Ivan20051
Регион: Псков
Вс 30 Сентябрь 2012, 18:02
Евгений какой у вас объем парилки , где установлен сей девайс ?
Вс 30 Сентябрь 2012, 18:07
2.4х2.4х2.4 (м) за вычетом объема печи 0.78х1.25х1.8 (м)
Вт 2 Октябрь 2012, 09:05
Презентация лекции по применению пламенного прогрева в банных печах.
*в презентации порядовку пламенной печи читать с форума
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13189
287.67 КБ |
798 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Обзор банных технологий.rar |
5.46 МБ |
Скачено: |
1534 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 25 Январь 2019, 12:31), всего редактировалось 5 раз(а) |
оратай
Регион: из под Курска
Вт 2 Октябрь 2012, 10:39
Спасибо за презентацию, Евгений Викторович, надеюсь и саму лекцию можно будет услышать.
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Вт 2 Октябрь 2012, 11:25
сделал запрос операторам, обещали
так же, надеюсь, будет диск всего семинара от КАМИ, но позже...
kubas
Вт 2 Октябрь 2012, 23:30
Евгений Викторович, вопрос, если хайло расположено на противоположной, от паровой дверки, стенке- будет схема работать? чем длинный узкий вдоль лучше колосник?(делаю печь.хочу попробывать вашу схему)
Ср 3 Октябрь 2012, 07:21
Схема будет работать по любому, если соблюсти выше перечисленные основные требования.
Давайте попробуем прорисовать вашу банную печь.
Нарисуйте схему для понимания и привязку в плане.
Узкий колосник из топки банной печи у меня давно перерос в стандартный, расположенный ближе к дверце с наклоном в заднюю часть топки к поду. Посмотрите в первом сообщение по ссылке лекцию.
kubas
Ср 3 Октябрь 2012, 08:06
Цитата: |
*сейчас бы колосник (узкий) расположить вдоль топки и протестить ... |
Лекцию смотрел,привязку нарисую(П1/П3),под топки сегодня надо сложить...
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 3 Октябрь 2012, 18:02
А я хочу бак новпар в пламенном режиме попробовать , думаю равномерность и температура нагрева камней должны увеличиться .
Mikmineev
Регион: Моска-нижегородчина
Чт 4 Октябрь 2012, 12:38
Добрый день! Евгений вопрос появился после просмотра лекции. Вы на лекции говорите что нужно оставить отверстие около задней стенки в месте примыкания полки на кторой будут лежать камни! Но на последней порядовке я так и не сумел разглядеть данное отверстие?? нужно ли оно??? и еще там где идет проставка для свободного хода газов какой материал использете для проставки??? и нижние отверстие я как понимаю получается в ширину одного кирпича??? и камни когда будут укладываться должны ложиться примыкая к перегородке для свободного хода газов или лучше на нее не делать напор??
Вы извините может я не совсем правильно формирую свои вопросы но если не будет понятно! То сейчас выложу картинку и красным выделю интересующие моменты!
Спасибо за ответы за ранее!
С уважением mikmineev!!
Mikmineev
Чт 4 Октябрь 2012, 12:56
как и обещался выкладываю картинку в приложении! Честно сам буду первый раз ложить банную печь! Подскажите растояние от Шамотного кирпича до красного печного должно быть в моем пониманиии гдето около 5-10 мм для учета расширения материалов??? и там где идет подход вторичных газов внизу топки от трубы там нужно уплотнять отверстие и чем лучше это делать??? И Евгений такой вопрос я вам вчера его задавал, из-за не опытности спрошу еще разок трубу для нагрева воды змеевик лучше всего встраивать там где горячие газы прошли уже камни и пошли для вывода в трубу по большому контуру??? и вы замеры производили какая там приблизительно температура?? температура нужна чтобы понять как и из чего делать змеевик!?
Спасибо за ответ! Простите чайника за вопросы которые опытные печники должны знать!
407.26 КБ |
3643 раз(а) |
Чт 4 Октябрь 2012, 13:46
Закладка в каменке лежит на поду без щелей в топку. Основной прогрев идет ИК излучением от пламени и дополнительно конвективно через разрыв в стенке горелки (слева внизу под верхней вставкой). Верхняя часть горелки (вставка) м.б выполнена из шамотной плиты (кирпич), а лучше легковеса или теплоизолятора (суперизол), а так же, например, из талькохлоритовой плиты (у меня сейчас).
Регистр ГВС стандартно расположить в опускном канале (до подвертки) ниже выхода из камеры и на ряд выше подвертки. С 1 м2 площади регистра на конечной стадии прогрева каменки (на 4 часу) можно получить максимум до 3кВт. Соответственно, для нагрева 100-150 литров воды с 15-75 гр.С вполне достаточно иметь площадь регистра в канале до 0,5 м2 и расчетном времени его "работы" около 4 часов.
Все тепловые зазоры в темах уже обсуждались неоднократно. По стыкам стоит картон, а в канале ВВ ничего. Делайте подачу ВВ независимо, т.е. не через поддувальную дверцу, а с самостоятельной и отсечкой канала от поддувального пространства. Этим вы сможет гибко управлять процессом горения в топке.
Mikmineev
Чт 4 Октябрь 2012, 14:34
Спасибо большое!"! Все принято! Будем исполнять!
Александр Д
Регион: Боровичи
Чт 4 Октябрь 2012, 19:38
Евгений Колчин писал (...или теплоизолятора (суперизол))
Вопрос: Евгений, не будет ли суперизол выветриваться? Ведь скорость потока газового потока весьма прилична. В моей практике свод большой угольной печи облицованный теплоиолирущим обеялом фирмы "Изомат" пришлось обрабатывать специальной мастикой иначе просто сметало через месяц.
_________________ Александр Дроганов
Чт 4 Октябрь 2012, 19:44
вот и посмотрим ...
kubas
Пт 5 Октябрь 2012, 09:30
Евгений Викторович, нарисовал как смог,парилка 3мХ2.5м, печь 4х4 -огнеупорное ядро,планирую стянуть уголком, топочная свт410, паровая свт422, труба сендвич д180 высота около 6м
Начал кладку.РУ2 вдоль, в приямке.
Подача вторички раздельная
Выход вторички, как я понял , 6смх6см 4 отверстия, не мало ?
Пт 5 Октябрь 2012, 11:26
kubas, Там у Вас лещадка и ША-5?
kubas
Пт 5 Октябрь 2012, 12:02
Пт 5 Октябрь 2012, 12:42
СПС, а отдельная тема будет с фотами и описаниям стройки?
kubas
Пн 3 Декабрь 2012, 16:05
Сегодня провели пробную топку.
Напомню: печь по схеме как у Е.В.Колчина, с обратным прогревом (сформирован огневой канал, хайло ниже закладки), вторичный воздух отдельной дверкой.
Закладка- чугун 120кг (колодки ) и коробка каких то камней 20кг.
Баня пока не достроена -по кондициям пока сказать нечего .
Кое что можно сказать по прогреву закладки.
В печи установлен тэн (1,5квт), включили перед протопкой за 12 часов. На начало в топке и каменка 60гр.
Дрова- сухая сосна. Закладки 10-12кг.
Первая закладка дров сгорела за час, в каменке(верх закладки,перекрытие)410*, сажа выгорела!
Сдвигаем угли к задней стенке и вторая закладка. Горела 50 мин. В каменке 480*.
Третья тоже 50мин , в каменке 550-600* (пирометр до 550), закладка равномерно светится, чисто, пепла не много.
Очень эффективна подача вторички отдельной дверкой- после очередной закладки закрываем поддувало(10 мин на одной вторичке), дыма нет абсолютно!
Пока впечатляет...
62.58 КБ |
12855 раз(а) |
