 Проблемы с кладкой, точнее со смесью. Следующая тема
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечер Добрый!
Доверил сложить печь соседу, поскольку вариантов особо других не было, нашел порядовку, купил смесь (как выяснилось не совсем ту...) мертель шамотный новомосковского завода, но так как на сайте где взял порядовку опечатка. то вместо 500 кг купили 50, мой печник конечно ничего не сказал когда покупали), но не суть... в общем хватило её аккурат чтобы закончить топку... почти... получилось крепко, надежно ( с виду по крайней мере), а вот дальше была куплена смесь для кладки печей из подольска и дальнейшие рядов 10 были положены на ней, когда я приехал и увидел то что вышло, меня сей вид не порадоавл, все швы где не были затерты были потрескавшиеся, причем весьма сильно, я недолго думая снял верхний кирпичик и увидел там растрескавшуюся как пустыня сахара по всему шву смесь, которая еще даже высохнуть не успела... подождав несколько дней, ожидая пока она усохнет я слегка стукнул рукой по верхнему кирпичику, а он так же легко слетел со своего места и картина под ним была такая же... в общем причина не понятна... все мешалось по рецептуре на мешке, цемент добавлялся, перепад температур день ночь был, но без морозов...
Вопрос: шо за фигня?? то что сложено на мертеле шамотном нареканий не вызывает, то что на подольском крошится в пыль, усыхает и нифига не держит, може я чего не понимаю, он там спечься должен или еще чего?? pardon и вопрос еще: можно ли класть всю печку на шамотном мертеле, в составе отличие только в шамотной крошке в нем, или же будут проблемы? просто низ печки положен на нем, и где шамотный кирпич и где обычный красный... но он крепкий и не выкрашивается, а остальное как на штукатурке Sad
Прошу прощения за долгую эпопею pardon
Заранее благодарен за совет! Smile
прилагаю фотки сего действа
трещинки
 Размер файла:  179.05 КБ
 Просмотров:  863 раз(а)
топка из шамота
 Размер файла:  178.66 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
сама печь
 Размер файла:  164.68 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
шов на мертеле
 Размер файла:  168.68 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
 Размер файла:  179.2 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
как добавить несколько фоток сразу? unknw
стык шамота с красным
 Размер файла:  161 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
там где затерто вроде и не видать, а где нет вот так
 Размер файла:  161.8 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  160 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы уверены, что проблема в смеси, поменяйте печника. А какими смесями стоит пользоваться на форуме есть даже в текущем разделе. Вы ведь в московском регионе. Вам доступны любые материалы. То, на что положен кирпич, не смесь для кладки печи. Глинопесчанная смесь ваше все, никакого цемента. Металлические детали должны быть проложены уплотнителем и ни в коем случае не упираться в кладку иначе трещины неизбежны.
И фото с мешка и инструкцией выложите пожалуйста.
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
я сам в королёве а печка под тулой... печника поменять, это проще самому положить, как показала практика все остальные кто там что то клал делали это еще хуже Sad Первый раствор тоже он мешал и с ним все нормально.
собственно я и планирую дальше класть сам скорее всего. Что подразумевается под уплотнителем?
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на это, если память не изменяет... как дозвонюсь название уточню, а мешка под рукой нет и не скоро будет...
НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для обмуровочных и кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.) ПРИМЕНЕНИЕ: Перед укладкой красный кирпич следует смачивать водой, огнеупорный кирпич водой не смачивают. Содержимое пакета затворить в 6-7 литрах воды до получения однородной массы, настаивать в течение 2-4 часа, тщательно перемешивая. по необходимости добавить воды до получения готового кладочного состава. Для ускорения процесса схватывания полученного раствора в него можно добавить небольшое количество цемента (1-2 кг на пакет шамотной глины). Толщина слоя при кладке не должна превышать 3мм., при обмуровке толщина слоя не должна превышать 1мм. Первый нагрев производить не ранее чем через 14 суток до температуры не выше +400°С не более 2 часов. Последующий нагрев (окончательная просушка) производится медленно до достижения рабочей температуры. Время затвердевания - 48 часов при температуре в пределах +8°С - +25°С.
РАСХОД: Один пакет - примерно для укладки 20-30 кирпичей.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В оригинальной упаковке в сухом месте 3 года от даты изготовления.
СОСТАВ: Массовая доля окись алюминия не менее 23%, окись железа не более 5% , минералы.
 Размер файла:  57.98 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А надо обычную глину и с песком смешивать, чтобы не садилась.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6142
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5381
Уплотнитель - асбестовый шнур, суперсил итд.
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю возьму первую, готовую... Походу половину печки придется разбирать Sad
Думал в зиму уже с печуркой, а тут вигвам
СообщениеДобавлено: Чт 29 Ноябрь 2012, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зайди раздел КИРПИЧ И КАМЕНЬ см ПЛАСТИЧНОСТЬ.Старайся глину и кирпич с одного карьера брать.Почему именно соседа решили взять?
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноябрь 2012, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там только глина. А печник ваш не додумался добавить песочку в нужной пропорции. Вот и растрескивается на одной глине без наполнителя.
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
там в инструкции ни слова про добавление песка в приготовляемый раствор! про цемент есть , а про песок нет...
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соседа, потому что остальные якобы печники со стажем которые есть в округе кладут вообще ужас на практике...
По итогу лучше вообще самому положить
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Keshara писал(а):
там в инструкции ни слова про добавление песка в приготовляемый раствор! .
а фото так и не будет?
Это не белые полиэтиленовые мешки(20 кг), где красными буквами написано "Огнеупорная смесь"?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2012, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато большими буквами написано ШАМОТНАЯ ГЛИНА-этим всё сказано,и инструкция не нужна. Там же не написано-что это смесь?
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2012, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык это она и была, что на фото глина... а первая часть на мертеле шамотном сложена, так там шамотная крошка в качестве наполнителя и идёт, поэтому он получился крепкий как и положено...
Ну что ж, всё по русски через одно место)
