Вт 13 Ноябрь 2012, 15:19
Отправная точка для проектирования данной печи начинается здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5411&postdays=0&postorder=asc&&start=0 ПОСТ: Пн 14 Ноябрь 2011, 15:55 (к сожалению не смог дать ссылку на конкретный пост - научите, если не трудно)
А также цитата из поста выше: (первоначально у печей был крупный недостаток - перегрев верха печи, который предполагалось устранить нижним каналом с задвижкой для внутренней циркуляции горячего воздуха (пат. 27903).)
Применил это не для дымовых газов (ДГ), а для чистого воздуха.
Представляю на суд Уважаемым печникам проект:
Печь Отопительно-Варочная – Сушильная.
Главная мысль – заставить горячий воздух от топки шамотной работать более полноценно и долгосрочно.
Данная печь проектируется под работу в дачном домике.
Универсальность получается за счет нескольких режимов работы:
1. Отопительная – все дверки закрыты (конечно кроме зольника) Идет нагрев печи ну и помещения.
2. Варочная – имеется одна конфорка.
3. Сушильная – происходит перемешивание воздуха за счет разницы температур поднимающегося воздуха вдоль топки и более холодного в каналах справа-слева. И процесс будет продолжаться до полного выравнивания температуры.
4. Также внизу имеется две дверки слева-справа, через которые воздух с пола засасывается, нагревается и через приоткрытую верхнюю дверку выходит – это как-бы конвекционный канал.
Проект будет думаться дальше, это не конец.
Конечно ничего нового не придумал, но идея понравилась и решил нарисовать.
Как относятся Уважаемые форумчане к данному проекту.
179 КБ |
794 раз(а) |
121.45 КБ |
807 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
О-В-С 1к 3.5-3.5.rar |
364.87 КБ |
Скачено: |
483 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 13 Ноябрь 2012, 16:10), всего редактировалось 4 раз(а) |
Anton Sorokin
Вт 13 Ноябрь 2012, 16:02
Как работает сушка непонятно. Зачем каналы справа и слева? Дверки закрыты?
Вт 13 Ноябрь 2012, 16:44
Anton Sorokin писал(а): |
Как работает сушка непонятно. Зачем каналы справа и слева? Дверки закрыты? |
В большое пространство внутри вставляются сетки-этажерки с тем, что сушат.
Все дверки закрываются, кроме зольника и там крутится воздух и сушит.
Покрути проект в скетче, разрежь, посмотри, как устроены стенки и соответственно движение воздуха в пространстве, где топка с конфоркой.
подробно прорисую и скоментирую позже, сейчас ухожу с работы.
Anton Sorokin
Вт 13 Ноябрь 2012, 17:28
tuomob писал(а): |
Все дверки закрываются, кроме зольника и там крутится воздух и сушит. |
Воздух влажный уходит куда? Я без скетчапа.
Вт 13 Ноябрь 2012, 19:12
Воздух влажный уходит куда? Я без скетчапа. |
Думал об этом.
Один из вариантов - параллельный с трубой вентиляционный канал на крышу с задвижкой.
2. В основную Трубу вставить достаточно тонкую (50 мм) трубу из нержи под это с регулируемой задвижкой на входе (например шаровый кран).
3. В основную трубу боковой вход с регулятором (например шаровый кран).
4. Просто сверху отверстие с регулятором и в помещение, а из него естественной вентиляцией наружу.
Главный вопрос, что сушить и сколько и какой запах ожидается.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 13 Ноябрь 2012, 19:48
Укас на Заподной Украине Что то подобное было но чуть с дымком оказывается лучше хранится и вкус совсем другой. пробывал чернослив из токой печи. Удачи.
Anton Sorokin
Вт 13 Ноябрь 2012, 23:29
tuomob писал(а): |
4. Просто сверху отверстие с регулятором и в помещение, а из него естественной вентиляцией наружу. |
О каком перемешивании воздуха тогда речь, если он уходит?
Ср 14 Ноябрь 2012, 20:40
tuomob писал(а): |
О каком перемешивании воздуха тогда речь, если он уходит? |
Всегда есть подсос воздуха их негерметичностей
Также нагрев сопровождается увеличением объемом
кундала
Регион: Нижний Новгород
Ср 20 Февраль 2013, 22:20
я , честно говоря, не понял, как будут нагреваться боковые стенки? от плиты? а наружные? они вообще не нагреются? и получается, что задняя стенка будет раскалена, а остальные чуть теплые.
