Костя
Регион: Подмосковье
Сб 6 Октябрь 2012, 10:44
Владимир, а можно проект ХК4-7 увидеть? Был бы крайне признателен.
Пн 8 Октябрь 2012, 09:31
См. личку.
Пн 15 Октябрь 2012, 08:48
Первая настоящая каминопечь... Топка поперек. И в ней снова пламенный прогрев сделан.
114.31 КБ |
1458 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Пн 15 Октябрь 2012, 09:37
Владимир Солин писал(а): |
Первая настоящая каминопечь... Топка поперек. И в ней снова пламенный прогрев сделан. |
Хмм... любопытно! Сам только что подобную сложил.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Пн 15 Октябрь 2012, 10:44
Все все берем из эфира вокруг Земли... ))
Пн 15 Октябрь 2012, 10:51
а проект как и выше был, только топка сместилась?
Пн 15 Октябрь 2012, 10:55
Нет, проект с СЩ уже, канал в ХК по середине, выходы по бокам. Глубина топки ША8 кирпич. ВВ по бокам, подьемный сзади. Два Г-образных колпака. Очень много термокомпенсационных швов.
Вопрос к профи - как лучше крепить такие дверки? На Г-образную нержу? Или на швеллер вверху кирпичи крепить?
Пн 15 Октябрь 2012, 16:58
На мой взгляд, топочная камино-дверка низковато расположена.
При таком относительно большом проёме, и подвёртки, желательно увеличить по высоте.
В итоге, дверку надо бы поднять на 5 или 6 ряд, подвёртки - два ряда на ребро.
queser
Регион: Салми
Пн 15 Октябрь 2012, 19:02
Все все берем из эфира вокруг Земли... )) |
Это точно! Прошлым летом сделал микро-камино-печь с большой дверкой и с поперечной топкой на месте разобранной варочной плиты.
Вт 16 Октябрь 2012, 08:25
Шура - все по минимуму... Высота 2,1м была задана. Размер дверки тоже.
Даже второй колпак всего 4 ряда, а работать будут 2...
Поэтому так по высоте и получилось...
Эх, нам бы в замки печки ставить...
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 16 Октябрь 2012, 08:35
Это картинка, а что у неё внутри, если это не комерческая тайна ?
Вт 16 Октябрь 2012, 08:37
Пока комерческая.
Вт 16 Октябрь 2012, 08:50
Шура писал(а): |
В итоге, дверку надо бы поднять на 5 или 6 ряд, |
или опустить поддувало на один ряд ...
Вт 16 Октябрь 2012, 08:53
2 полных ряда снизу обязательны...
как и еще некоторые обязаловки...
Вт 16 Октябрь 2012, 09:35
тогда и подверточку поднимите на три ряда .. 21 см до дна газооборота от пола
Вт 16 Октябрь 2012, 11:07
Евгений Колчин писал(а): |
...или опустить поддувало на один ряд ...
...тогда и подверточку поднимите на три ряда .. 21 см до дна газооборота от пола |
Как у Подгородникова?
Вт 16 Октябрь 2012, 11:29
...до ДНА ... про высоту не говорил
(от уровня пола)
Кстати, у Подгородникова поддувальная дверца стоит на 1 ряд от пола, а дно зольника вровень с полом. Дымообороты - 14 см (два ряда).
Вт 16 Октябрь 2012, 12:58
Подвертки на 2 ряда сделаны.
Вт 16 Октябрь 2012, 13:45
Подвертки на 2 ряда сделаны. |
Маловато(IMHO), будет поддымливать, при открытии большой камино-дверки.
Вт 16 Октябрь 2012, 13:47
Про такую дверку ничего не скажу...
