Чт 1 Ноябрь 2012, 06:12
дефлектор попробуйте снять и без него затопить.Диаметр трубы достаточный кмк
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 1 Ноябрь 2012, 08:37
| Вадим Борисыч писал(а): |
Надо убирать железяку, и гнать кирпичную трубу в шестерик до конца  |
Вадим Борисыч, а чем лучше кирпичная труба сечением 250х250 , трубы из нержавейки диаметром 250 ? Тяга то в круглой трубе получше должна быть.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 1 Ноябрь 2012, 09:37
У меня в бане кирпичная печь с трубой в пятерик, которая на чердаке переходила в керамический шидель 160 мм. Летом в жаркую погоду протопить печь было мучение одно. Поставил на 200, печь запела
Дома Русская печка с таким же горнилом. Шестерик через второй этаж до чердака, дальше переход а шидель на 250. Летом в безветренную погоду печку через подтопок не затопить, только по-русски, т.е. фактически через летний ход, которого в этой печке нету.
_________________ С уважением, В.Б.
Павел Раст
Чт 1 Ноябрь 2012, 11:25
Мне кажется, идея была такая, что большая топочная камера позволит совершиться мгновенному разгоранию, которое моментально (взрывообразно) выбьет холодный дым из трубы, а дверцы просто послужат "упором" для такого выталкивания. Однако тоже довольно объемная лежанка гасит скорость этого разгорания. А потом начнают влиять уровни..
В этой печке, можно видеть по первым фото, уровень перекрытия лежанки (то есть выпуска дыма в боров и птом трубу) и уровень верха дверец устья одинаков. Таким образом, естественным, дым в одно и то же время подошел бы для выхода и к боровку, и к щелям в дверце. В боровке столб более холодного воздуха, чем в комнате , и пока у дыма наберется объема, чтоб протолкнуться в трубу, часть его пробивается в щели. Это даже "если бы" подошел в одно время, а он к боровку подходит даже позже, потому что, кажется по фото, подвертка (позади перегородки) из топки в лежанку устроена еще ниже, чем верх негерметичных дверец. Это означает, что у дыма есть даже больше времени на выход в комнату. Конечно, это работа печника, предусматривать такие процессы..
Может быть, в качестве еще одной полумеры послужит уплотнение дверец шнуром (или установка герметичных).
147.73 КБ |
1027 раз(а) |
121.91 КБ |
949 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 1 Ноябрь 2012, 19:43
Дома Русская печка с таким же горнилом. Шестерик через второй этаж до чердака, дальше переход а шидель на 250. Летом в безветренную погоду печку через подтопок не затопить, только по-русски, т.е. фактически через летний ход, которого в этой печке нету. |
Ну так, правильно, трубе в пятерик должна соответствовать круглая труба не менее 180 мм, а еще точнее то 20,6.
Во втором случае, не показатель, т.к. при этих условиях(летом, в жару) сложности с запуском имеют место быть.
Serega _Ag
Пт 2 Ноябрь 2012, 01:41
Спасибо Павел за развернутые ответы.
Так же спасибо Андрею, Вадим Борисычу и многим откликнувшимся
На следующей неделе хочу закрыть проемы окон и дверей, надставить трубу,
уплотню дверцы печи (они позволяют это без особых сложностей сделать)
буду толковать с печником об организации летнего хода.
Очередной запуск после проведенных действий обязательно выложу.
Только вот, самое интересное, что даже если все будет успешно, я так понимаю летом проблем не избежать?
Может у кого появятся идей, что еще можно сделать?
Да и еще вопросик если все же перекладывать, я так понимаю придется до 8 ряда разбирать? Стоит ли при этом делать отдельный подтопок под лежанку или летнего хода достаточно будет?
Павел Раст
Пт 2 Ноябрь 2012, 20:18
| Serega _Ag писал(а): |
Да и еще вопросик если все же перекладывать, я так понимаю придется до 8 ряда разбирать? Стоит ли при этом делать отдельный подтопок под лежанку или летнего хода достаточно будет? |
Да, выложите, пожалуйста.
Идея еще такая имеется.. Смотрите, вот было желание иметь печь с лежанкой. Не странно ли, что та площадка прямо поверх топочной полости, которая традиционно устраивается как лежанка, к которой достилаются какие-то деревянные полати, в случае данной печки оказалась ступенью под потолком, слабо пригодной для лежания. Можно же было сделать одну просторную площадку, устроив полость нынешней лежанки без этой ступени. На фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13844 можно оценить соотношение высот. Сделать бы изначально топку пониже на ряд-два, полость нынешней лежанки повыше на пару-тройку рядов, да общую высоту, уровень шестка, пониже на два-три ряда. Вот, собственно, и идея, разобрать печку до уровня открытой лежаночной полости (чуть более, чем на этой фотке), вывесить всю печь на швеллерах, подпорках, клиньях, убрать нижних ряда два-три, опустить печь, потом достроить верх наново, организовав и летний ход, лежанку без ступеней (боровок по месту к трубе, труба, и все). Это еще в том случае, если топка сама не нуждается в переборке. Скажите, между прочим, есть ли зазор между шамотной топкой и стенками простого кирпича по ее периметру? Этот зазор может быть воздушным либо заполнен чем-то пористым и мягким, чтобы шамотная часть печи свободно дышала внутри. По фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=13843 мне кажется, что этот момент печником не учтен. Если это так, то топка раздвинет стенки, будут трещины.
А если уж разбирать до 8го ряда, тогда уж и до основания. У вас замечательная площадка 7х10 кирпичей, а здесь на форуме столько информации, проектов, мастеров, есть, что выбрать получше.
Serega _Ag
Сб 3 Ноябрь 2012, 00:39
Павел, я думаю, печник делал кладку, по месту без рисунка раскладки, поэтому так получилось как получилось
насчет зазора он точно есть от 3 до 5 см, я купил кварцевого песка. Мешка 2 ушло на засыпку, на фото видно, слева светлая полоска.
Serega _Ag
Сб 3 Ноябрь 2012, 01:00
У меня нет опыта эксплуатации русской печи с лежанкой, подскажите, кто пользуется или эксплуатировал печь с лежанкой, Как думаете отдельный поддтопок для лежанки или летний ход, что удобнее?
