Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 13 Сентябрь 2012, 20:36
Олег. Загляни на печи в металических футлярах. в обзор обогревательных щитков, Дмитрий из Петрозаводска очень хороший проэкт. Удачи.
Пн 17 Сентябрь 2012, 07:50
делал работу по зиме брал 80 руб за кирпич ушло гдето 700 шт думаю что 20 кв м потянет но можно сделать размер больше это и так малютка
Вс 14 Октябрь 2012, 11:21
| Безумный Печник писал(а): |
| делал работу по зиме брал 80 руб за кирпич ушло гдето 700 шт думаю что 20 кв м потянет но можно сделать размер больше это и так малютка |
А случаем проекта в скетче не найдется.
А то соседка по даче просила сделать такую.
Рисовал в скетче, а здесь увидел готовую.
Буду очень признателен.
Вс 14 Октябрь 2012, 12:32
нема рисую в про-1оо
Вс 14 Октябрь 2012, 17:16
| нема рисую в про-1оо |
Снял картинки с темы, просмотрел, примерно понял.
С топки вверх в колпак, заворот по часовой и вверх в трубу.
канал трубы идет вниз до основания, там прочистная.
Непонятно, как хайло выходит. получается, что хайло близко к топочной, не будет ли это сильно греть топочную дверку.
Я сейчас рисую в скетче (дежурю на работе), сдвинул хайло дальше, дорисую положу.
Вс 14 Октябрь 2012, 18:21
Выкладываю проект в скетче на данную печь в моем понимании и разрез по щитку.
Посмотрите, где не так.
Топка из ША6.
Получилось накрыть чугунной конфоркой по шамоту.
Если получится, соседке по даче на следующий год сделаю.
Вс 14 Октябрь 2012, 18:24
хайло в конце топки в дальний канале там же и задвижка в 16 ряду - просто криво фоткал смысал в скетче рисовать если для себя понятно то можно заказчику картинку показать
Вс 14 Октябрь 2012, 18:55
Ёще думаю, чтобы зря не простаивал канал вниз от выхода на трубу, сделать там конвекционный канал, дверца снизу сверху.
Будет браться воздух с пола, проганяться через печь и на выход.
274.33 КБ |
823 раз(а) |
Вс 14 Октябрь 2012, 19:03
хайло в конце топки в дальний канале там же и задвижка в 16 ряду - просто криво фоткал смысал в скетче рисовать если для себя понятно то можно заказчику картинку показать  |
Тогда я ничего не понимаю...
в Дальнем канале хайло, канал по кривой в ближний.
Выход в колпак, поворот по горизонту и в трубу.
В 16 ряду задвижка летний ход???
Не понимаю, может разрезик по щитку бросищь для ясности
Вс 14 Октябрь 2012, 19:38
Всё, допер.
Конвекционный канал можно перенести на передний канал, чтобы не простаивал без дела кусок.
Большое спасибо, сегодня день прошел не зря.
Дежурство заканчивается, ПОКА.
Вс 14 Октябрь 2012, 19:45
там подвертка под 3 ряда внизу прочистная дым с хайла вниз после верх в камеру над плитой в 2 колпак .....дальше в трубу
Вт 16 Октябрь 2012, 06:06
| там подвертка под 3 ряда внизу прочистная дым с хайла вниз после верх в камеру над плитой в 2 колпак .....дальше в трубу |
Оформил красиво проект в скетче.
Дверки сделал прозрачные для прикола.
Балочка с извратами, думаю вполне исполнима.
уголки не нарисованы, но предполагаются.
Вт 16 Октябрь 2012, 20:11
все так уголки можно скрыть внутри кирпича спасибо за порядовку можь кому пригодитсяв
Ср 17 Октябрь 2012, 06:48
все так уголки можно скрыть внутри кирпича спасибо за порядовку можь кому пригодитсяв |
Вопрос по сути:
Опыта нет, может это реализуется.
Вижу необходимость маленькой щели наверху слева в нише с конфоркой для выхода возможных запахов и дыма.
Может сделать маленькую задвижку.
Как думают уважаемые печники?
Ср 17 Октябрь 2012, 15:19
НЕ БОЙСЯ ДЕРЗАЙ! вытежка думаю на любителя !!! дверку можно на фасад где плита перенести и полочки воткнуть для декора по боковой стенки
Чт 18 Октябрь 2012, 08:23
Сб 20 Октябрь 2012, 15:58
| ...дверку можно на фасад где плита перенести... |
А попробуй сам постоять минут пяток возле ДТ со стеклом, кода за ним полыхают поленья
А как отскочишьс дымящимися штанами..., так и подумаешь, как теперча всем, кому так ставил топочные дверки, объяснить, что не был совсем прав...
УСПЕХОВ!!!
Сб 20 Октябрь 2012, 17:12
проблем не вижу готовить первое второе на семью 5-7 человек не кто не собирается для этого есть газ электричество- так на всякий случай + кпд больше за щет настила -можно и от сигареты сгореть!от этого людей курящих меньше не становится
Ср 31 Октябрь 2012, 12:40
НЕ БОЙСЯ ДЕРЗАЙ! вытежка думаю на любителя !!! дверку можно на фасад где плита перенести и полочки воткнуть для декора по боковой стенки  |
Позволил себе в продолжение сделать проект на печь 3.5-3.5.
Перенёс нишу на фасад.
Нарисовал справа нишу под дровишки.
Также нарисовал маленькую задвижку в верхнем колпаке.
Рисую в продолжение симметричную печь 4.5-3.5 с одной конфоркой, выложу по готовности.
130 КБ |
916 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Чт 1 Ноябрь 2012, 20:17
А не потрескается напротив хайла? Может лещадку туда?
_________________ Всё будет хорошо! =)
