grinux
Сб 27 Октябрь 2012, 13:39
Добрый день всем!
Нужно сложить такую шведку.
Весь материал будет своими силами.
Примерные раскладки по количетству (без трубы, она будет скорее всего либо АЦ, либо сендвич).
Печной ~480штук (с запасом)
Шамот 230x64x114 59штук
Шамот 345x114x64 1штука (перекрытие 280мм над топкой)
Лещадка 230x114x32 14
Ищу исполнителя!
Сам не богат
107.87 КБ |
1055 раз(а) |
Сб 27 Октябрь 2012, 17:36
Когда Вам нужна печь на какое время?
grinux
Вс 28 Октябрь 2012, 09:45
Добрый день. Не совсем понял вопроса. Нужна как можно скорее. По плану должны были сложить в сентябре-октябре, но не получилось.
Печь нужна для перспективы круглогодичного проживания, сейчас сезонное, до декабря. Помещение 50кубов.
Вс 28 Октябрь 2012, 11:03
| grinux писал(а): |
| ...Помещение 50кубов. |
Т.е. площадь примерно 18м2.
Для такого помещения, мощность топливника несколько великовата.
Печь имеет слишком объёмную верхнюю часть, которая будет хронически недогреваться до рабочей температуры(что чревато чрезмерным отложением сажи и даже смолы, с появлением запаха). Попытка прогрева верхней части, будет приводить к перегреву нижней и средней(слишком узкой) частей, а так же, к перетопу помещения.
Костя
Регион: Подмосковье
Вс 28 Октябрь 2012, 12:07
| Шура писал(а): |
| grinux писал(а): |
Печь имеет слишком объёмную верхнюю часть, которая будет хронически недогреваться до рабочей температуры(что чревато чрезмерным отложением сажи и даже смолы, с появлением запаха). Попытка прогрева верхней части, будет приводить к перегреву нижней и средней(слишком узкой) частей, а так же, к перетопу помещения. |
Абалдеть. Так никогда бы не сказал глядя на модель. На вид, очень гармоничная шведка. А как верх печи модернизировать?
grinux
Вс 28 Октябрь 2012, 12:38
Помещение 21м2. Плохо утеплено. Насчет остального, не специалист. У меня кирпич и литье на эту печь куплены, поэтому....
Дмитрий Дмитриевич
Регион: московская обл.волоколамск.
Вс 28 Октябрь 2012, 13:21
позвоните мне можем встретится и поговорить живу в волоколамске,от вас недалеко получается.
_________________ кладу печи, камины,барбекю,стаж больше 30 лет.тел.89651358983
Вс 28 Октябрь 2012, 15:03
| Костя писал(а): |
| ... А как верх печи модернизировать? |
Уменьшить...
Вс 28 Октябрь 2012, 15:07
можно и проще печь Шведку поставить и не заворачиваться с трудностями
Вс 28 Октябрь 2012, 15:14
Форум содержит много тем по подбору печи по теплопотерям например:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5618
grinux, из каких соображений вы подобрали себе именно такой размер печи?
Вс 28 Октябрь 2012, 17:35
Столбик не клади.Этого в печной практике нет.У моего товарища шведка есть-в комнате дышать нечем-раскаляется металл.Плита лопается.Клади просто отопительную... или маленькую русскую
Вс 28 Октябрь 2012, 18:03
а Вы во обще сами укладывали такие печки Шведки, и не только их хотя бы варочные печки. Положите а потом скажете что и как, куча печек такого типа мной положено что то не замечал что бы металлом пахло . чушь какая то. А русская это как маленькая ведь её размер самый маленький 1000 х 2000 в среднем
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 29 Октябрь 2012, 00:34
| grinux писал(а): |
Печь нужна для перспективы круглогодичного проживания, сейчас сезонное, до декабря. Помещение 50кубов. |
А ладно,если печь чуть другая получится? с уменьшенной плитой и подогреваемым низом? Асбоцементная труба на 10 лет,потом скорее всего лопнет. Дешёвый сендвич на 5 лет.или до первого возгорания сажи. Чудес не бывает.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 29 Октябрь 2012, 08:24
У нас асбестовые сплошь и рядом. Но ставить надо как можно дальше от печи, а так вся труба из кирпича и лишь перед крышей ставится асбоцементная, стоят и по 30 лет. То же касается и сендвича, его как правило хватает одной секции если близко от конька.
Конечно на эту площадь можно и менше шведку,а утепляться надо полюбому а не наверстывать теплопотери за счет печи.
grinux
Пн 29 Октябрь 2012, 10:20
Добрый день!
Я печь по тепловым параметрам не подбирал, т.к. не специалист.
Мне посоветовали:
1. Обязательно складывать печь с футеровкой.
2. Поскольку помещение очень плохо утеплено(фактически утепления нет, - старый деревенский дом - сруб, на потолке глина с опилками) брать печь с запасом.
3. Поскольку футеровка = медленный прогрев, взять шведку, т.к. она прогревает быстро из за плиты.
4. Утверждается, что в предложенном варианте проблем из-за недотопа не будет.
Пн 29 Октябрь 2012, 11:32
| grinux писал(а): |
Добрый день!
Мне посоветовали:
4. Утверждается, что в предложенном варианте проблем из-за недотопа не будет. |
2.По поводу старых деревенских домов, многие из них могут дать фору новострою, если не сгнили бревна и птицы не выдернули паклю (мох), а глина с опилками исправно служила многие десятилетия!
3.Быстро прогревают печи из металла, но так-же быстро остывают. аналогично с печь с плитой, на начальном этапе идет прогрев интенсивнее, но понижается температура горения дров и как следствие повышенное образование сажи, остывает печь с плитой тоже быстрее.
Если дом не утеплен, то нет таких печей которые могут согреть улицу!
В принципе,печь выбрана вами, ответственность на печнике минимальная - собрать ЛЕГО по порядовкам.
grinux
Чт 1 Ноябрь 2012, 18:53
Всем спасибо за внимание, вопрос на данный момент закрыт.
