Александр212
Регион: Орел
Чт 30 Август 2012, 15:29
Доброго времени суток! недавно возникла проблема с трубой, она была очень высокой и сделана не особо качественно. поэтому рассыпающаяся кладка нас пугала. Позвав "специалистов" (других в моем маленьком городе нет) получили много советов, один из которых - Убрать такую высокую трубу и поставить дефлекторы . В принципе нас это тоже устраивало, так как высота трубы была около 5 м. Сейчас высота трубы прим. 1.5м и стоят 2 дефлектора, на котел и газовую колонку соответственно. Только вот незадача, тяга пропала вообще. Прилаживаю рисунки и очень жду совет, так как зима уже на носу, а перспектива разжигать костры дома меня не радует.
и собственно устройство дефлекторов
Чт 30 Август 2012, 17:55
Выкидывайте эти дефлекторы и ставьте обычные "грибки"...
2.93 КБ |
7691 раз(а) |
Юрий74
Чт 30 Август 2012, 18:41
грибки +++
расстояние от трубы до конька?
сечение трубы?
Чт 30 Август 2012, 19:24
Где-то здесь имеется специальная тема про размещение труб над кровлями...
Вот бы Евгений Викторович её поставил бы в начало данного раздела как основную...
А многие сказали бы ОГРОМНОЕ!!!
Чт 30 Август 2012, 19:57
давайте найдем ее ... и поставим
Чт 30 Август 2012, 20:21
| Евгений Колчин писал(а): |
давайте найдем ее ... и поставим  |
ХОРОШО, Вам, продвинутым
А вот слабо на форуме, не знаю где, для каждого заиметь свою личную "склерозницу", и заносить в неё свои любимые темы-ссылочки?
Что-то типа "лички", ну, или - не знаю как правильно...
... а, может, такая уже давно ждёт меня? а и не подозреваю, что всё удобное уже предусмотрено...
P.S.
Может вот это: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4943
... только не находится схемка из книжки...
Инет - просто изобилует картинками...www.builderclub.com (для наглядности)
Александр212
Регион: Орел
Пт 31 Август 2012, 15:58
| Юрий74 писал(а): |
грибки +++
сечение трубы? |
Сечение трубы 150мм, труба асбестовая.
Высота от крыши до верхнего края настоящей труба - 1.5м.
Высота от края трубы до конька 5-5.5м (на старом рисунке почему то ошибся с цифрами).
Юрий74
Сб 1 Сентябрь 2012, 17:09
Высота от края трубы до конька 5-5.5м (на старом рисунке почему то ошибся с цифрами). |
Извините не точно спросил
Нужно расстояние по горизонтали от трубы до конька?(на рисунке этого размера нет)
Вот схема проверьте, как у Вас
сечение трубы кирпичной до асбеста?
13.49 КБ |
823 раз(а) |
Пт 26 Октябрь 2012, 07:44
Труба дымовая и конек жить не могут друг без друга.Внутро чердака сделай те переход под 60 градусов и прижимайтесь к коньку.А с чего Вы решили что холодные дымовые газы рванут наверх.Если поблизости есть школа то справочники по физиек поднимите там все есть..трубу утеплите под чердаком ина крыше...
