Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:23
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:27
311.97 КБ |
1482 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:35
315.61 КБ |
1497 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:38
226.2 КБ |
1114 раз(а) |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:40
приготовление пиццы занимает 80 секунд
| приготовление пиццы занимает 80 секунд |
296.86 КБ |
1177 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Арсений Буравель (Чт 4 Октябрь 2012, 13:50), всего редактировалось 1 раз |
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:48
Попробуем укореннить Итальянские традиции в Крыму
362.85 КБ |
1137 раз(а) |
поздравляю ... для Крыма это "тема"
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 13:55
Чт 4 Октябрь 2012, 14:06
пробуем .. но как то "со скрипом" идет
(именно купольные)
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Чт 4 Октябрь 2012, 14:16
Очень жаль, в Италии есть неписанный закон ,запрещено готовить пиццу во всех кроме дровянных печей , считаю что для наших пиццерий это необходимо , если заведение названно Италянскими именами !
Чт 4 Октябрь 2012, 14:29
...тогда проще назвать не "итальянским именем" и готовить ту же пиццу
Чт 4 Октябрь 2012, 21:51
В питере пару раз делал в ресторане на Невском но пожарники прикрыли лавочку дым в окна летит-а так помпейока это вещь !!! с такой печуркой не пропадешь Сталик Хоншиев мясо на крюке подвешивает мясо с костей сползает. А у вас какой внутренний диаметр круга?
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Пт 5 Октябрь 2012, 13:20
Внутренний диаметр 98 см , соответственно высота купола 49 см , купол с наружи утеплен мин ватой затянут просечной сеткой и заштукатурен , выводил радиус круглым правилом
Вс 14 Октябрь 2012, 20:15
Арсений строительством печей для пицы давно занимаетесь ? на сайте Фон Браво низ строят кто на что горазд а как по уму ????Сам делал из газобетона метал швелер уголки 10 мм керамзит сверху плиты вермикулитовые в стяжке с сеткой 0 ряд основание шамот - как у вас растолкуйте на украине
137.24 КБ |
1154 раз(а) |
Вс 14 Октябрь 2012, 20:20
какой состав раствора клей или глина - у меня мертель !!! кирпич который в клин расщитовали или так как ложился от балды ????? применяли опалубку или подручные средства типа что то палки или веревки чтоб не уйти от окружности??? поделитесь ПЛИЗ
139.88 КБ |
1254 раз(а) |
Вс 14 Октябрь 2012, 20:24
после отделки штукатурки в восточном стили ( обернута в роквул и отражающую фольгу сохла долга чтоб тепло всю внуторь )
189.43 КБ |
1179 раз(а) |
Вс 14 Октябрь 2012, 20:30
Труба правда сендвич все портит а фасад керамикой обложил для эстетики.Арсений кроме пицы что нибудь делали экзотическое пафосное???
213.19 КБ |
1595 раз(а) |
Вс 14 Октябрь 2012, 21:05
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Вс 14 Октябрь 2012, 21:15
Если печь строится на улице то фундамент копается на штык лопаты примерно 30 см , пот ом подушка щебня , каркас вязанный из 12 арматуры ячейка 10 на 10 ,последний поднимается на 10 см от щебня , выше выставляется цоколь 10см и все заливаю бетоном. После ложится первый ряд из Французкого камня на сухую , в отверстиях через 1 сверлю длинным сверлом и вбиваю в цоколь арматуру . И так на сухую с перевязкой ложу по периметру основание и заливаю все отверстия бетоном. На основание вяжется каркас и заливается бетоном , на готовую плиту там где будет размещатся купол ложится на гл песч раствор ПЕНОСТЕКЛО .Все что по бокам заливается бетоном,получается такая вот мега плита , на которой и возводится купол из ша -44
Арсений Буравель
Регион: Севастополь
Вс 14 Октябрь 2012, 21:26
Французкий камень у нас называют пустотелый блок , я использую с двумя отверстиями , очень крепкая конструкция получается , на кладку использую мертель , купол вывожу такой же штуковиной как у Александра-та
