Вс 2 Сентябрь 2012, 22:56
Хочу себе построить изразцовую печь в доме на 35 кв м - кирпич витебский - фундамент под печь размер 1м-90 см ,высота в коньке 6 м .Зимой купил у барыг с Петрозаводска комплект изразцов на печь-голандку цвет желто коричневый ( фото скину позже) . Вопрос к печному сообществу 1) надежный способ крепления на готовую кирпичную печь 2)и в наше время по кузнецовской схеме кто нибудь делает внутрянку есть какие-то отличие от старых способах монтажа кпд и все такое????
Elm
Пн 3 Сентябрь 2012, 07:34
1) Вот как описано в литературе оно и есть нормально. Вместо скоб можно тоже использовать проволоку, но ставить такие "тонкие скобы" надо чаще.
2) Изразцовая печь с внутренней кирпичной кладкой ничем не отличается от обычной печи. Единственно стоит посмотреть не будет ли лучше сделать внутреннюю часть кирпичом на ребро.
Вт 4 Сентябрь 2012, 20:37
ЕЛМ !!! слышал про такой способ кладку обносят с зазором ставят направляющие крепят минерит крепят на профилях ( шурупах) вставляют решетки конвекционые для выхода воздуха - что скажешь!!!!
Elm
Вт 4 Сентябрь 2012, 20:56
Такого никогда не делал, но в целом кажется извратом - теплообмен все равно идет по внешней стороне кладки печи, т.е. внешняя часть, что минерит, мало того, что декоративная, так еще и холодная будет.
Ну и опять же проблема что от Амосова еще идет - "поджаривание" пыли.
Кстати, маленькие изразцовые печи можно делать вообще без внутренней кладки, т.е. выложить из шамота только топку и разделку каналов, а внешняя сторона - это сам изразец (румпа заполнена кирпичом + канал штукатурят, чтобы замазать проволоку и скобы).
Такие печи делают под газовое отопление с горелкой-автоматом ибо не очень теплоемкие.
Вт 4 Сентябрь 2012, 21:23
ну да !!! по старинке на ребро стенки из кирпича делали или на плашку .Перелопатил иннет мнение разделились .
Elm
Вт 4 Сентябрь 2012, 22:10
Расчет больше упирается в нужное соотношение теплоемкости и теплопроводности: более толстые стенки ес-но будут прогреваться дольше, но и дольше остывать - такая печь хороша для постоянного проживания и регулярной топки.
Дачные печи, газовые, как писал выше, изразцовые камины и.т.п. наоборот делают потоньше, чтобы быстро прогреть хоть как-то.
Чисто имхо, более приятная печь "на ребро".
Печи же, где кирпич "нормально", делать легче - годятся все порядовки от обычных печей.
Еще можно всю середину можно сделать из шамота (плашмя) - это частично решит вопрос с быстротой нагрева, но большой такую печь сделать нельзя - значительная неравномерность нагрева разрушит печь.
Румпу часто шамотом заполняют...
Вт 4 Сентябрь 2012, 22:35
спасибо просветил!!! сам в изразцах несилен видел пару раз монтаж наводел в музее и менял несколько треснувших в печи вот решил так сказать продвинутся освоить на себе !!!!!Елм есть фото своих работ с изразцами ???
Elm
Ср 5 Сентябрь 2012, 20:24
Фоток нету вообще никаких
На новом же месте жительства все печи под штукатуркой, а до тех мест где родом и начинал около 800 км ехать.
Кстати, как раз родился за 35 км от Калуша - это одно из мест на Украине, где дешевые изразцы делают )))
А так, печи "кубик" "кубиком"... с таких вещей - дверки желательно моноблоком брать, т.е. где поддувальная и топочная дверки вместе (не знаю как правильно это называется).
Всякие разнообразные элементы, что сейчас предлагаются не использовал - только основные и цокольные изразцы, последними оформлял и верхнюю часть. Сами по себе изразцы из красной глины.
Раньше изразцы пилили неразведенной ножовкой и оформляли кромку скалывая ножиком-резцом - сейчас столик и диском все делается,... учитывая, что можно сразу точно шлифовать под нужный размер, этап притирки сильно упрощается вплоть до того, что и без него обходится.
Раствор - глина+песок.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Чт 13 Сентябрь 2012, 19:36
| Безумный Печник писал(а): |
| сам в изразцах несилен видел пару раз монтаж наводел в музее и менял несколько треснувших в печи вот решил так сказать продвинутся освоить на себе !!!!! |
Сюда смотри:http://www.forumhouse.ru/threads/5342/page-2
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:17
костя СПАСИБО за сылку изучаю все по уму написано и показано !!!
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:21
Раньше стояла Голандка в металле сломали с братом кстате тоже принцип ( колпака)
188.38 КБ |
1150 раз(а) |
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:26
Вот и они самые ПРЯНИКИ ЛЕДЕНЦОВЫЕ -назвал комплект РУСЬ может это ходовые ???? сам раньше не видел может кто и облецовавал???
164.82 КБ |
1197 раз(а) |
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:31
Изразец с рупой- ребро жескасти 3 см , размер 22 см на 15 см ,есть отверстие под костыли вроде как беложгущая глина могу ошибатся( скреб ножом)- может делали на Украине ???
156.04 КБ |
1145 раз(а) |
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:41
приступил к кладке кирпич Витебский 2 цех кривой до жути размер гуляет до 1 см , пошел другим путем изразцы буду подгонять под кирпич размер 3.5 на 3.5 ( думаю запарюсь с подгонкой )
150.22 КБ |
1146 раз(а) |
Вс 16 Сентябрь 2012, 10:45
футеровка топливника шамот на плашку 12 см видел партнерство ложит на ребро 6.5 большие топки перекрывать проблематично да и заказчики дровами могут стенку заднию выбить???
154.42 КБ |
1131 раз(а) |
Вс 16 Сентябрь 2012, 12:51
По футеровке перехожу сейчас на ШБ 94.Удобно,меньше швов и размеры оптимальны.460х230х75.ими же и перекрывать.Можно ещё ШБ 95 и 96 пробывать.
Elm
Вс 16 Сентябрь 2012, 12:54
Это какой-то неправильный изразец - скобы же румпу выкрошат только так - она гладкая должна быть изнутри, а не как здесь зубцом.
Дно внутри тоже должно быть гладким - если иначе резко возрастает возможность растрескивания при нагреве, по сути изразец - это гладкая пластинка, на внешнюю поверхность которой наносится узор "добавлением".
Очень похоже, что это не печной, а чисто декоративный изразец, который планируется собирать на болтах для чего и такие большие отверстия в румпе.
Ничего не хочу сказать, тьфу-тьфу-тьфу... но с виду гадость.
Футеровку на ребро очень трудно выбить: нижние кирпичи прижимаются всем весом топки - а это еще рядов пять кирпичей, не беспокойтесь это нормально.
А вот если выкладывать маломощную топку плашмя, то, наоборот, геморой может получиться из-за неравномерности нагрева.
Вс 16 Сентябрь 2012, 22:42
Про изразец могу что сказать какой есть вроде с виду ничего один упал с высоты 1.5 метра и не разбился есть по геометрии косячки небольшие но как говорится ДАРЕНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ СМОТРЯТ купил комплект за 12 тыс когда у нас в СпБ один кв метр 30 тыс прямых даже не фигурных
Вс 16 Сентябрь 2012, 22:57
ПРО ПЛИТЫ шб на топку тоже мысли есть но надо экспериментировать говорят есть в них скрытые трещины при прямом нагреве лопаются но стоят не обрушаются . А кирпич на ребро ставлю если места в топки мало
Ср 19 Сентябрь 2012, 21:49
обмыл каркас печи ромом позже буду мондить трубу а зимой облицовку
155.75 КБ |
1166 раз(а) |
