Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Вс 11 Ноябрь 2012, 17:22
Уважаемые мастера!
Я столкнулся со следующей проблемой: В доме стоит русская печь, у которой в процессе её осмотра были выявлены изъяны. Хотелось бы узнать на сколько они серьезны и каковы методы (возможного) их исправления. Не знаю на сколько по фото можно судить о масштабе, но попробую их ещё прокомментировать: из свода горнила вот-вот начнут вываливаться кирпичи, из щелей на перекрыше сочиться дым и старыми хозяевами кое где кирпичи заменены на керамическую плитку, из свода подтопка кирпичи уже вываливаются,и что более всего неприятно - это зеркало со стороны подтопка стало "беременным" по всей длине печи. Вопросами устройства печей заинтересовался совсем недавно и был бы всем признателен за совет.
С уважением Андрей.
63.93 КБ |
979 раз(а) |
71.4 КБ |
987 раз(а) |
48.38 КБ |
934 раз(а) |
53.06 КБ |
941 раз(а) |
акимыч
Вс 11 Ноябрь 2012, 17:51
Пришло время... пришло...
Сносить и новую ставить, подмазывать совсем мне кажется бесполезно...
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Вс 11 Ноябрь 2012, 17:53
Не лучший для бюджета вариант...
акимыч
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:00
| Андрей "Волга" писал(а): |
Не лучший для бюджета вариант...  |
нанимать кого-то и полностью перебирать, еще дороже мне кажется встанет
если, только самому потихоньку по кирпичику, записывая каждый шаг, ряд, кирпич... но это, если желание есть...
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:04
Желание-то есть, но нет достаточных знаний... Вот и стал изучать этот вопрос, и появилось увлечение... Надеюсь, что выход найдется и я научусь...
акимыч
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:18
Желание-то есть, но нет достаточных знаний... Вот и стал изучать этот вопрос, и появилось увлечение... Надеюсь, что выход найдется и я научусь...  |
книг по этой тематике, достаточно, да и здесь на форуме полезного много...
я тоже, когда начал изучать вопрос, понял что, лучше не торопиться с выводами, а учиться, учиться и учиться...
с чего начать? с публикаций прошлых поколений...
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:21
так и делаю... Но пока этот процесс больше хаотичный, чем продуманный курс учебы... Читаю все, что кажется авторитетным, ну и конечно здесь на форуме...
акимыч
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:32
так и делаю... Но пока этот процесс больше хаотичный, чем продуманный курс учебы... Читаю все, что кажется авторитетным, ну и конечно здесь на форуме...  |
Не всё сразу, сначала терминология, всякие там подвёртки, завёртки, колпаки, каналы, рассечки, перекрыши и пр., далее, что такое горение? мне кажется, это основной вопрос от которого и надо плясать... что такое теплообмен? и т.д. к более конкретным узлам, деталям и технологиям...
Вс 11 Ноябрь 2012, 18:43
Тёзка! Размещай детальный, с фотками, план ПМЖ и самой печи...
Насобираешь здесь советов по планировке и компоновке новой РП, загрузишь-освоишь прогу, отредактируешь порядовку, уточнишь спецификацию, закупишь-завезёшь материал, вынесешь на двор (по теплу) старый кирпич и за 2-4 месяца самостоятельно возведешь свою первую печь, да ещё и Русскую - СУПЕР!!!
УСПЕХОВ!!!
Реально ведь не все в состоянии рисковать средствами (и нервами) и доверять кладку печи малознакомому мастеру... а известные - не дешевы...
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Пн 12 Ноябрь 2012, 18:50
Акимычу и Андрею Алексеевичу большое спасибо за участие. Детальную планировку и более подробные фото выложу уже на следующей неделе после выходных... Постараюсь все освоить и вникнуть во все, что бы сложить печь самому. Эх! Еще бы по весне попасть на какие нибудь курсы к Евгению Викторовичу! А то в этот раз ни как не получается!
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Ср 14 Ноябрь 2012, 17:10
По совету Андрея Алексеевича размещаю план жилого помещения. Буду признателен за советы по исправлению ситуации с моей печью...
186.22 КБ |
1012 раз(а) |
Ср 14 Ноябрь 2012, 19:31
А справа что за "чуланчик"?
Стена капитальная?
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Чт 15 Ноябрь 2012, 17:25
; Справа не чуланчик,а полноценная комната... Правда не большая (размеры стоят). Стена не капитальная - тонкая перегородка только для того,чтобы отделить кухню от комнаты.
Пт 16 Ноябрь 2012, 07:24
Печь сносить однозначно ...
пришло ее время, как по износу, так и по конструктивному исполнению
На 30 м2 такая махина совершенно ни к чему, имхо
акимыч
Пт 16 Ноябрь 2012, 12:45
Согласен. Если, есть смысл вкладываться в данное строение, т.е оно в приличном состоянии, нет сгнивших венцов, уплывшего в канаву фундамента, и пр., то имеет смысл сначала утеплить дом, потом оценить потери тепла (с учётом вентиляции) и только после этого, выбирать печь... такой подход даёт возможность полноценно воспользоваться имеющимся пространством, и сэкономить на трудозатратах, материалах, дровах и пр...
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Сб 17 Ноябрь 2012, 11:08
М-даааа...Выводы не радостные... Что-ж будем думать...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 17 Ноябрь 2012, 13:43
В Вашем варианте, если все соответствует плану возможно перетрести всю печь без полной разборки. Трубу и разделку можно не трогать, если они в хорошем состоянии. Варочная плита со шитком получается легко. Нужен только опыт по ремонту и кладке печи штрабой
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Сб 17 Ноябрь 2012, 18:11
Луч света в конце тоннеля!!! Опыта нет, но улавливаю все налету! Подскажите, Сергей, от куда черпнуть знаний? Если вариант с ремонтом возможен, то опытного мастера я найду, но хотелось бы владеть вопросом и самому в полной мере.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 18 Ноябрь 2012, 06:45
Главным инструментом при таких работах является ножовка. Все ненужное выпиливается, штраба зачищается от старого раствора, смачивается, и новая кладка выполняется с перевязкой в старую. Основной момент подобрать при покупке кирпичь по размерам к старому. Глина наносится на все поверхности контакта, а нетолко на вновь укладываемый кирпич. Опытный мастер переберет всю печь по частям.
Андрей "Волга"
Регион: г. Иваново
Вс 18 Ноябрь 2012, 11:29
Спасибо огромное, Сергей, за обнадеживающий совет! Теперь бы, для полного счастья, где взять чертежи такой печи с порядовками или, хотя бы, похожей на такую, что бы ещё лучше понять предстоящую задачу.
