 Помогите с проектом... Следующая тема
buddaman
Регион: Ufa
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2012, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, уважаемое сообщество! Простите, что сразу с просьбами... Не могу подобрать проект печи для обогрева и приготовления пищи для будущего дома в горах. Созрел для переезда в сельскую местность, планирую дом из бревна, как на картинке. ПМЖ. Хочется и красоту и функционал, а именно: большую топку со стеклом (а-ля камин+шашлыки), варочную поверхность (на две конфорки), духовой шкаф.
Есть ли возможность организовать все это с одной топкой? или идея утопичная?
Может есть на примете подобные проекты?
На плане серым отметил настил мансарды, там будет спальня открытая, второй свет в доме, крышу буду по максимуму утеплять... черным выделил место под печь.
Прошу без внимания не оставить.
 Размер файла:  54.8 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расположение печи выбрано правильно. Все получится. Удачи.
Печь - это душа дома!!!
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С дверками типа "онего","кижи", получится, если больше думаю нет.
Вам проект нужен или исполнитель?
buddaman
Регион: Ufa
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, Владимир, я не сомневаюсь
buddaman
Регион: Ufa
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
приветствую, Юрий.. печь будет нужна на следующий отопительный сезон, на данный момент в приоритете, конечно, проект. по мастеру пока ничего и не думал, так что открыт для всех предложений.
размер дверки особого значения не имеет, на огонь любоваться лишь б... или камин разместить с ХК на фасаде, а основную топку с варочной..
СообщениеДобавлено: Чт 25 Октябрь 2012, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы так разместил...меньше сырости в дальних углах.
 Размер файла:  55.52 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно вот так:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
а можно и так...
 Размер файла:  143.81 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2012, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочный настил снижает т-ру дымовых газов и надежность печи.От нее у воздуха неприятный запах горелого металла.Надо ложить отопительную печь без плиты.БУДЕТ ЛИ КАПИТАЛЬНАЯ СТЕНА В ДОМЕ?На какой стадии стройка у Вас?ЕСТЬ ЛИ ИСПОЛНИТЕЛИ?И каким кирпичом располагаете?Планируете ли камин7 Где будет санузел-он потребует еще один канал в трубе?уфа рядом со мной можно на день приехать.....
