 Краски для печей и каминов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2006, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Москве появилась краска Силтек, разных цветов, термостойкая до 300 гр.С. (в Спб она уже давно)
Область применения: кирпичные печи, камины, дымоходы, трубы, любые металлы, трубо- и газопроводы, износостойкие покрытия полов, гидроизоляция, бассейны, отделка фасадов, фундаментов, защита дерева, керамики и силикатных материалов.
Свойства. Краска специально разработана для использования в агрессивных средах. Придает окрашенным поверхностям износостойкие, абразивостойкие, электроизоляционные и жаростойкие свойства. Защищает металлоконструкции от коррозии и окисления, не требуя применения грунта. При соблюдении условий нанесения гарантируется стойкость покрытия на срок до 10 лет.
Характеристики. Температура нанесения: -40 -+40 °С; время высыхания: от пыли - 20 мин., полное высыхание 72 ч.; растворитель: толуол; укрывистость: 250-300 г/мІ. После полного высыхания водонасыщение: 0%, стойкость к температурам: -70 - +300°С, удельное объёмное сопротивление при 20°С: 1,5x10№іОм. Паропроницаема.
Правила нанесения. Поверхность очистить от всех видов загрязнения, ржавчины, а также от всех видов грунтовок, за исключением органосиликатных. Влажность древесины не должна превышать 20%. Камень, кирпич, бетон - 80%. Перемешать “Силтэк” до полного исчезновения осадка. Фильтрование не допускается. Наносить кистью, валиком, либо методом распыления не менее чем в два слоя. Второй и последующии слои наносятся не ранее чем через 5 мин. при плюсовой температуре и через 60 мин. при отрицательной.
Меры безопасности. Работы проводить в проветриваемом помещении. Использовать респиратор, перчатки и спецодежду. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки. На рабочем месте не должно быть открытого пламени и нагревательных приборов. Не курить. Беречь от детей.
Основные цвета:
Белый
Черный
Желтый
Зеленый
Синий
Коричневый
Серый
Кирпичный1
Кирпичный2
Срок годности:
без перемешивания: 1 год;
с перемешиванием: 5 лет.
Масса: 1,3 кг.
Краска Силтэк использовалась для защиты Санкт-Петербургской дамбы ещё 20 лет назад.
Кто использовал в работе, есть ли результат и качество ?
 Размер файла:  42.37 КБ
 Просмотров:  2778 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 9 Октябрь 2006, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не сторнник раскраски кирпича, но раньше мы баловались для этих целей жидким стеклом. Может сейчас уже есть много сухих пигментов, но тогда мы высушивали гуашь, растирали в порошок и добавляли в жидкое стекло. Получалась краска и жаропрочная и износоустойчивая.
Михал Палыч
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2012, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я печь красил термостойким лаком КО-815 от отечественной фирмы спектр, отлично держится и не трескается. Exclamation
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краска "силтек" пропала из магазинов Карелии и Питера.
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
слышал какие то "трудности" у предприятия ...
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2012, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько мне известно, будут переоборудовать производство... краску обещают через год
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем "Миранол" от Тиккурила не устраивает? 120 градусов для кирпичной печи с запасом. Цветовая палитра на любой вкус и пожелания.
Pinary
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был период пользовался краской "Силтек" пока не научалмя красиво делать внешние фасады печей.
Краска достаточно хорошо стоит и скрывает высолы. Но со временем отслаивается в районах высоких температур (над топочной дверкой или у печей без футеровки).
В этом году использовали эту краску для реставрации уличных комплексов - на них лак поотслаивался и завелась плесень. Краска стоит хорошо (пока 1 сезон)
Фото одной печи 2009 года строительства до и после покраски...
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПИНАРИ а а где краску брал и в чем по 1 литру или евро ведро по 25 кг? грунтовал перед покраской поверхность? как держится на улице труба мангал?
Pinary
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2012, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылку фирмы - в личку огтправил.
ЗЫ. в том году была заказчица, с фирмы где эту краску производят.
Понарасказывала, как силтэком советствие ледоколы красят ...
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
НА ГЛЯНЕЦ ГРУНТ КТО НИБУДЬ НАНОСИТ ??? ИЛИ ВСЕ ТАК КРАСЯТ СИЛТЕКОМ
grach
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не воткнулся. СИЛТЕК вроде грунта не требует.
К стати ссылочкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2012, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Краска на глянцевый Лоде крепко не ляжет не проникает в глубь кирпича поэтому рекомендуют зашкурить это муторная работа !!! если не делать через пару месяцев начнет пятнами слезать . Надо поверхность пройти грунтом или термо лаком типа КО с растворителем 50 на 50 для пленки.Поэтому и спросил кто чем грунтуют Smile Раньше в Камин-спб продовали в розницу банка 1 литр 800 рублей сечас на найти только завод http://www.siltekspb.com/index.php?type=page&id=15 только евро ведро по 5000 тыс под заказ неделя зато много цветов кирпичных штук 10
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам пользуюсь "Силтеком" но есть одно ноу хау...не сам догадался)))подсмотрел у старого печника.
Кирпичная пыль (от пилки в поддоне станка остается оч много, отстоится, воду аккуратно через пробку слить, пыль собрать))) и ПВА. Первый слой пожиже, чтоб в волосяные трещинки проник, второй погуще.
Швы держит от выкрашивания и все недостатки кирпича скрывает. Дешевле дешевого по деньгам.
Вот здесь боровичи были заказчика, половина поддонов была с трещинами мелкими на лице и с белесоватыми пятнами. В итоге вот, что получилось.
Заказчик доволен.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
да не че так смотрится !!!!только в моем станке пыли красного цвета сложно найти пилю и красный и шамот и коричневый -каша одна
grach
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни. я только витебский крашу. Чтоб на лодде похож был.
 Размер файла:  255.69 КБ
 Просмотров:  1766 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
грач а швы какие рисуешь белые серые ????
 Размер файла:  225.56 КБ
 Просмотров:  1609 раз(а)
grach
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
За ссылочку спасибо.Заказчик ужо в Питер сгонял. Краску заказал.
Швы не крашу.
Разделываю шов. Крашу. После покраски - затираю. Затирка у нас - четыре цвета.
Торфяно-красный.( на фото)
Белый.
Жёлтый.
Бежевый
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А просто лаком, бесцветным, никто не покрывал? Высолы не проявляются под ним? Надёжно стоИт ?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2012, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высолы проявляются. Отмывать обязательно. Лучше покрывать протекторами(мультипротект либо гидропротект) . Что-то из этогоhttp://multiprotekt.ru/
