 Как правильно сушить футеровку из шамота на мертеле Следующая тема
валис
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета, как правильно высушить и начать эксплуатировать печь в доме после замены футеровки топливника?
История такова.
"Мастером" печь типа "Шведка" 2 года назад была сложена так, что огнеупорный кирпич ША-8 футеровки топливника был положен на глину и связан с основной кладкой из красного кирпича, с его слов, для улучшения теплопередачи к наружной кладке.
Естественно, огнеупорная клапдка начала разрушать наружные стенки вертикально и горизонтально. Принял решение самому переложить футеровку. Разобрал кладку.
Заново шамотный кирпич ША-8 положил с зазором 1-1,5 см от красного кирпича. Клал кирпич на мертель 28.
Теперь вопрос: как правильно просушить кладку и приступить к топке печи?
На форумах пишут, что нужно 3 недели сушить при открытых задвижках, а потом ежедневно в течение недели по 2-3 раза сжигать небольшие порции дров.
Меня смущает следующее. Кладка на мертеле выполнена, и схватываться по логике должна при нагревании до 700 градусов, а не от длительной сушки.
Есть непреодолимое желание через недельку - другую сушки сразу протопить печь часа 3-4 до полного разогрева и схватывания мертеля с кирпичом.
Но есть и сомнения.
Поэтому жду совета, как правильно поступить.
Неделю печь уже сушится
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор очень большой, реально надо 3-5 мм.
Сушка печи идет так долго, чтобы аккуратно выгнать воду из всей печи.
Спекание же мертеля - это совсем другой вопрос и он начнется именно когда появится пламя. Если Вы переложили только футеровку, то ес-но так долго ждать не надо - 3-5 дней и можно топить, но все равно постепенно, чтобы слишком быстрая сушка не привела к растрескиванию швов.
Мертель вообще-то схватывается выше 1000С и в дровяной печи часто не хватает температуры, чтобы он стал чем-то большим, чем обычный ГПР.
валис
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Чт 16 Август 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топить постепенно, то как же достичь нужной для спекания температуры??
Если топить малыми порциями - то спекания не будет, мала температура.Если можно, поподробнее процедуру топки, когда можно нормально протопить (в смысле по времени, чтобы мертель начал спекаться)?
А что, действительно может не спечься в дровяной печи? Тогда может одну топку углем каменным протопить, для спекания?
Извиняюсь, перекладывал впервые , поэтому и вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2012, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заложите плиту кирпичами и протопите - температура может до 900 градусов повысится.
Если бы мертель разводили жидким стеклом - схватилась бы и при комнатной температуре.
У вас есть возможность разобрать снова, уменьшить зазор и склеить по новой. Схватится хорошо, только не мочите кирпичи шамотные.
валис
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Это как, заложить плиту кирпичами и протопить?
2.Шамотный кирпич между собой положен с минимальным зазором 2-3 мм, куда уже меньше.
Это между шамотным ядром и наружной кирпичной кладкой зазор 1 - 1,5 см.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Август 2012, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто - сверху на плиту.
Зазор между стенками - красной и шамотом. Уменьшить до 5мм.
валис
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Пн 20 Август 2012, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
Уже поздно.
2. Поскольку советов убедительных нет, решил выждать 2 недели естественной сушки и потом протопить, только вот сомневаюсь, как лучше:
- или сразу часа 2-3, "на полную",но боюсь, не пойдут ли трещины от возможной влаги оставшейся;
- или постепенно, малыми порциями, и только с 3-го раза на максимальный прогрев.
валис
Регион: псков
СообщениеДобавлено: Сб 25 Август 2012, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня протопил сразу 2 закладки дров, щиток нагрелся нормально, видимых трещин мертеля не обнаружил пока. Остынет печь через сутки-двое - посмотрю всю топку.
