 ОИК4 пошла трещинами. Следующая тема
Андрей Якимов
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил печь ОИК4. Использовал везде витебский кирпич. Во время топки такое ощущение, что топочная часть печи поднимает всю печь, по бокам первого колпака появились трещины, которые во время топки увеличиваются, а потом встают на место.
На мой взгляд нагрев и расширение кирпичей в топке происходит быстрее чем по бокам, поэтому центральная часть поднимается, а боковые отрываются. Верно??
Возможно ли в уже сложенной печи поменять топочную часть печи на шамотный кирпичь? Как при этом укрепить свод над топкой?
Думаю если ничего не сделать, печь за зиму вся растрескается.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК4 не делал, но судя по порядовке вполне адекватная печь.
То, что Вы описываете может быть или из-за неправильно установленных топливных дверок, или перевязки топки с внешними стенками.
Еще возможно Вы перетапливаете печь или уменьшили общее сечение хайла.
