3ff
Регион: Екатеринбург
Ср 18 Август 2010, 11:35
Здравствуйте.
Построили в деревне баню. Парилка (~2x2) + помывочная (~2x2) + комната отдыха (~4x4). Возник вопрос с печкой. Еле уговорил родственников на кирпичную, только постоянного действия. В печах мало что понимаю. По мотивам найденных порядовок набросал свою. Хотел выложить на форуме, обсудить, но что-то так и не собрался. Отпуск заканчивался, и надо было уже начинать. В итоге первые 8 рядов и бак готовы. А сейчас мучают сомнения: будет ли все это работать?
- нагреется ли вода (высота бака ~60, но можно и неполный набирать нагрев-то снизу)
- нагреются ли камни (внутреннюю стенку каменки думал из талькомагнезита сделать, но может на чугунную плиту заменить, или и это не поможет?)
- будет ли работать “колпак” (или горячий дым вместо того, чтобы растекаться по его своду будет сразу заворачивать вниз в дымоход)
Может разобрать пока не поздно, но что-то не хочется: жалко недели работы, да и какая альтернатива?
Порядовка, правда незаконченная, прилагается.
Буду рад любым комментариям.
Файл открывает mozilla firefox, редактирует inkscape.
 Скачать |
| Название файла: |
stove7.1.rar |
107.26 КБ |
| Скачено: |
1598 раз(а) |
Ср 6 Октябрь 2010, 18:33
и каков окончательный результат вашей печи? работает или отказались от строительства
извините, не знаю как вас звать величать
может это одна из причин, что никто не ответил
vova230
Вс 17 Апрель 2011, 11:34
Вот закончил вчера печь каменку.
Слева каменка в виде металлической плиты. В данном случае применялась сталь толщиной 12 мм. В дальнейшем предполагается сделать металлическую крышку-колпак для камней. Баня еще недоделана, поэтому стены, перегородки еще не построены, но топка будет в комнате отдыха, а бак для воды в моечной. Бак (справа) из стали 5 мм с крышкой, емкостью 100 литров.
Печь имеет два режима протопки. Первоначально греется каменка и вода, когда вода доходит до требуемой температуры (на грани закипания), то печь при помощи задвижки переключается на прямой режим и продолжает нагреваться только каменка, а вода при этом больше не греется, чтобы исключить кипение. Регулируя величину открытия задвижки можно регулировать и скорость нагрева воды. Каменку можно топить столько времени сколько надо, это не периодическая баня. После окончания пользования баней можно закрыть вторую дымовую задвижку и оставить печь в горячем виде. Так что при необходимости в бане можно будет зимой даже ночевать. Тепло будет держаться довольно долго.
Габариты можно просчитать по фотографии. Примерно метр на метр занимаемая площадь.
16.59 КБ |
1692 раз(а) |
Вс 17 Апрель 2011, 12:01
Скажите, насколько "правильный" нагрев каменной засыпки на "сковороде"?
vova230
Вс 17 Апрель 2011, 12:37
В смысле "насколько правильный"?
Печь еще не была в эксплуатации. Только пробная протопка несколькими щепками.
Вс 17 Апрель 2011, 13:13
Это же не первая ваша печь в подобном исполнение?
Есть же какие то данные по прогреву камней, получению пара ...
За это и спрашиваю, как камень греется на плоской плите?
Делаете ли какие то дополнительные ухищрения для повышения нагрева камней, например отсыпка по листу песком или слоем глины?
vova230
Вс 17 Апрель 2011, 15:48
Именно первая. И вторая банная печь. Я раньше строил только отопительные и отопительно-варочные. Банные не строил.
В первой печи много косяков, но не столько моих сколько заказчика, потому как он захотел чтобы все в одном было, а банная печь не терпит многофункциональности. Да и к моим советам заказчик не стал прислушиваться.
А эта печь полностью мой проект и заказчик принял проект как есть и не стал пытаться вносить в него своих изменений. На первый рабочий пуск буду приглашен. После того отпишусь обязательно.
Дополню только что раньше в этой бане стояла металлическая каменка и водогрейная колонка (титан). Потом случился пожар и хозяин решил заменить металлическую печь на кирпичную и вместо титана бак для воды. Таким образом и возникла эта печь. Теперь дело осталось за ремонтом бани после пожара.
Вс 17 Апрель 2011, 17:26
поэтому и хочу предупредить от дальнейших ошибок
| Слева каменка в виде металлической плиты. |
в таком исполнение вы никогда калильной печи не получите, а вот борщ сварить легко
не делайте печи на основе варочных для бань, это первая ошибка у всех начинающих на этой стезе
3ff
Вт 27 Декабрь 2011, 17:26
vikvik
Регион: Minsk
Пт 17 Август 2012, 12:40
Всем печникам и сочувствующим большой привет и наилучшие пожелания!
Догадываюсь, такие вопросы звучали не однажды, но тем не менее:
Собрался возвести дачную сезонную (протекающие полы) баню с парилкой 2х2 и КП постоянного действия исключительно для парных процедур. Бак для нагрева воды не планируется. Для душа и камней будет использоваться вода из сезонного водопровода через проточный водонагреватель. Понимаю, что настоящий пар можно получить только из каменки периодического действия, но для моих потребностей это несоразмерные величины. Всвязи с этим вопрос:
Существует ли вообще некое компромиссное решение и насколько жизнеспособна, например, вот такая конструкция печи:
Всем заранее огромное спасибо за дельные советы!
108.55 КБ |
2520 раз(а) |
vikvik
Регион: Minsk
Сб 18 Август 2012, 09:53
Не хочется показаться навязчивым...однако:
Планирую летнюю дачную баню 3х3, протекающие полы, парная 2х2х2, печь в парной(желательно с растопкой с улицы), емкость для нагрева воды не требуется. Хотел бы самую простую кирпичную каменку(желательно без колосника), размерами и конструкцией похожей на нижеприведенную, для получения банных режимов для парения с веником(насколько это возможно с печью постоянного действия)...всем откликнувшимся заранее большое спасибо...
ЗЫ: Интуитивно(я не печник, хотя сложил две печи) понравился проект Солина на ветке, обсуждающей печи Смирнова...по моему назывался"экономка"...
Сб 18 Август 2012, 13:49
| vikvik писал(а): |
| насколько жизнеспособна, например, вот такая конструкция печи |
на несколько раз топки ... банные каменки без футеровки
камни "на сковороде" греть будете очень долго, за это время печь и развалится
