ussp
Пн 22 Октябрь 2012, 19:02
И со стороны сушильного шкафа
_________________ Юрьев Сергей Николаевич
121.4 КБ |
718 раз(а) |
Павел Раст
Пн 22 Октябрь 2012, 19:21
| ussp писал(а): |
Спасибо за оценку, Павел!
По поводу вермикулитовых плит сомнения появились... Уж очень легко он обрабатывается (пилится). Была мысль напилить вдоль плашки - пополам шамотный кирпич (те же ~30 мм) и склеить термопастой. Доступ легкий (снять настил), если поведёт можно попробовать. Ещё фото |
Пилится-то он пилится, но температуру держит, а там конечно видно будет потом. Во всяком случае, место подступное. Посмотрел фотки - все очень добротно вы сделали, тщательно, приятно посмотреть.
ussp
Вт 23 Октябрь 2012, 11:30
Добрый день, Павел!
Появилась мысль - сделать вытяжку над плитой в трубу (по Вашему предложению в начале темы) и использовать это отверстие для прогрева трубы при растопке. Тогда дверца на задней стороне печи не нужна. Вопрос - как оформить это отверстие? Какую задвижку на него поставить? Склепать лёгкую из нержавейки, или нужно ставить чугунную?
Или поставить прочистную дверцу сюда? У меня есть маленькая 70х120.
С уважением,
Павел Раст
Ср 24 Октябрь 2012, 18:56
| ussp писал(а): |
Или поставить прочистную дверцу сюда? У меня есть маленькая 70х120. |
Вытяжку над плитой, мне кажется, имеет смысл сделать хотя бы только для удаления дыма от жарки (чебуреков). А сзади тоже имеет смысл, уже из соображений легкости подхода к прочистке. Захотите, например, вы прошерстить внутренние стенки колпака по вертикали, нужен будет простор для рук (со стороны плиты под перекрышей его особо не будет). Единственное, обе эти дверки имеет смысл сделать плотно закрывающимися, чтобы отсечь возможность просачивания воздуха, когда это не надо. Та,ч то у вас есть, хороша для вытяжки над плитой, потому что раскрывается на петлях, если тоько ее оборудовать каким-то уплотнительным шнуром. А на заднюю стенку можно просто кирпичную заглушку на глине. Степень закопченности вы сможете потом отслеживать через вытяжную дверцу, а когда захотите чистить колпак, вытащите и задний кирпич.
| Павел Раст писал(а): |
| А сзади тоже имеет смысл, уже из соображений легкости подхода к прочистке.... когда захотите чистить колпак, вытащите и задний кирпич. |
Что-то я совсем.. Вы же про разогрев трубы газетами писали, а я про прочистку колпака выступил.. По идее, разогрев трубы газетами может быть сделан и через боковые прочистные отверстия, если они с дверками. А так, да, сделать можно и вверху, только все также плотно закрываемую.
ussp
Вт 6 Ноябрь 2012, 15:22
Закончил печку! В следующие выходные доделаю трубу (сэндвич) и - первая протопка!
146.15 КБ |
797 раз(а) |
komissar
Регион: Чита
Вт 6 Ноябрь 2012, 16:28
| ussp писал(а): |
| Закончил печку! В следующие выходные доделаю трубу (сэндвич) и - первая протопка! |
Поздравляю. Достойная работа Когда-нибудь и я рискну в первый раз
ussp
Чт 8 Ноябрь 2012, 15:31
Спасибо! Всё получится, главное не комплексовать!
Павел Раст
Чт 8 Ноябрь 2012, 17:26
Поздравляю! Сергей, вы просто молодец! И успели же ведь даже в этом году! Так интересно, как оно все будет работать, так ли, как задумывали.. Будет ли легко растапливаться, духовка там (кстати, вы ее как-то обмазали?), равномерно нагреваться щиток, как продержится вермикулитовый экран и тп. Ждем ваших испытаний. По идее, и сушка должна пойти бездымно, ведь злх у вас есть. Вы молодец!
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 09:07
Спасибо за оценку, Павел! Прошла первая топка. Тяга - отличная! Дыма в дом - нет совершенно! Топил осторожно, тонкими щепками, но до закипания чайника.
Духовка греется: сверху и сзади - сильно; по бокам - слабее, и еще слабее - снизу. Нижний колпак четко обозначили просыхающие кирпичи. Печь оставил со всеми открытыми дверцами, задвижками - просыхать. В следующие выходные буду топить в рабочем режиме. Сделаю подробный отчет с фото.
Духовку не обмазывал. Удалось совместить дверцу со стеклом с корпусом ранее купленной чугунной духовки. Толщина стенок ~ 8-10 мм.
Тепло в дом идет сразу. Жена в восторге!
Растапливал следующим образом:
- через прочистную дверцу в верхнем колпаке (у входа в трубу) - разожженной газетой прогрел воздух в трубе, убедился, что появилась тяга, что произошло через несколько секунд;
- открыл задвижку ЗЛХ;
- зажег щепки в правой топке;
- тяга появилась практически сразу.
Даже при открытой топочной дверце, дым в дом не шел!
Минут через 10 закрыл ЗЛХ. Тяга немного уменьшилась, - приоткрыл поддувало. При полностью открытом поддувале - активное горение с гулом! Затем затопил левую топку. Результат горения - аналогичный. Из трубы шел плотный белый дым, очевидно с большим количеством пара от просыхающей кладки.
С уважением,
Пн 12 Ноябрь 2012, 09:36
| ussp писал(а): |
| ...При полностью открытом поддувале - активное горение с гулом! Затем затопил правую топку. Результат горения - аналогичный. Из трубы шел плотный белый дым, очевидно с большим количеством пара от просыхающей кладки. |
Примите поздравления!
"Активное горение с гулом" при непросохших кирпичах приводит к их разрушению в момент закипанния не испарившейся воды. Осколки кирпича летают как от гранаты...
Если в процессе кладки на ГПС, Вы обильно смачивали кирпичи (ок. 50-75 гр. увеличения веса за счёт воды), первую протопку, за лучшее, продолжать мелкими щепками не менее 6-8 часов. В противном случае возможно образование конденсата при охлажении ДГ ниже 100 град.
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 09:52
"Горение с гулом" - только для проверки тяги, секунд 10. Протопка шла в спокойном режиме, при почти закрытом поддувале, - без гула. Топил щепками. Примерно 4 часа. Никаких тресков, щелчков в печи не было. Кирпичи при кладке споласкивал (окунул-вынул), укладывал по 5-6 в стопку для обсыхания и постепенно использовал в кладке.
Влажный вид печи на фото выше, потому, что перед этим печь вымыл влажной тряпкой. После мытья до протопки прошла неделя. Кроме того, при кладке печи в доме топилась печь, было достаточно тепло... После начала кладки прошло ~ 1 месяц.
К концу протопки дым был почти прозрачным.
О скорости прогрева печи можно судить по тому, что чайник (3 литра, заполненный на 1/2), стоящий прямо над топкой, закипел только к концу топки, часа через 4. После чего топка была прекращена.
С уважением,
акимыч
Пн 12 Ноябрь 2012, 12:14
| ussp писал(а): |
| Топил щепками. Примерно 4 часа. |
А вы не боитесь всё испортить?
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 12:34
| А вы не боитесь всё испортить? |
Не боюсь, но опасаюсь. После следующих выходных представлю фотоотчет всех доступных мест печи. Надеюсь, что все будет нормально!
С уважением,
komissar
Регион: Чита
Пн 12 Ноябрь 2012, 12:59
| ussp писал(а): |
| ... После следующих выходных представлю фотоотчет всех доступных мест печи... |
Оглядываясь назад -что сделали бы по другОму в проекте?
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 13:52
| komissar писал(а): |
| ussp писал(а): |
Оглядываясь назад -что сделали бы по другОму в проекте? |
1. По ходу кладки (к сожалению) пришлось убрать один ряд кирпичей для того, чтобы опустить настил - по требованию жены. Сейчас он вровень с газовой плитой. Это повлекло изменение конструкции шамотного ядра. Хорошо, что в ходе обсуждения Павел Раст рассматривал вариант такого ядра. Я сохранил сечение и места отверстий в арке ядра, но сделал арку шамотом "на ребро" (Спасибо Павлу и SketchUp-у!). Очень хотелось это обсудить, но на даче нет интернета и был в цейтноте из-за короткого отпуска.
2. При топке справа почти не нагревается настил сушильного шкафа. А хотелось бы использовать его в качестве теплового шкафа... Возможно, продумав конвекцию это можно реализовать....
Все остальное устраивает полностью! Именно то, что хотелось!
Была только 1-я протопка. При эксплуатации в рабочем режиме возможно, появятся еще какие-то соображения.
И еще, была установлена дверца 70х120 мм для вытяжки над плитой и сушильным шкафом. Установлена в верхнем левом углу над плитой под перекрытием верхнего колпака. Вытяжка работает хорошо, проверял спичкой.
По ходу работы заходил деревенский умелец - конюх, плотник и печник "по-необходимости". Увидел разложенный в-сухую ряд с выпиленными кирпичами и, по его выражению "..глаза на лоб..." Не подозревал, что бывает так сложно... Поглядел на ноутбуке в SketchUp-е модель печи... Ушел качая головой, пораженный заумью "этих городских!"
С уважением,
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 13:59
Жду на хутор гостей из деревни, которые прийдут убедиться, что у меня ничего не получилось. Прийдется "поправить" им здоровье.
Павел Раст
Пн 12 Ноябрь 2012, 17:23
Сергей, есть такая мысль, поиграться с направлением дыма вокруг духовки.
Что если подзаузить щели в области задней стенки, тогда дым вынужденно пойдет в обход, обогревая поболее и низ.. С помощью пластин из того же вермикулита. Все чисто экспериментально и регулируемо, а потом расскажете, если получится..
361.93 КБ |
720 раз(а) |
110.33 КБ |
624 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
футеровка духовки.zip |
93.14 КБ |
| Скачено: |
288 раз(а) |
ussp
Пн 12 Ноябрь 2012, 18:04
Добрый день, Павел!
Непременно попробую! Но может после просушки печи? А то меня тут сегодня совсем запугали!
Похоже, что ближайший месяц ничего тяжелее щепок в печь класть нельзя?
С уважением,
Павел Раст
Пн 12 Ноябрь 2012, 18:31
| ussp писал(а): |
Добрый день, Павел!
С уважением, |
Само собой, после просушки. Уже когда топка печки станет в режиме обычном. Да вы не особо и испугались, я так понял, что сушили вы нормально, не только без фанатизма, но и с расчетом.
ussp
Пн 19 Ноябрь 2012, 13:18
Первая протопка. Печь обследована, насколько возможно. Трещин, повреждений нет! Дым в дом не идет. Тяга хорошая, управляемая. Проверен режим ЗЛХ. Дым из трубы прозрачный.
33.8 КБ |
767 раз(а) |
59.09 КБ |
716 раз(а) |
57 КБ |
744 раз(а) |
65.22 КБ |
734 раз(а) |
