МарияМ
Регион: Хакасия, Ширинский район, с.Ефремкино
Чт 27 Сентябрь 2012, 13:30
Собираемся строить дом из бруса. Планировку пока не утверждали, так как надо плясать от печки Хочется сделать как можно больше раздельных комнат.
Вопросы:
1.как называется печка с дымоходом внутри межкомнатной стены? У моего деда в доме была такая.
2.какой длины может быть теплая стена?
3.может ли теплая стена поворачивать?
4.может ли из печки выходить две теплых стены в разные стороны или под прямым углом?
5.есть ли у кого фотографии печей с теплыми стенами и планировки домов?
6.порекомендуйте печника в Хакасии, желательно в Ширинском районе.
Заранее благодарю!
Андрей Федоров
Чт 27 Сентябрь 2012, 17:14
1. Так и называется - печь. ))
2. Такой, чтобы Вашу площадь обогрела.
3. Легко.
4. Ага.
5. Все печи имеют теплую стену (щиток) в том или ином виде.
6. Вот кого нет, того нет. ((
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51 |
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 27 Сентябрь 2012, 17:32
МариаМ и Андрей смотрите Печи в металических футлярах. Обзор отопительных щитков.Удачи.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Павел Раст
Чт 27 Сентябрь 2012, 20:29
| МарияМ писал(а): |
Собираемся строить дом из бруса. Планировку пока не утверждали, так как надо плясать от печки Хочется сделать как можно больше раздельных комнат... |
А насколько много и для чего ? Просто соответственно этим задачам будет и печь (или несколько)..
Радиально расположенные жилые комнаты с печью по центру - это, к примеру, один из вариантов, группы комнат с общими простенками (например классы для занятий) - второй, коридорная система помещений для общежития - третий, одно- или многоэтажное отопление планируется - тоже имеет значение.
| МарияМ писал(а): |
Вопросы:
4.может ли из печки выходить две теплых стены в разные стороны или под прямым углом? |
Полюбопытствуйте о схемах и принципах, приведенных к печам Лаппа-Старженецкого.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5411&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F7%FC+%EB%E0%EF%EF%E0-%F1%F2%E0%F0%E6%E5%ED%E5%F6%EA%EE%E3%EE
МарияМ
Пт 28 Сентябрь 2012, 08:29
| Павел Раст писал(а): |
Планировку буду придумывать сама. Вроде пока договорились, что дом будет одноэтажный. Муж хотел, чтобы кухни, где готовят еду и туалета в доме небыло, пришли к компромису, что вход в кухню и вход в санузел будут из коридора. Соответственно топиться печь будет из прихожей, варочная плита будет в кухне, а в основную часть дома должна уходить теплая стена или несколько теплых стен. Возможно в гостинной сделаем еще одну топку в виде камина. Хочется, чтобы в доме была гостинная, кабинет, и минимум две спальни. Вот такое кол-во комнат. Попробую нарисоватьнесколько планов и выложу скан, чтобы посоветоваться, реально ли их воплатить.
Пт 28 Сентябрь 2012, 20:55
| МарияМ писал(а): |
| ... Попробую нарисоватьнесколько планов и выложу скан, чтобы посоветоваться, реально ли их воплатить. |
Так с этого ж и следовало!!!
ЖДЁМ с...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
