dmitry-ra
Регион: Пущино
Вс 12 Август 2012, 23:41
На плане много всего нарисовано. Печь зеленым цветом.
Отапливаемая площадь 1го этажа дома 60м2
Вопрос - какую печь поставить для отопления 1го этажа с возможностью отопления 2го. Планируем большое семейство с возможностью выселения старшего поколения на 2ой этаж Еще важно что печь отопительно варочная со змеевиком планируется.
Сейчас планируем залить под печь 180 на 180 фундамент, не связанный с ленточным мелкозаглубленным фундаментом дома. Еще вопрос- как организовать глубину фундамента под такую печь? Сколько см песка, на сколько заглублять железобетонный фундамент печи? Вот такие вопросы.
Строительство фундамента дома вот вот начнется- прошу совета!
134.16 КБ |
801 раз(а) |
Elm
Пн 13 Август 2012, 10:04
а) Теплопотери дома надо - посчитайте в среднем и на каждую комнату.
б) Сейчас Вы поместили печь в разрыв несущей стены да еще рядом два проема дверей - был ли проведен расчет такой возможности?
в) Фундамент под печь делается исходя их ее веса и типа грунта.
Пн 13 Август 2012, 15:49
| dmitry-ra писал(а): |
| Строительство фундамента дома вот вот начнется- прошу совета! |
В вашем случае, идеальным будет плитный фундамент(будет дешевле и капитальнее).
Но если хочется именно ленту, то фундамент под печь лучше сделать заодно с лентой, но обязательно надо железобетоную ленту с перекрестием в районе печи(примерно как на рисунке.)
32.11 КБ |
698 раз(а) |
Elm
Пн 13 Август 2012, 16:06
Шура, при таком размещении нижняя-левая комната будет холодной
Можно попробовать печь поставить "ромбом" - под 45 градусов к сторонам дома...
Юрий74
Вт 14 Август 2012, 07:58
Вт 14 Август 2012, 08:53
Шура, при промерзании первыми поднимутся стенки дома и попытаются приподнять печку. Лопнут или нет балки фундамента? И если лопнут то со всех сторон или нет? Что из этого получится представить не сложно.
Вт 14 Август 2012, 10:23
| Владимир Солин писал(а): |
Шура, при промерзании первыми поднимутся стенки дома и попытаются приподнять печку. Лопнут или нет балки фундамента? И если лопнут то со всех сторон или нет? Что из этого получится представить не сложно.  |
Поэтому я и советую плиту, а если уж ленту, то обязательно железобетонную.
Вопрос с промерзанием и поднятием, решается соответствующими, стандартными мерами и строительными приемами(утеплением и т.д.).
Вт 14 Август 2012, 11:20
[quote="Шура"]
| ... если хочется именно ленту, то фундамент под печь лучше сделать заодно с лентой, но обязательно надо железобетоную ленту с перекрестием в районе печи. |
я с этим не согласен
Мое мнение - рассчитывать примерно равные нагрузки на грунт от фундамента дома и от стоящей отдельно от него печки. Если давления примерно одинавковы - будут ходить зимой по отдельности. Не разрушая друг друга.
Вт 14 Август 2012, 11:57
Мое мнение - рассчитывать примерно равные нагрузки на грунт от фундамента дома и от стоящей отдельно от него печки. Если давления примерно одинавковы - будут ходить зимой по отдельности. Не разрушая друг друга. |
По такой логике, все внутренние несущие стены(в кирпичном доме), должны стоять каждая на своём независимом фундаменте...
Вт 14 Август 2012, 13:13
Нет, внутренние стенки практически можно не брать во внимание, легкие они у наших небольших домов. Или вообще каркасные. У больших - к проектировщикам.
У меня давление на грунт от печки и от дома как от меня с женой на руках, стоящего на одной ноге. Специально считал с чем сравнить. )) Песок такое давление держит легко.
Elm
Вт 14 Август 2012, 13:47
Разбирал довольно много печей, что стояли вообще без фундамента - на утрамбованный глине грунта... и так ничего, трещин нет, если бы не прогорали со временем стояли бы еще лет 50 )))
Вт 14 Август 2012, 14:23
| Нет, внутренние стенки практически можно не брать во внимание, легкие они |
Легкие?
Несущие стены в доме например из газосиликата, делаются из кирпича, толщиной в кирпич, и на всю высоту. На них ещё и плиты перекрытия кладут, когда домк двухэтажный или мансардный...
Вт 14 Август 2012, 15:02
Я считал, что мой 2х этажный 40т весить будет. Это фигня.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 15 Август 2012, 17:16
Все зависит от грунта и от того, как утеплен внешний фундамент. согласен с Elmом, у на в Донбассе большинство печей стоит просто на утрамбованной глине. А вот обогревательный щиток стоит на фундаменте, который в з раза меньше чем наружный. Но у нас другая специфик - обогревательные щитки стоят отдельно от печи и не "перевязанные" вместе. И сам щиток облегченный и находится в простенках.
Вогнистый Владимир
Пн 27 Август 2012, 17:58
