 Обработанный в ручную кирпич (продаю) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июль 2012, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо буду думать предлагать Evil or Very Mad
vitek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2012, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
столбики фигурные (собранные или в разборе)
 Размер файла:  84.29 КБ
 Просмотров:  1256 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень круто смотрится Smile
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Smile
Боцман
Регион: Порт приписки Москва, Первомайка
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красиво смотрится такой кирпич! Razz
Хочу себе барбекюшку из такого.
Насколько я понял, для придания определенной формы точится лишь часть площади кирпича. Как потом смотрится "разнофактурность" - часть заводская, часть тертая? Есть какой-то состав, который потом тонирует все в один тон?
Или у кирпича финишно шлифуются все части, которые видны Question
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 12 Сентябрь 2012, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боцман, если будете работать с таким кирпичом, то нужно будет быть готовым, что придётся шлифовать и все соседние кирпичи тоже + для придания выразительности изделию, нужно ещё и снимать фаски. Но в итоге, смотрится такое строение значительно выиграшнее и соответственно Дорого!
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
alexanor, спасибо за совет!
Я, наверно, не верно выразился)
Понятно, что вся конструкция камина, печи и т.д. должна быть выполнена из такого кирпича (по крайней мере, облицована) для общей заверешнности.
Я же говорил об отдельном кирпиче. Например, сделали мы часть ложка скругленной. Там, где скругление - шершавое. А там, где осталась заводская формовка - гладкая. Вот мне и интересно - как сгладить эти разности по фактуре: чем-о покрывать или и заводскую часть шлифануть?
Сам кирпич шлифовать не буду. И класть тоже. Опыты были. Удовлетворительные. Но не более. Понял, что лучше это доверить профи)
vitek2012
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно все потом покрывают лаком.а так разницы в цвете и фактуре почти нет!
Боцман
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как лак реагирует на нагрев? До каких температур держит и как часто надо обновлять покрытие?
Пожалуйста, выложите больше примеров использования подобного кирпича - это красиво! Smile
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 16 Сентябрь 2012, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день !Я в данный момент в командировке ,и не могу переписываться .вернусь и отвечу на все вопросы .
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть специальный термостойкий лак.покрывается в 4 слоя.хвотает лет на 5 минимум!=)
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сейчас делаю проект сказочной русской печки на курьих ножках!вот пока один из элементов "куриной ноги"=)
 Размер файла:  122.56 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
красота
 Размер файла:  218.96 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
vitek2012
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть еще мастера на свете
 Размер файла:  64.44 КБ
 Просмотров:  1020 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы случаем не Василич? Smile Видел его работы Н.Новгороде.Элементы одни и те же.Русская печь с лебедями и тд.Или для него вытачиваете элементы? Confused
Жуков Герман
Регион: НижнийНовгород
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два последних - точно Василича работа
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, точно Василича Smile - http://www.kp.ru/daily/25919/2871894/
vitek2012
СообщениеДобавлено: Пн 1 Октябрь 2012, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
честно говоря мастера так и ненашол=)но действительно работы красивые!!!
vitek2012
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2012, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
задумки=)
 Размер файла:  157.78 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2012, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печных дел мастер Василич собрал чудо-самовар из керамических плиток. Shocked В рот мне ноги,я думал из кирпича Embarassed
