Чт 9 Август 2012, 08:51
| Msolovey писал(а): |
| Ребята, прошкрябывание одной стороны кирпича -помогло... трещина появилась только в одном месте и то крошечная-крошечная. значит напряг был в этом месте. Ибо внутренняя часть расширялась быстрее наружней - вот мой вывод... |
Скорее всего, просто нагрев был меньше, зимой при нормальном нагреве можетет расходиться.
На схеме, показана причина расхождения и трещин в этом месте.
33.03 КБ |
900 раз(а) |
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Чт 9 Август 2012, 12:31
Msolovey
Сб 11 Август 2012, 19:50
Давича был в стольном граде Москве, на 41 км мкада(рынок) Приехал по работе и проезжая по рынку нечаянно наткнулся на ША-6, лещадку. вышел и от балды купил 20 шт? думал с запасом. Ну срослось так грех было не купить по настоятельной рекомендации коллег по форуму (Шура).
Сегодня уделил время укладке лещадке в топку. как вы думаете сколько ушло кирпича? 20 шт ровно копейка в копейку!! хороший знак! по своей шипетильности делал все по уму, с подгонкой и пилкой кирпича. убил сегодня 3 алмазных диска, при том что распилил всего кирпичей 6. крепость кирпича меня поразила. я одним диском напилил всю печь, а сегодня убил его на втором кирпиче! фантастика!
закрыл клиновидный кирпич над дверкой, на фото видно нижнюю часть (внктренняя сторона тоже закрыта). немного поколдовал над сухим швом. Кмрпичи стоят вертикально в два ряда, на сухую. удивительно но стоят довольно крепко и надежно (я не ожидал). нижнюю сторону тычка на которой стоят кирпичи я подщлифовал, так чтобы они падали на стенку, упираясь в нее. все стоит и не шатается.
Топливник получился маленький-маленький, но 5 четвертинок заложил и разжег. при разжеге проблем не возникло. при горении отметил что поддувало пришлось открыть на 5мм пошире, иначе дым шел наружу.
ну вот и фото:
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
105.59 КБ |
914 раз(а) |
658.83 КБ |
909 раз(а) |
755.93 КБ |
906 раз(а) |
Сб 11 Август 2012, 21:11
| ...нижнюю сторону тычка на которой стоят кирпичи я подщлифовал, так чтобы они падали на стенку, упираясь в нее. |
Именно так я и делал...
Со стороны дверки, на лещадке можно сделать фаски(обозначены красным на фото), так будет удобнее пользоваться.
10.17 КБ |
889 раз(а) |
Anton Sorokin
Вс 12 Август 2012, 01:54
| убил сегодня 3 алмазных диска, при том что распилил всего кирпичей 6. крепость кирпича меня поразила. я одним диском напилил всю печь, а сегодня убил его на втором кирпиче! |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3020
Msolovey
Вс 12 Август 2012, 19:34
| Шура писал(а): |
Со стороны дверки, на лещадке можно сделать фаски(обозначены красным на фото), так будет удобнее пользоваться. |
да наверное закруглю, тем более это не полные кирпичи а укороченные вертикальные половинки.
| Anton Sorokin писал(а): |
| http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3020 |
Антон спасибо, что заглянули в тему! учту замечание, но надеюсь что нескоро...
Одно терзает меня, те кирпичи что над топкой и за варочной поверхностью не защищены + СШ, а там по моему мнению самый сильный первичный термоудар.. как вы считаете? Или всеже результат крошения кирпича больше от ик лучей и тления угля чем от горения?
в любом случае я горд нашим с отцом творением! и к известной пословице добавил бы:
Смысл жизни: посадить дерево, построить дом, вырастить сына и сложить печь!...
За кладку данной печи у меня просили 50т.р. Сегодня я бы их оттдал не задумываясь, т.к. эта работа действительно того стоит. работа каторжная, требующая огромного багажа знаний и опыта. попроси меня кто сложить такую же печь за эти деньги - я б отказался!!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
793.01 КБ |
901 раз(а) |
Пн 13 Август 2012, 08:42
Эти кирпичи нужно было шамотными заменить, с прослойками из базальтового картона. А уже выше все красные класть.
Если будут выкрашиваться - сделай так. Потом.
Msolovey
Пн 13 Август 2012, 08:45
| Владимир Солин писал(а): |
Если будут выкрашиваться - сделай так. Потом.  |
Они через базальтовый картон по краям и стоят.
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пн 13 Август 2012, 08:46
Тогда можно к ним снизу каолиновый картон приклеить на мастику. И забыть.
Elm
Пн 13 Август 2012, 09:59
Под них можно тонкую лещадку поставить чуть уменьшив хайло по вертикали, благо есть запас - без раствора, просто чтобы от пламени защищало.
Msolovey
Пн 13 Август 2012, 11:24
Пн 13 Август 2012, 11:30
Так обычную - Гарант+ или самому мертель с жидким стеклом замесить.
Msolovey
Пн 13 Август 2012, 11:56
| Так обычную - Гарант+ или самому мертель с жидким стеклом замесить. |
У меня вермикулит был приклеен на герметик, так он отвалился и без топки. а сейчас там все в саже и закопченое... как клеить то?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Пн 13 Август 2012, 12:47
Пошкрябать-отмыть после протопки... Но может и так все постоит...
Msolovey
Вт 14 Август 2012, 07:51
Msolovey
Вт 14 Август 2012, 18:38
Мужики растолкуйте смысл Сухого шва? Я никак не ожидал ,что при горении плямя так активно будет уходить через него. Я считал что он по большей части для избежания растрескивания топки, для правильной циркуляции тепла внутри печи, активного перемешивания воздушных масс..
и вообще буду копить на стеклянную дверку... хочу понять как все горит! при открытии картина меняется очень сильно и меня это раздражает... Не люблю я когда внутри происходит то - чего я не понимаю. сразу возникают какие то опасения...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Vova-U
Вт 14 Август 2012, 19:52
В чистку стекло вставьте на глине и наблюдайте (пока не зарастёт сажей)
Elm
Вт 14 Август 2012, 21:11
| Я никак не ожидал ,что при горении плямя так активно будет уходить через него |
У вас тяга, так случайно, не избыточна?
Msolovey
Ср 15 Август 2012, 07:47
| Elm писал(а): |
У вас тяга, так случайно, не избыточна? |
Дымоход как уже говорилось великоват. тягу душу прикрытием поддувала. может тяга пламени через СШ происходит при открытии топочной дверцы? я ж не вижу ничего..
| Vova-U писал(а): |
| В чистку стекло вставьте на глине и наблюдайте (пока не зарастёт сажей) |
мысль интересная.. но к топливнику не подходит. а чего в колпаках смотреть? как весело летают искры?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Ср 15 Август 2012, 17:49
есть идея! подглядел на видеохосте комментарий к одному видеосюжету:
Прикрою вместо топочной дверцы проем стеклом, и посмотрю пару раз как там оно горит?
даже если лопнет, закрою дверку и все... велик и могуч русский инет!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
