 Фото двух печей Кузнецова Следующая тема
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2012, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Прошу специалистов посмотреть на эти фото.
Здесь две печи Кузнецова. Первая: где только фундамент – ОВИК 1, вторая отопительная,но название не помню.
Всё ли правильно делает печник?
Фото с мобильника. Так что качество не очень...
Благодарю за ранее за консультацию!
Это ОВИК 1.
 Размер файла:  27.49 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
 Размер файла:  34.86 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Это дополнительная печь в 2-х этажном доме.
 Размер файла:  26.76 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
 Размер файла:  21.91 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
 Размер файла:  27.25 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2012, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
колодец из дров для сушки трубы, путем розжига кострища?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 17 Сентябрь 2012, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба проходит деревянное перекрытие с нарушениями. Расстояние от дыма до защищенной сгораемой поверхности должно быть больше.
Убедитесь, что рамка дверки топки не посажена на глину и имеет место для расширения. Иначе, когда натопите, она разворотит кладку.
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
да!
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за замечания, Антон!
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиту посмотрите, что не замурована (она тоже расширяется и толкается) и можно будет поменять если что. А Евгений Колчин прав, лучше не огрызаться Smile Правильнее его спросить что еще сфотографировать и проверить.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте
Интересные у Вас танцы...
печник знает, что Вы здесь консультируетесь?
не стоит работать с людьми, которым не доверяешь
А работа аккуратная, плита запилена, труба спокойно отделяется термостойкими матерьялами, про дверку тоже не факт
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И начинает соответствовать требованиям пожарной безопасности?
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно так, хотя может мы о разном
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати, что можно ещё сфотографировать и с какой стороны?
И где я огрызался? Это не колодец из дров ,а на этих досках печник стоит и работает. По-моему очевидно, а тут меня подкололи...колодец понимаешь ли...
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий74 писал(а):
Здравствуйте
Нет, не знает. Собственно, это строитель. Построил несколько печей в своё время и свою показывал у себя дома. По-моему нормальная печь у него. Но, правда не печник он в прямом смысле слова. Поэтому, я и решил подстраховаться. Да и где я найду печников в Переславском районе, Ярославской области? Я там родовое поместье строю. Глухомань ещё та. Мастеров в округе практически нет. Спились все. Деревни пустые. Аж сердце болит.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как мне кажется требованиям труба соответствовать не сможет, если СНИПы нарушает. Но возможно это и не важно заказчику. Сказав , что можно, напишите пожалуйста, что надо сделать человеку, чтобы зазор в несколько сантиметров до лаг стал достаточно безопасным.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучите форум на вопрос сушки и разогрева печи и плиты. Старайтесь не перетапливать. В целом, печей построенных как у вас, в стране очень много. Придется больше следить за ней и все.
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт этого я уже осведомлён. Печник сказал, что печи до морозов должны высохнуть. Иначе плохо дело будет. Потрескаются. Трубу скоро установим для первой печи,котороя уже почти готова. Будем топить понемногу. Бумажечку сначала, потом картон, потом сучок и.т.д. Правильно?
Кстати, закупили асбестовые трубы 150 мм. Для этих печей нормально?
Форум изучу на эту тему.
Благодарю!
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам мастер, как собирается разделку(которой нет) до ума доводить?
а то может он в курсе, учить ученого - только портить.
На счет труб АЦ ф150 не понял труба у Вас пятерик (посчитайте площадь сечения), или две ставить решили?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
К проходу крыши те-же требования что и к трубе. Асбестовая труба не хило так нагреется в слое утеплителя. Ну и не дай бог сажа в трубе загорится. А снаружи дома какая высота трубы. Не замерзнет ли дым в ней в мороз?
nigoritsa
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собирается, этим фоткам больше недели. Там работа двигается. Да и я должен из Москвы привезти дымники для труб или как их ещё называют - "флюгарки" и штуки для гидроизоляции труб, которые примыкают к трубам на крыше (как они называются,кстати?). Это я завтра должен купить и в субботу отвезти мастеру.
Посчитаю в субботу трубы. Но, труб всего две. На каждую печь по одной. Длина 4 метра.
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильно!
Бумагу нельзя - она дает резкое увеличение температуры, что как раз приведет к трещинам - щепайте лучину.
Бумагой можно сажу выжигать ))))
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не рекомендую, заужать сечение трубы в два раза.
Как минимум печь будет зарастать сажей.
Но я канальщик, что скажут колпаковцы по этому поводу?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А две параллельных трубы не будет еще хуже?
