Евгений Докторов
Пт 2 Ноябрь 2012, 18:59
Вот ведь подсказывает Андрей Алексеевич, что нежелательно делать топочную дверку перед варочной панелью - ноги сжечь можно, ан нет, - продолжаете конструировать. Кроме того, не пробовали сами на высоте 112 см. рассмотреть - что там варится в кастрюле. О хозяйке-то подумали? Или сами будете лоб расшибать о такое низкое перекрытие варочной камеры?
Пт 2 Ноябрь 2012, 19:11
Тогда и мой вариант 3,5х3,5. Колпаковая.
С порядовками в модели.
143.63 КБ |
1089 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Шведка вар6-2 поряд.zip |
177.37 КБ |
| Скачено: |
851 раз(а) |
Пт 2 Ноябрь 2012, 21:15
для меня при росте 192 вечно головой бьюсь чтоб в кастрюлю заглянуть !! а так при таком раскладе можно духовку типа СВТ или Литкома в верх поставить в второй колпак над плитой будет горячими газами омывать так тоже делал жаль фоток не сохранил деревенский вариант был
Пн 5 Ноябрь 2012, 19:27
| Евгений Докторов писал(а): |
| Вот ведь подсказывает Андрей Алексеевич, что нежелательно делать топочную дверку перед варочной панелью - ноги сжечь можно, ан нет, - продолжаете конструировать. Кроме того, не пробовали сами на высоте 112 см. рассмотреть - что там варится в кастрюле. О хозяйке-то подумали? Или сами будете лоб расшибать о такое низкое перекрытие варочной камеры? |
Согласен, можно и сбоку.
Но если с ДТ3 без стекла, то думаю допустимо спереди.
И ещё не нравиться, когда топочная близко от стены, а спереди както пожаробезопаснее.
И в продолжение.... Компактные печи хотят в принципе как отопительные, а одна конфорка так, чтобы была. Готовить будут крайне редко.
И думаю, что проём вообще лучше закрыть дверцами из нержи, как в детстве у бабушки видел.
Кстати хочу из памяти детства вытащить и сделать проект той самой печи.
Последний раз редактировалось: tuomob (Пн 5 Ноябрь 2012, 19:36), всего редактировалось 1 раз |
Пн 5 Ноябрь 2012, 19:30
| queser писал(а): |
| А не потрескается напротив хайла? Может лещадку туда? |
Спасибо за совет
На своей печи нарвался как раз на это, буду закладывать впредь лещадку напротив хайла. Перерисую проект и выложу.
Евгений Докторов
Вт 6 Ноябрь 2012, 10:51
| tuomob писал(а): |
Ну можно тогда так, а стенку сбоку защитить металлом по базальту, например
221.8 КБ |
933 раз(а) |
Вт 6 Ноябрь 2012, 18:26
| queser писал(а): |
дорисовал симметричную 4.5-3.5, реализовал совет.
Но получается громоздко и затратно, всётки шамот дорог.
 Скачать |
| Название файла: |
Печь1конф 4.5-3.5 сим фут.rar |
368.51 КБ |
| Скачено: |
528 раз(а) |
Ср 7 Ноябрь 2012, 07:53
Пришла новая мысль.
4.5-3.5 симметричная с конвекционными каналами, Идея снять тепло с шамота топки увеличив зазор до 2 см между стенками и шамотом с боков.
спереди снизу будут 2 ПР1, горизонтальные каналы от них вдоль топки.
Нишу закрою дверками с нержи самодельными. Сверху ниши дверка для конвекции.
Увеличу ширину топки и соответственно ширину чугуна. Внутренняя стенка в нише уменьшится до полкирпича.
Сзади будет колпак, слева-справа всетаки каналы, чтобы прогревать низ.
В общем нарисую выложу.
Гдето на форуме читал, что симметрична печь грешит неравномерностью прогрева справа-слева, подскажите, как обойти эти грабли!
Ср 7 Ноябрь 2012, 08:26
1. Обьединить первые колпаки сзади за топкой каналом. Но тогда 2 подьемных будут спереди.
2. если так не сделать - играть высотой подверток, чтобы добиться равномерного прогрева сторон.
Чт 8 Ноябрь 2012, 17:41
| Владимир Солин писал(а): |
2. если так не сделать - играть высотой подверток, чтобы добиться равномерного прогрева сторон. |
рисовал 2 дня симметричную с конвекционными каналами и пришел к выводу, что я бы такую себе делать не стал бы.
Есть только 1 плюс, ниша с конфоркой, закрытая дверкой практически превращается в духовку. Эту мысль подумаю дальше.
А вот сама мысль положить конфорку на шамот и сделать по бокам зазор 3 см вдоль топки с выходом в нишу нравиться. прогретая топка даст мощный поток горячего воздуха в нише, который можно кудато направить. Снизу спереди соответственно 2 отверстия для забора воздуха
Если кто это думал, поделитесь.
