 Независимые каналы для вторичного воздуха в котлах КИК Следующая тема
Dimmed
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2009, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем.
Приступил в проектированию котла КИК 34. Возник вопрос - коль скоро вторичному воздуху уделяется так много внимания, может, есть смысл организовать для него независимые каналы.
Таким образом:
1) поступление вторичного воздуха может регулироваться вне зависимости от положения поддувала. Канал вторички и воздух через колосник будут разделены.
2) Вторая мысль - оставить некое сообщение между независимыми (дополнительными) каналами вторички и воздухом через поддувало.
Возможно, будет саморегулирование потоков - при необходимости подсос через колосник при закрытом поддувале. (в зависимости от размера самого такого "сообщения").
Какие мысли у уважаемых печников есть на этот счет? Как поступить мне, учитывая, что котел только пока на экране компутера.
Спасибо за конкретные соображения. Дмитрий
gk
Регион: Украина, Чернигов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, что эта тема никого не заинтересовала за такой большой период времени.
Я построил и эксплуатирую второй сезон КиК 63. Так вот раздельное регулирование первичного и вторичного воздуха мне очень надо и приходится в качестве вторичного использовать приоткрытую дверцу топливника.
Только при таком режиме работы на некоторых дровах удается достичь чистого горения - без потемнения дыма. Если бы я это знал при постройке котла - сделал бы обязательно.
А сейчас рекомендую всем даже в менее сложных котлах и печах раздельную регулировку.
Может у меня просто опыта постройки и эксплуатации мало - тогда пусть более опытные коллеги меня подкорректируют.
Горбунов Константин, Чернигов, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме неоднократно за это время было высказано о необходимости раздельной регулировке подачи в топку первичного и вторичного воздуха, в особенности на печах "особого" назначения (банные, котлы).
Просто это не было отражено в данной теме ... теперь будет Smile
а вот по второму пункту у меня большие сомнения ... пока не экспериментировал
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наблюдая, как горят дрова в шашлычнице подумал, что в печах под колосник можно не подавать воздух и использовать зольник только для накопления золы. Та шашлычница представляет собой обыкновенный стальной ящик с отверстиями для воздуха по бокам. Горение без видимого дыма. Отверстия расположены примерно на уровне горящих дров.
Slava
Регион: Тюменская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. Евгений Колчин, подскажите в какой теме вопрос раздельной регулировки вторички освещен подробно и с проверенными решениями данного вопроса. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и меня, натолкнула на мысль о боковых отверстиях на уровне горящих дров, именно шашлычница...
