 Котел ТТ+ТА+электрокотел в системе с ЕЦ Следующая тема
Slava
Регион: Тюменская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста составить схему подключения элементов системы отопления с естественной циркуляцией в которой будет твердотопливный котел (думаю КИК 17), теплоаккумулятор (примерно на 2 м3) и электрокотел.
Дом - два этажа. Котельное оборудование на первом этаже в контуре дома (цоколя нет, пристрой не планируется).
Если нет времени нарисовать хотя-бы опишите (я по описанию нарисую, а Вы подкорректируете), или дайте ссылку где есть подобная схема.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТА+ ЕЦ несколько плохо сочетаются, более-менее реальный вариант - это когда ТА заряжается "принудительно" циркуляционным насосом, развязан от системы через теплообменник и размещен и как можно ниже (на уровне пола, а то и под ним).
Два куба ТА для двухэтажного дома может оказаться маловато.
Хорошим решением может быть соединение основного объема ТА с электрокотлом - тогда он не будет создавать дополнительного сопротивления в системе; в минусах такого решения громадная инерция работы.
А тема где-то была...я даже картинку рисовал там...
Slava
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еlm, спасибо за ответ.
Я накидал схему, оцените пожалуйста. В схеме ТА заряжается принудительно с помощью насоса (на схеме коричневым цветом) и пассивно через термоклапан (желтый ромб) отбирая излишек тепла при его появлении (например свыше 60 градусов на обратке).
Источники тепла: электрокотел (зеленым цветом) и печь-котел (печь котел имеет два вентеля - коричневые ромбы и кран-слив - зеленый ромб).
Сверху над стояком расширительный бак (объемом 4% от общего количества воды).
Уклон труб 0,5-1,0 см/м.
Какой материал и диаметр труб?
Может ли регистр печи располагаться выше нижней точки обратки?
spk файл из программы Google SketchUP: http://yadi.sk/d/Gr_aPRD90ZdxD
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо что нет узла стабилизации температуры теплоносителя в регистре, путём подмеса из подачи в обратку.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня Скетча нету - если что выложите рисунок.
Slava
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Узел стабилизации температуры в регистре" это т.н. малый круг чтоб регистр не потел? Если это то о чем я думаю, то я не понимаю как его сделать на моей системе и вообще как он работает я не совсем понимаю (вода нагретая в регистре просто так сама не станет опускаться вниз и подмешиваясь подогревать подачу).
Рисунок постараюсь выложить.
Slava
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшое описание к рисункам есть выше. Если что то на рисунке невидно, я поясню.
 Размер файла:  426.23 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
 Размер файла:  227.79 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
 Размер файла:  228.89 КБ
 Просмотров:  1210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2012, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Slava писал(а):
... я не понимаю как его сделать на моей системе и вообще как он работает я не совсем понимаю (вода нагретая в регистре просто так сама не станет опускаться вниз и подмешиваясь подогревать подачу).
Здесь есть схема подключения трёхходового клапана, для обеспечения подмеса: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40235#40235
Slava
СообщениеДобавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
трехходовой термостатический клапан насколько я понимаю является неполнопроходным, из чего следуют вопросы по его подбору:
1) какое "сечение" проходов клапана
2) взаимосвязь сечения проходов клапана и сечения труб регистра
3) взаимосвязь сечения проходов клапана и мощности регистров
Так же можно ли варить регистр из квадратных или прямоугольных профилей, а не из круглых труб.
Есть ли практические данные о надежности таких клапанов, вопрос обусловлен тем, что для эстетики (печь планируется в доме) байпас лучше поставить у задней стенки печи. Но если этот девайс окажется ненадежным и будет решено поставить простой шаровый кран открывать его у задней стенки печи будет не совсем удобно.
Имеются ли потери эффективности при нагреве и отборе тепла из ТА через теплообменники. Из чего лучше изготовить теплообменники (хорошо бы с рисунком или фото). Спасибо.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрю, уже появляются темы, в которых теплонакопительная способность непосредственно самих котлов не учитывается. Появление водяных ТА еретично, но не критично. Поживём-увидим. Теоретически являюсь сторонником принципа накопления тепла в кирпичном массиве котла.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Ноябрь 2012, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проход клапана не менее условного прохода подключения.
В остальном. Вы, на мой взгляд, слишком усложняете...
регистр, лучше делать из труб ВГП или специальных котловых...
Шаровой кран уж точно на много менее надёжен в этом месте.
Если средства не позволяют приобрести термостатический клапан, то можно вместо него поставить специальный(не водопроводный) трёхходовой кран с ручным управлением...
В сети есть примеры изготовления теплообменников из чугунных радиаторов или из нерж. гофро трубы: http://www.forumhouse.ru/threads/8796/
Из гофры я сам делал...
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На каждом теплообменнике будет некое падение температуры, которое снизит максимальную возможную в батареях. Но на потерях это не должно сказаться напрямую, если площадь теплоотдачи (теплосъема) достаточная.
Надо смотреть максимальную и минимальнодопустимую температуру ТА, которые соответственно изменятся на какую-то величину. Это изменение покажет уменьшение эффективной емкости ТА по теплу. Наверно как-то так.
Slava
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за участие.
А может я все усложняю? Можно мысли в слух?
Требования к системе (как мне это сейчас видится): два генератора тепла электрический котел (основной источник с преимущественной работой на ночном тарифе электроэнергии) и печь-котел (для уменьшения расходов на электроэнергию путем запасания тепла в ТА, резерв увеличения мощности СО на период сильных морозов, аварии ЛЭП).
Т.Е. теоретическая работа системы такова: 1) летом и в начале осени (вне отопительного сезона) обогрев только электроэнергией, при этом ТА и печь не используются (подача в бак перекрыта, вентиль в виде светло-зеленого ромба на схеме ниже), благодаря отключению ТА инерция СО относительно не велика. В случае же отсутствия электроэнергии вне отопительного периода (вероятность подобного момента не очень велика) это неприятно, но не критично, так как не приведет к аварии СО (ее размораживанию), а погреться можно и в бане.
2) При стойком понижении среднесуточной температуры (середина осени) запускается система отопления и продолжает работать примерно до середины весны. При запуске системы открывается подача в ТА и происходит нагрев объема воды через печь-котел (основной источник нагрева котла, напрямую или через теплообменник) и электрокотлом (путем закачкой воды в ТА насосом). В случае аварии на ЛЭП печь-котел в теории должна обеспечить сохранность СО от разморозки и поддержать в доме хотябы минимально комфортную температуру (проще говоря чтоб не замерзнуть пока отсутствует электроэнергия).
Вот такой вот план, подскажите в чем его не состоятельность?
 Размер файла:  478.77 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
 Размер файла:  166.9 КБ
 Просмотров:  1001 раз(а)
Slava
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А электрокотел должен быть обязательно на уровне (или ниже) радиаторов отопления первого этажа? Если такого не будет они не будут прогреваться?
Slava
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемести электрокотел как можно ниже (на уровень нижних радиаторов. Вывод из ТА и соединение с главным стояком сделал Г-образным, чтоб не происходил подмес из холодного ТА в главный стояк.
 Размер файла:  155.09 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 10 Ноябрь 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы нагреть кирпичной печью 2000 литров воды до сколько-нибудь значимой температуры, и ТА мог эффективно участвовать в процессе теплообмена в нарисованной системе, надо будет топить печку непрерывно, не..?
Это как к гоночной машине приладить цистерну с бензином... Проще на питстоп заехать заправиться Sad
С уважением, В.Б.
Slava
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим Борисыч, Вы под сомнение ставите само существование ТА?
В моем понимании ТА служит для более полного отбора тепла во время топки печи и запасания ее в объеме воды, при этом исключается закипание системы при интенсивной топке.
Вообще в том то и дело, что инерция системы имеет маленькое значение (система находится в режиме постоянного поддержания температуры на определенном температурном уровне при помощи электрокотла), главное - полное использование (максимально высокий КПД) при длительном однократном протапливании печи в рабочие дни вечером.
Может быть я где-то не прав?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При одноразовой протопке (это полтора часа) вода в системе никак не может закипеть. В моей банной печке регистр из трех труб и бак 300 литров. За три часа интенсивной протопки (4-5 закладок) вода в баке прогревается с 10 до 30 градусов, а уже за 3 часа настаивания бани добирает еще до 60-70 гр., и был всего один случай, когда вода в регистре зашумела, т.е. начала закипать, но это было, когда я кочегарил по-сумасшедшему, и то - 2-3 минуты. При правильной разводке труб вода в системе и в регистре в кирпичной печи закипеть не может. И я не вижу смысла греть такое кол-во воды в ТА ради поддержания температуры в системе, ведь чем больше воды, тем больше энергии надо, чтоб ее нагреть.
С уважением, В.Б.
Slava
СообщениеДобавлено: Вс 11 Ноябрь 2012, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говоря про одноразовую топку я имел не одну закладку, а топку вечером с возвращения с работы до сна (минимум 4-5 часов). Банную печь (если она еще стоит в холодном помещении) и и печь котел стоящую дома сравнивать вообще не корректно. У Вас каменная закладка сколько килограммов, и сколько времени (из указанных вами часов) уходит на прогрев каменной закладки?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused тут, надысь, гостил у шведов... друзей, практически - братьев Very Happy ...
в сарае стоит КЧМ-12 (швед), радышком два ТАКа по 1800 л. - это для 120-140 квадратов ПМЖ. Соотношение объёма ТАКа примерно 1:30, но можно и до 15-ти.
Т град. С в домике, как и положено у викингов, +18...
Топка котла происходит в течение 4-5 часов (послеобеденное время), интенсивное горение, обрезков горбыля 1-дин раз в 5-6 дней.
В системе залита незамерзайка... на водоразбор душа-рукомойника - "дистилятор" Cool
Трубы упакованы в пенополиэтилен.
 Размер файла:  56.62 КБ
 Просмотров:  967 раз(а)
