Fill07
Сб 3 Ноябрь 2012, 18:42
Сегодня сдали...все работает. В нишу потом вставится кованный мангал, при испытании использовали времянку из оцинковки...все вытягивается в дымосборник, даже в режиме растопки одновременно плиты и мангала...
В моей практике первая подобная конструкция. Обычно классические барбекю, плиты, РП, коптильни. Здесь же всем рулила заказчица)))вплоть до плитки и цветовых-фактурных сочетаний и решений. Помучались.
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Fill07
Сб 3 Ноябрь 2012, 18:46
Дымосборник металл под медь, сендвич 150210, внешняя медная...вокруг конструкции плитка керамогранит
фото больше не закачиваются(((
Вс 4 Ноябрь 2012, 17:22
Отлично получилось! Дымосборник и печь соединяются в одну трубу или идут отдельно?
т. 8-913-913-85-86 |
Fill07
Пт 16 Ноябрь 2012, 17:47
Вот так...
Fill07
Пт 7 Декабрь 2012, 15:28
Вставку в мангал сделали...говорил заказчице, что высоко не надо и боковинки лучше сплошняком закрыть, но...не уговорил. Теперь угля много надо закладывать и пепел по столешнице(((
