Vova-U
Ср 20 Июнь 2012, 20:11
По поводу порядовки
1. Печники не рекомендуют связывать топливник (внутренние стенки с наружной кладкой)... Только когда рассечки хочется закрепить. У вас там пару раз кирпич топливника выходит тычком наружу
2. Смело кладите 4 половинки столбиком в рассечках друг на друга, вы через одну связываете. Перевязка рассечек в 7-м ряду -- лишняя
3. Не пилите сложно кирпичи возле хайла, из половинок максимум набирайте (и срезом -- в шов). Резаный кирпич слабеет. Не нужно в хайло всякие клиновые штуки и лишние перевязки, только по необходимости. И над топливной дверкой положите лучше два целых
В архиве до 17 ряда -- моё ИМХО
21.48 КБ |
841 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
1-17.zip |
93.55 КБ |
| Скачено: |
480 раз(а) |
акимыч
Вт 25 Сентябрь 2012, 17:54
Решил провести макетирование наяву
Тяга отменная, правда в начале топки из трубы белый дым, а через минуту почти дыма нет, как будто тёплый воздух из трубы выходит(начало 170град. конец топки 300град., ) конденсат не течёт, хотя рассечки в верхнем колпаке оставил.
Прогревается достаточно равномерно, низ печи нагревается на 20-30 град. сильнее верха , никакого перегрева угла, и в помине, нет.
Специально перетапливал, но трещин ни каких нет, правда кирпич сырец, может дело в этом.
Вода закипела примерно через 15 мин,
если пересчитать на нормальный размер печи, получается за 60-90 минут
160 литров воды должны закипеть.
_________________ не важно чем занята лошадь, главное чтобы она была при деле
64.08 КБ |
797 раз(а) |
68.6 КБ |
803 раз(а) |
70.92 КБ |
804 раз(а) |
Vova-U
Вт 25 Сентябрь 2012, 19:55
Ну что сказать -- прикольно!
Молодец
акимыч
Сб 29 Сентябрь 2012, 19:02
детям игрушка
а опыт взрослым
Чт 1 Ноябрь 2012, 09:50
акимыч
Вс 11 Ноябрь 2012, 01:55
Спасибо.
Вариантов 3,5*3,5 не разгуляешься...
решиться на какой-нибудь из найденных, предложенных и пр. пока не могу т.к. просто напросто, не нравятся они мне...
Т.к. зима впереди решил отложить принятие конкретного проекта на следующую весну, может подходящий вариант всё-таки найдётся, да и с кирпичом оказались проблемы...
Провёл тест дореволюционного кирпича на термостойкость, медленно покрывается трещинами он и превращается в подобие слоёного пирога,
а старый совковый кирпич стреляет и походу недопекли его на заводе, больно черно-серого внутри много и не особо звенит...
так что вопрос, а какой кирпич брать? стал и для меня актуальным...
Понял еще одно, что нормальный нагрев варочного настила (чтоб можно
было блины жарить) в принципе не решен, все, варочный настил устанавливают как можно ближе к огню,
снижая тем самым качество сгорания топлива и соответственно КПД,
а отдалять его казалось бы бессмысленно...
конечно проще вообще от него отказаться, и поставить духовку
или еще "модней дива-дивайс" хлебную камеру,
но это не решает в общем счёте ничего,
поскольку прогреть приличного объёма духовку,
или хлебную камеру нужно время и не лишние дрова,
да и банально блинов в ней не пожаришь...
Так что, заседание продолжается господа присяжные...
Vova-U
Пн 12 Ноябрь 2012, 19:22
| акимыч писал(а): |
Так что, заседание продолжается господа присяжные...  |
никто не даст нам избавленья
ни бог, ни царь и не герой
Дальше помнишь?
акимыч
Пн 12 Ноябрь 2012, 20:48
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро —
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо.
акимыч
Пн 12 Ноябрь 2012, 21:07
это, как в фильме "вокзал на двоих" - быстренько сама, сама, сама...
акимыч
Пн 12 Ноябрь 2012, 21:43
вообще, в этих строках есть явное смысловое противоречие:
с одной стороны, призыв добиваться всего своими силами, т.е. не использовать какие либо ресурсы кроме своих собственных (первое четверостишие), а во втором указан прямой путь к каким-то отнятым ресурсам - "отвоевать своё добро", если их (ресурсов) изначально не было, то как они могут быть отняты... непонятно? и, что ещё за гнёт? кто? на ком? стоял?
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 15 Ноябрь 2012, 01:23
| акимыч писал(а): |
160 литров воды должны закипеть. |
интересно, а можно побольше исходных данных - маштаб макета, емкость воды которая закипела через 15мин, чем меряли 170 и 300град и где именно.
а то както макет получился отличный, а выводы - писимистичные...
| акимыч писал(а): |
если приведенные цифры коректны печь должна получится хорошая,
незнаю как вы там пересчитывали но нагреть до кипения 160 литров за 60 - 90 минут это мощность... и там не блины там метал можно плавить,
а варочная поверхность на восьмом ряду от колосников... или были еще испытания?
акимыч
Чт 15 Ноябрь 2012, 15:13
| РУСЛАН писал(а): |
если приведенные цифры корректны печь должна получится хорошая,
не знаю, как вы там пересчитывали, но нагреть до кипения 160 литров за 60 - 90 минут, это мощность... и там не блины там метал можно плавить,
а варочная поверхность на восьмом ряду от колосников... или были еще испытания? |
Наконец...=)
я уж думал,что здесь вообще никого нет, кто считать умеет,
да, данные сразу скажу, не корректные:
посчитал не верно, в масштабном коэффициент запятую потерял при переводе мм.куб в м.куб. должно быть так: 16,0 л. за 60-90мин. это и есть, печальные данные, а температура 170-300 замерена в боковом-подъёмном, через прочистку, а не на выходе в трубе, там как раз 90-130град. причём при перетапливании в течении часа температура выше 131град не повышалась...
Размер макета 175*175мм.
Еще один вывод: при подобном масштабировании, очень сильно влияет плотность дров, т.е. если брать например сосну, елку, кедр, берёзу в качестве макетного топлива, то пламя не пропорционально высокое, если дуб, бук, махагон, то ближе к пропорциям, но всё равно, выше чем при нормальном размере дров, а вот можжевельник и берёзовая капа, справляются лучше всех...
акимыч
Чт 15 Ноябрь 2012, 15:54
| РУСЛАН писал(а): |
Мерил нагрев варочного настила, в зависимость, от его высоты, также нагревая воду до закипания (объём воды = const):
8 р. - 16л.
7,5р. - 18л.
7 р. - 19,5л.
6,5 р. - 19,5л.
6 р. - 20л.
5,5 р. -19,5л.
5 р. - 19,5л.
4,5 р. - 18,5л.
температура на входе в трубу.
8р. -131
7,5 -131
7р. -130
6,5 -125
6 -123
5,5 -121
5 -115
4,5 -110
топливо - берёзовая капа, две закладки одинаковыми порциями, в равные промежутки времени. Печка полностью прогретая т.е. режим можно считать установившимся.
именно, из этих данных и были сделаны соответствующие выводы.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 15 Ноябрь 2012, 22:57
| акимыч писал(а): |
именно, из этих данных и были сделаны соответствующие выводы.  |
спасибо, кропотливая работа...
У меня выводы несколько иные, очень оригинально обьеденен топливник с колпаком. Варочную поверхность на пятый, ряд и однозначно к применению...
На мой взгляд, печь не так проста как кажится... другие варианты отопительно варочной в этих размерах, топливник - колпак, будут хуже...
акимыч
Пт 16 Ноябрь 2012, 12:11
| РУСЛАН писал(а): |
У меня выводы несколько иные...,варочную поверхность на пятый, ряд и однозначно к применению...
Почему именно 5-й? из измерений видно, что 6-й лучше...
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 16 Ноябрь 2012, 20:01
| акимыч писал(а): |
Почему именно 5-й? из измерений видно, что 6-й лучше... |
думаю так печь будет более всеядной, это по поводу разного топлива...
плюс еще с перевязкой некоторые вопросы, одним словом личное мнение.
акимыч
Пн 19 Ноябрь 2012, 14:16
Что-то я не пойму, как вы связываете между собой "всеядность" печки и положение варочного настила?
Если учитывать плотность топлива и его калорийность, то об универсальности топки можно забыть, так как топливо может быть не калорийным и достаточно рыхлым, что тоже требует большего топочного пространства, и также может быть калорийное плотное топливо, которому не нужно столько места...
Если делать варочный настил достаточно близко к колосникам (например 5 рядов), то придётся поднимать зольник, и следовательно низ печи будет холодным, да и хайло в уровень с дверцей получается, будет дымить при открывании дверцы..., можно конечно опереть варочный настил на три стороны, подняв тем самым хайло до предела, но это не решение т.к. настил точно постепенно прогнётся или просто треснет. Меньше шести рядов мне кажется совсем нерационально делать.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 19 Ноябрь 2012, 19:56
| акимыч писал(а): |
Меньше шести рядов мне кажется совсем нерационально делать.  |
та это я итак под вашим давлением накинул...
вообще опустил бы как на рисунке
24.1 КБ |
773 раз(а) |
акимыч
Пн 19 Ноябрь 2012, 23:17
пользовались когда-нибудь?
Такая конструкция хотя и даёт приличный разогрев варочного настила, но КПД смех, да и только, прожорливость поразительная когда готовишь....
вот я и ищу решение чтобы и настил прогреть и чтоб топлива немного уходило, пока всё туманно...
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 20 Ноябрь 2012, 01:16
| акимыч писал(а): |
| пользовались когда-нибудь? |
подобной конструкцией пользовался но варочная на шестом, насчет прожорливости средне но... чайник долго закипает
| акимыч писал(а): |
вот я и ищу решение чтобы и настил прогреть и чтоб топлива немного уходило, пока всё туманно...  |
это только у Макаревича без компромисов выходит...
Думаю этого решения несуществует, поэтому как вы заметили и хлебные камеры, и другие варианты в том числе и топка- колпак не самый плохой...
Евгений Викторович выложил отопительно варочную, которую на Мастер Класс строили там вообще сембиоз с голанкой...
