Bob
Регион: Вологда
Вт 18 Сентябрь 2012, 15:09
Добрый день! до огня пол кирпича 12 см, вычитал что нужно сделать отступку до перегородки 13 см, у меня сейчас на расстоянии 5 см по всей высоте печи стоит брус 100*100 , придется его двигать?
Вт 18 Сентябрь 2012, 19:23
По всей высоте сделать разделку, например, с применением пеностекла.
Bob
Регион: Вологда
Ср 19 Сентябрь 2012, 07:30
и в этом случае зазор 5 см будет достаточно?
Ср 19 Сентябрь 2012, 08:47
"зазор" даже в 13 см не достаточен по Правилам
необходимо 200 мм до защищенной сгораемой конструкции (260 -до не защищенной)
5 см термоизолятора снизят температуру в отступке до безопасных 50 гр.С и ниже
от "щелевых пробоев" можно защитить еще оцинковкой столб, но уложенные плиты пеностекла на раствор будет достаточно имхо и так
Это не по Правилам, это по расчетам "для себя" под контролем использования!
Bob
Регион: Вологда
Ср 19 Сентябрь 2012, 08:52
