 Очень прошу мастеров помочь с выбором печи! Следующая тема
Anastasya_K
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые мастера печного дела!
Читаю этот замечательный форум уже недели три, но вопросов пока больше, чем ответов. Потому очень прошу помочь девушке-"блондинке" с выбором печи!
Дано: участок в Павлово-Посадском районе. Почвы - торфяники, бывшие болота. Газа нет и не предвидится, вода, электричество есть. Начинаем стройку дома, через пару недель будут заливать фундамент. Дом из бруса 150 на 150 с последующим утеплением. Размеры дома 7 на 8, дача, планируется к посещению с ранней весны до поздней осени, плюс наездами зимой.
А теперь вопросы:
Насколько удачно выбрана планировка дома для печного отопления?
Какая печь подойдет для того, чтоб отопить оба этажа? (Первый этаж и две комнаты на втором)
Вопрос по фундаменту под печь: строители рекомендуют фундамент под печь залить вместе с ростверком на сваях для дома, установив под него дополнительно еще две сваи, насколько это правильно? Я везде читала, что фундамент под печь должен быть залит отдельно от фундамента дома..
Очень жду Ваших ответов, заранее спасибо большое!
 Размер файла:  368.17 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  502.52 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
avv
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все сугубо ИМХО. Планировка совсем не для печного отопления. Первый и второй этаж нужно развязать по теплу исходя из "плюс наездами зимой", комнаты скомпоновать, чтобы одна печь отапливала несколько. Многоэтажная печь это конечно хлеб для печника, только гораздо большего эффекта и дешевле можно добиться наставив кучу современных долгоиграющих буржуек или сразу готовый электро-углевой котел.
Anastasya_K
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv, благодарю за ответ.
А почему планировка не подходит для печного отопления? Разве одной печью нельзя отопить помещение около 28м?
не очень поняла фразу: нужно развязать по теплу. Если возможно, поясните пожалуйста!
Буржуйки категорически не хочу, котлы тоже. Хочется печь..
avv
СообщениеДобавлено: Вт 14 Август 2012, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировкой попытайтесь достичь следующего: полностью теплый первый этаж, теплая часть комнат на втором. Лестница изолирована и стоит в холодном контуре, как на первом так и на втором этаже.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас все получится идеально. Печь находится практически по-центру дома и отопительный щиток можно разместить в простенках комнат. Поэтому здесь могут подойти печи: классические отопительно-варочные, а так же Г-образные и Т-образные. Если хотите могу сделать прорисовку. Мой коллега прав по поводу того, что фундамент под печь должен делаться отдельно и насчет лестничного марша, то можно сделать и тот и тот вариант.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поработать над планом немного еще...
 Размер файла:  37.41 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
 Размер файла:  32.77 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно согласен с Владимиром. Что бы на 1-м этаже обогреть туалет, а на втором захватить еще и 3 спальню. Но для этого потребуется Г-образный щиток.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
план
 Размер файла:  236.92 КБ
 Просмотров:  161691 раз(а)
Вогнистый Владимир
план
 Размер файла:  161.69 КБ
 Просмотров:  128007 раз(а)
Anastasya_K
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой спасибо Вам огромное, уважаемые мастера!
Значит мой план не так уж и безнадежен) Буду думать)
По поводу фундамента. Там, где по плану будет печь, проходит лента фундамента дома, и поэтому я не очень представляю, как можно его сделать отдельно.. Может быть, подскажете? А то мои строители уперлись, твердят, что надо объединять.
avv
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отливайте мощный армированый куб совмещенный с лентой и не парьтесь. Полы какие будут? Дерево или бетон?
Anastasya_K
СообщениеДобавлено: Ср 15 Август 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
avv, Строители предлагают залить сверху 10-сантиметровую армированную плиту бетона. Стоит, как думаете? Или лучше деревянные лаги?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита - плавающий фундамент решит все проблемы. Если вам не нужен подпол.
У меня похожая была задача. Я сделал незаглубленный фундамент под дом и под печь. Подпол 1,15м получился. Окна на высоте 2,5м над землей.
Если делать незаглубленный, то печной фундамент обязательно развязать с фундаментом под дом. При замерзании земли первыми поднимутся стены по периметру и груз на поперечной балке (печка) может оказаться слишком большим - она лопнет, печка наклонится.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ленту фундамента дома можно поставить обогревательный щиток, а ленту можно усилить. на http://foto.mail.ru/bk/vognistyy/2#photo=/bk/vognistyy/2/20 Отопительно варочная печь на 5 оборотов (если хотите можем сделать колпаковую и транзитный канал для обогрева второго этажа.
avv
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно стоит. У меня плиты перекрытия. Доволен по уши, это как ни странно дешевле и гораздо практичнее любых деревяшек. Очень жалею, что не сделал плитами перекрытие-пол второго этажа.
Anastasya_K
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз, спасибо всем огромное за ответы! Очень-очень помогли!
Теперь дело за "малым", - понять, во сколько примерно мне обойдется печь, и найти печника. Но это уже в другую ветку Smile
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2012, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
план
коллега,там у нее сруб несущий,разрезать всё предлагаешь,и трубу куда?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2012, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис, что значит несущий сруб? У нас в свое время была замечательная практика - собирать дома из старых жд шпал (просто от бедности и отсутствия материалов). Через каждый метр в перевязку засверливали и вбивали кусок арматурного прута (голь на выдумке хитра), снаружи стягивали прутом с резьбой в 2 нитки. В виду того, что был самозастрой, этот короб (сруб) перетянули на другое место 2 тракторами и он нигде даже не колыхнулся. Проверенно на личном опыте. Внутри поставили печь, а в простенках пустили дымоходы. 1 протоп в сутки, ведра угля хватает.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совершенно здравое решение, Владимир!
Пора создавать темку с "печными" планировками дач и ПМЖConfused
Игорь(самогонщик)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Август 2013, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличная идея! Почти 2 года искал на различных фирмах проект дома под печное отопление - результат нулевой ,только встретилось пару проектов под водяное - и все. В результате пришлось все самому спроектировать и собрать; вроде бы неплохо получилось Confused Следующий сезон - самое главное : печь Very Happy
