fatmanchel
Регион: челябинск
Вт 29 Май 2012, 20:24
формирования ПБ. Пока не знаю насколько можно обрезать плиту, но основной вопрос на этом форуме не про обрезку плиты(хотя если проясните буду благодарен), а про необходимость распушки при прохождении бетонных перекрытий. Я так понимаю распушка нужна чтоб перекрытие сильно не нагревалось, насколько это страшно для плит перекрытия? Если распушка нужна то думаю такую дырку прорезать в плите шириной 1,2метра будет несозможно. Фундамент под печь залит заедино с фундаментом дома из монолитного бетона м-350 с армированием арматурой ф12 в 6 ниток. Читал на этом форуме по ссылке Колчина, что монолитный фундамент позволяет уменьшить проблемы хождением трубы в межэтажных перекрытиях и крыше
![](images/spacer.gif) |
Леонид Онуфриев
![](images/avatars/1397216884e91a5444efed.jpg)
Регион: Воронежская обл.
Пн 18 Июнь 2012, 00:36
Вопрос в том из каких материалов будет потолок и пол второго этажа, если это сгораемые материалы, то противопожарная разделка обязательно.
На данный момент появились различные материалы упрощающие выполнение противопожарных разделок. Например, "суперизол". Ищите такие материалы, изучайте сертификаты и, вполне возможно ломать придется меньше. Так же неплохой вариант даже для полностью деревянных перекрытий, труба сендвич, обложенная кирпичом на плашку.
В любом случае, не забывайте оставлять зазор между трубой и перекрытием на подвижки фундамента и расширение печи при нагревании.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
fatmanchel
Регион: челябинск
Вс 2 Сентябрь 2012, 06:11
Спасибо за ответ, пустотки конечно из бетона и несгораемы. Решил залить ребристую плиту перекрытия, её можно вырезать в любом месте кроме балок. Уже залил, лежат -набирают прочность)
Elm
![](images/avatars/12671696525002be6e6d57d.jpg)
Вс 2 Сентябрь 2012, 11:05
Обычно сразу делаем несъемную гильзу из жести через которую и пройдет дымоход. Гильза должна выступать из перекрытия/пола, а после монтажа дымохода замазываем щель термостойким эластичным герметиком - от пыли.
Так как перекрытие негорючее, то распушку не делаем, только зазор на тепловое расширение.
Если на втором этаже будет деревянный пол (линолеум и.т.д.), надо сделать отступ согласно ППБ. Промежуток-отступ удобно оформить с помощью плитки и декоративного накладного алюминиевого профиля.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
EvgeniCher
Регион: Москва-Голицыно
Ср 6 Март 2013, 17:09
Как я понимаю Автор темы отошел от идеи перекрытия из пустотелых плит.
И всё таки как пройти кирпичной трубой стандартную пустотелую плиту перекрытия?
(Двухэтажный дом, печь на первом этаже, второй этаж жилой, потолок и пол несгораемые).
Или это невозможно без критического нарушения несущей способности пустотелой плиты?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![AIM Address AIM Address](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_aim.gif) |
grach
Ср 6 Март 2013, 19:09
EvgeniCher
Чт 7 Март 2013, 10:05
Если эта наводка на тему, то она прочитана. в ней способ проходки пустотных плит не рассмотрен.
Интересует возможность пройти пустотные перекрытия без опирания трубы на них.
Здание не построено, есть возможность маневра.
Чт 7 Март 2013, 10:51
EvgeniCher писал(а): |
Здание не построено, есть возможность маневра. |
Сделайте коренную трубу из бетона с керамической или нерж вставкой между 1 и 2 этажом.На неё опереть проход плиту перекрытия.Видел где то в инете формили как колонну.
Если здание не построено то вообще обратиться к проектировщикам и заранее решить вопрос не с печниками про это а со строителями.Насоветовать то многое там наверное отражено это.
Помню по институту есть такая книга "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий".Много способов для пустоток есть
Чт 7 Март 2013, 11:14
Ещё вспомнил был при строительстве дома у заказчика,с прорабом разговорились как то,он сказал что под вентканалы(та же труба) выдалбливается проём больше трубы(на сколько не помню) и делается монолитный участок в этом месте.
Это в когда уже делаться некуда,а так обычно надо делать трубы в местах стыка плит-тогда ничего придумывать не надо
EvgeniCher
Чт 7 Март 2013, 11:32
Забыл сразу сказать, здание это двухэтажная каменная баня с кирпичной печью периодического действия.
С коренной трубой связываться нет желания, и так места мало.
За книгу СПАСИБО!!! Будем почитать! Как раз искал СНИП-ГоСТ на такие решения.
