 Отопительно варочная с ХК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока кирпичики складывал - смотрел, чтобы пламенный канал получился большим... Но уже потом поразмыслив понял, что нужно его уменьшать... Модель только прототип...
Сейчас этот канал не дает возможность перейти пламени на режим форсунки... А надо бы. Скажем мне видится подьемный примерно в кирпич размером.
Чуток уменьшить по задним углам, глядишь и подьемные можно будет к топке переместить..., но может и не получится...
Сейчас выход в канал 345х130, но через ряд уже 370х125 становится.
Приводим к размеру кирпича - 250х185... А мне думается, что 250х120 достаточно. Т.е. 240х125 бы канал оставить...
Высота канала до пода ХК 57см... Меньше уже некуда...
 Размер файла:  102.93 КБ
 Просмотров:  1043 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если перекрыть варочную камеру плитой из о/у бетона? будет 51 см до пода.
канал, я думаю, можно сделать 180х120... плавно заузить....
Всё будет хорошо! =)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, считаю....
... (перекрышу ее это точно перегревает)
...Печка прогреваться должна достаточно равномерно...
Чему равна температура перекрытия ХК через час после протопки и на сколько она выше температуры стенок и пода? Никто просто не заявлял о проблеме перегрева до вас. А если проблемы нет, то зачем уводить тепло на верх, если не перегрет низ я пока не понимаю. Как я думаю скорее перегреется перекрытие топки - под ХК.
А по равномерности. Внутри всегда горячее. А равномерность снаружи выше определенной высоты не важна пока низ не перегрет.
ПС: Я просто помню одну чистую хлебную камеру, которая, как оказалась, не прогревается, а тут "точно перегревает".
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы можем много раз вспоминать мою затею с украшением задней стенки ОВИК20 с помощью ХК... Smile Не жалею.
Тут вопрос в другом. Мы получим хорошо разогретое пятно на потолке ХК... И Пока топится будет повышаться температура, а после протопки и закрытия задвижки - пусть прогреется и верх печки. Получим более эффективное использование всей печки по высоте... Сейчас у меня второй колпак только зимой догревается. Осенью и весной никогда.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование ХК летом - лишний повод изолировать ее. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ее верха сразу в трубу. Smile
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 29 Октябрь 2012, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, извините за глупый вопрос, а под перекрытием печи это уголок торчит?
Или я что-то не так понял.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, уголок. По второму колпаку я чуть позже хотел подумать. Пока так. Там градусов до 200 всего может быть...
Попробовал сделать 2 подьемных за топкой. Один из топки в ХК, второй из колпаков первых в трубу... Не нравится... Пилить чересчур много... И угол в топке торчит... Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2012, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третья переделка модели... Еще часов 5 на перелопачивание кирпичей...
2 подьемных в 120х125. Без ВВ и СШ пилить поменьше...
Потихонечку превратилась в противоточку с варочным настилом... Smile
Духовка действительно должна получиться сравнимой с ХК... До 200 градусов в ней получить можно. Только стеклянные дверки не поставить... К сожалению с закрытыми дверками эта камера закоптится... Нужна вытяжка из нее. Но как ее сюда поставить?... Кто решал такую задачу?
Может в ХК сделать прогар?... Surprised
Ниже печку с топочной дверкой ДТ4 не сделать. Правила не дают...
А с ДТ3 на ряд уменьшится... Но нет такой дверки со стеклом... А так хочется огонь видеть... )
Топка развернулась и стала поперек. Подьемный в трубу - между подьемных в ХК.
Безумный Печник, ты где? Very Happy
Заменил модель - сделал перекрытие...
 Размер файла:  116.87 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
 Размер файла:  222.21 КБ
 Просмотров:  1304 раз(а)
ОВ с ХК5-3.zip
 Название файла:  ОВ с ХК5-3.zip
 Размер файла:  134.1 КБ
 Скачено:  622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так... Оставил 2 затычки за моделькой для затыкания прогаров из топки в колпак. Уменьшил модель на полкирпича. Поставил дверку для вытяжки в духовку. ЗЛХ тоже появилась. Стала моделька даже нравиться... Smile
Можно начинать строить... Smile
 Размер файла:  179.45 КБ
 Просмотров:  1449 раз(а)
ОВ с ХК5-4.zip
 Название файла:  ОВ с ХК5-4.zip
 Размер файла:  141.95 КБ
 Скачено:  760 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А будет ли гореть в самой, столь удаленной, ХК без вторичного воздуха?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
С открытой ЗЛХ и отверстиями в самой дверке - да.
Джамшед Амонов
Регион: Ташкент, Узбекистан
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивый, смелый, я бы даже сказал, дерзкий проект! Владимир, я уверен, у Вас получится с подачей вторичного воздуха (ВВ), если захотите!
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком много сил и так потрачено... Confused
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумал. Surprised Пустил ВВ в подьемные каналы... Пусть добавит жару... Фигурной резки прибавилось... Упростил дымовую камеру. Smile
Спасибо за пинки в нужном направлении. Smile
ОВ с ХК5-4-2.zip
 Название файла:  ОВ с ХК5-4-2.zip
 Размер файла:  149.27 КБ
 Скачено:  746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир проекты все хороши каждый по своему надо плавно вводить в жизнь и время покажет недочеты а про перекрытие на уголке надо избегать я лично перекрывал шамотной балкой она же и перекрытие и под хк в два кирпича 13.5 см на шпильке ( многие против 3 года стоит все ок) в моей схеме немного подругому долго писать будет возможность выложу Confused
Джамшед Амонов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс!! При строительстве надо будет попробовать прогарзатычки опустить на один ряд ниже. Тогда они смогут играть роль сухого шва для вывода балластных газов. Не понравится - можно будет заткнуть. А так - ЗДОРОВО! Спасибо, Владимир!
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл исправить подачу ВВ справа... Ну, сами справитесь...
А вот куда их сместить... Даже и не знаю...
 Размер файла:  89.33 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя на ряд ниже и в СЩ (щель) превратить возможно будет лучше... Surprised
Шлифовка пошла... Smile
 Размер файла:  70.4 КБ
 Просмотров:  1094 раз(а)
ОВ с ХК5-4-3.zip
 Название файла:  ОВ с ХК5-4-3.zip
 Размер файла:  145.96 КБ
 Скачено:  659 раз(а)
