духовкой,/ хозяйка любит печь./ вопрос с отделкой тоже завис. Но все работает и будет приносить тепло и уют. Всем здоровья и успехов в нашем труде.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 8 Ноябрь 2012, 04:27
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Сама печь имеет 9 вертикальных оборотов и одну колпаковую камеру с бойпасом |
Здравствуйте Владимир, несовсем понял вашу терминологию...
немогли бы схемку? можно отруки, печь которой более ста лет это интересно
Вогнистый Владимир
Чт 8 Ноябрь 2012, 17:55
Извини Руслан точную схему дать не могу, уж больно сложна. Все прощупывал руками ибо ломать не чего не хотел и не мог. Дымо обороты вертикальные, кладкакирпича по Х.К. в пол. кирпича выше на ребро.Две последние фотки малая отопительная печь/ в этом-же доме. Чуть поже выложу такую же печь только с другова дома. НО если меня попросили сложить Такуе же печь то даже не знаю .Уж больно сложно.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 8 Ноябрь 2012, 23:49
| Извини Руслан точную схему дать не могу, уж больно сложна. |
здорово, что не земляк, то недоразумение...
о чем тема тогда? напишите - шью, пояю, очаги починяю и нет вопросов!
я незаказчик, меня охмурять ненадо...
Вогнистый Владимир
Пт 9 Ноябрь 2012, 01:21
Руслан я сам рад-бы знать точную схему ,на ощупь руками при помощи зеркальца много не .увидеш. Мне в одном доме разрешили снять всего два израза и то прежде выслушали что игде я буду вскрывать. В общем история такая Звонят ,приезжаю Старый купееский дом потом начальник гор. отдела.Все в израсцах и кафеле.В топопочной дверце Гук газовый. Перестала грется груба .Газ прет тепла нет .Благо в то время работала одна артель и все идентично, расположение сажотрусок выход прямой. говорю у вас прогар в этом месте . , тепловой проход чуствуется. Нужно в этом месте снять плитку и закрыть прогар /свищь/ Говорят мы вам позвоним, видать консультировались. через неделю позвонили.Приехал вскрыл точно кирпич прогорел. заделал.Все заработало тобиш греет.Хотя в доме регисры.Говорят тепло от них не то. Поверь былаб точная схема дал бы .А на сщет не закащик,то кто Я выставил схему О.Щ. из этой печи на печников истроителей а там это уже типа отстой- примитив.Прошлый век. Хотя мы с этим живем и пользуемся.НОВОЕ-ЭТОХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ, Что тебя конкретно интерисует.
Вогнистый Владимир
Пн 12 Ноябрь 2012, 23:03
Это печь из соседнего дома, работа одного и того же печника. толкьо одно крыло печи удленённо на три оборота больше. печь - угловая трёхуголная. если кто сталкивался с такими - просьба отозваться.
56.01 КБ |
855 раз(а) |
Вт 13 Ноябрь 2012, 00:39
работа таких печей по принципу "Галланок" ни чего особенного сложного разбирал я такие печи не скажу что бы уж слишком крутизна по таким принципам и сейчас многие делают ведь проекты почти все одинаковые
Вогнистый Владимир
Вт 13 Ноябрь 2012, 18:21
Разве Голанка имеет Х.К. и 9 оборотов.И где можно глянуть порядовку .
Вт 13 Ноябрь 2012, 18:26
я не знаю где можно найти порядовки просто когда разбирал такие печи то примерно понял принцип их работы и всё, х,б это уже добавление к печи можно и без неё, помню разбирали очень старую печь там во обще было 9 каналов печь была с изразцами и ремонт был без полезен весь дым был в доме и всё валилось
