Pano77
Сб 22 Сентябрь 2012, 12:04
Нужно сделать фундамент (дом уже построен), саму печь и трубу.
Конструкция печи такая:
Хочется все сделать до зимы.
132.58 КБ |
1039 раз(а) |
145.68 КБ |
1340 раз(а) |
Сб 22 Сентябрь 2012, 15:43
откуда порядовка??? схема каминопечи я так понимаю печник должен делать принципиально по схеме???
Сб 22 Сентябрь 2012, 15:55
... а порядовочка то, определённо, потребует изменений-переработки... косяк на косячке...
Сб 22 Сентябрь 2012, 16:11
типа этого имел виду случаем не ЭЛМ рисовал - откуда инфа у заказчика что именно так делать надо ( форум или друзья подсказали ) принцип вобщем то и неплох но требует осмысления
Вс 23 Сентябрь 2012, 07:57
Да нет, Elm так не балуется вроде.Наверное яндекс подсказал как сделать
Pano77
Вс 23 Сентябрь 2012, 13:29
картинку в интернете нашел, сразу захотел такую печь. позже нашел и автора, но он не готов приехать в другую страну для кладки, а так же подсказал что данная порядовка требует доработки. Сам по этой причине решил не складывать печь. Разумеется отклонения от порядовки и самого внешнего вида приветствуются т.к. лучшп услышать мнения профессионалов.
Вс 23 Сентябрь 2012, 14:49
В принципе Вам то зачем порядовка это уже дело печника Вам то печь нужна.
Pano77
Вт 5 Март 2013, 16:44
Увы момент в 2012 году был упущен в связи с наступлением холодов, теперь есть желание сделать желаемое перед летом 2013. Собственно поиски печника снова актуальны, тем кто писал в личку по данному вопросу - ответил.
Fill07
Вт 5 Март 2013, 17:23
Поэтажку, вертикальные разрезы, какой фунд. под домом, перекрытия, какая кровля (пирог). Дом из чего? Сел?
Доканс
Чт 7 Март 2013, 16:46
| Pano77 писал(а): |
| Увы момент в 2012 году был упущен в связи с наступлением холодов, теперь есть желание сделать желаемое перед летом 2013. Собственно поиски печника снова актуальны, тем кто писал в личку по данному вопросу - ответил. |
Напишите в личку,дам координаты печника,который делал эту печь.
Pano77
Ср 24 Апрель 2013, 14:08
Итак пара печников были в гостях и пока делают расчеты, но увы оба не особо готовы взяться за работу именно в ближайшие сроки (хоть и обещали что то придумать), а хотелось бы. Соответственно продолжаем поиски - возможно будут более интересные предложения.
Теперь по поводу дома - первый этаж брус пятистенок, фундамента под печь нет. Основное помещение где будет печь ~34 кв.м, расстояние от земли до пола ~ 50см, высота потолка ~2.75, на мансарде от пола до потолка ~ 2.65 и до конька ~1.5м. труба попадает почти в конек (не знаю хорошо или плохо это) последний печник сказал что это хорошо.
Фундамент под домом ТИСЭ, на мансарде уложен пол из дерева, но сделать дырку проблем не будет. Крыша стропильная система под металлочерепицу, уложен утеплитель Роквул 100ММ - демонтируется в нужном месте без проблем.
Так же хотелось бы сразу обговорить условия: если нужно купить материал едем вместе и покупаем, оплата - хотелось бы поэтапно за каждый этап работы, но деньги после выполнения (к сожалению попался нам человек который взял немалую сумму и пропал, теперь судимся - поймите правильно, с нас любые гарантии оплаты)
На счет проживания - бытовка с кроватями, холодильником, микроволновкой, плитой. Туалет есть, душ - планирую сделать простой уличный, баня в Верее, в 15 минутах езды (дни работы можно уточнить).
Все доп.фотографии вышлю на почту по необходимости.
Ср 24 Апрель 2013, 18:58
Пока ищете печника фундамент можно и отлить всяко время поменьше будет печнику, сами судите если печник возьмётся за фундамент, а он отстаивается месяц не будет же печник сидеть возле Вас возьмёт обьект другой, а значит Вы будете опять его ждать или возьмёте другого печника, а это ни кому не интересно терять работу.
Pano77
Чт 25 Апрель 2013, 14:57
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| Пока ищете печника фундамент можно и отлить всяко время поменьше будет печнику, сами судите если печник возьмётся за фундамент, а он отстаивается месяц не будет же печник сидеть возле Вас возьмёт обьект другой, а значит Вы будете опять его ждать или возьмёте другого печника, а это ни кому не интересно терять работу. |
Так то оно так, но я не хочу попасть в ситуацию когда фундамент окажется по мнению печника неправильным и его нужно переделать/доделать и т.п. соответственно стоимость фундамента выйдет двойной. Да и потом мнений по поводу того сколько должен фундамент отстаиваться - куча (кто говорит нужно загрузить сразу как затвердеет, кто то что нужно ждать как можно больше), я думаю что недели достаточно т.к. нагружать его в любом случае будут постепенно, а вместе с тем он и застынет полностью.
+ через фундамент нельзя пускать половые балки (как мне сказали) при движении грунта пол может уехать т.к. фундамент печи и дома независимы. Соответственно потребуется какая то работа и время на нее по переделке конструкции - как раз время на застывание фундамента.
поправьте меня если я не прав.
Чт 25 Апрель 2013, 18:31
Ну тут двух мнений быть не может, у каждого своё мировоззрение, Спорить без толку. Во обще моё мнение если Вы планируете печное отопление то естественно плясать нужно от печки, то есть трубу желательно как можно ближе к коньку. Ну и соответственно какую площадь нужно согреть. От сюда и размер фундамента. На счёт быстрого затвердения есть добавки для фундамента ускорит время высыхания. А где отливать это уже нужно по плану дома смотреть.
Чт 25 Апрель 2013, 18:35
| Pano77 писал(а): |
поправьте меня если я не прав. |
Фундамент и печь можно обсудить и тут,используя почту,личку,скайп,телефон.......
Конечно месяц не надо но снедельку точно заезжему придется гдето бездельничать. Балки не пропускать через фундамент а опереть края балок на край фундамента можно., можно для этого его чуть шире сделать в том месте. Сильно пол не "уезжает"иначе дом аварийный.
Чт 25 Апрель 2013, 21:42
Из практики...приехал класть банную, разгрузился, начинаю...рулетка сжата в руке- фундамент мал! Свиснули узбеков, выкопали, пробурились, заармировали, залили, а в это время я культурно отдыхал...На следующий день начал класть. Проблемы?
Пт 26 Апрель 2013, 14:19
В 4 ряду прочистки печи 2 шт. должны быть.
Павел_П
Сб 27 Апрель 2013, 07:58
| Pano77 писал(а): |
Так то оно так, но я не хочу попасть в ситуацию когда фундамент окажется по мнению печника неправильным и его нужно переделать/доделать и т.п. ... |
так вы можете выложить здесь (!) планы этажей, кровли, фундамента и описание последнего ?
Pano77
Ср 12 Июнь 2013, 22:14
Итак печью занялся Андрей mawritanec с данного форума, на данном этапе выгляди наше чудо вот так:
47.73 КБ |
732 раз(а) |
44.71 КБ |
775 раз(а) |
Чт 13 Июнь 2013, 05:19
Это что, эти ступеньки внизу так и останутся? Перекрытие дверки какое то стремноватое, если сильно нагреть может и не выдержать...
