Алексей76
Регион: Коломна
Чт 25 Октябрь 2012, 19:44
Уважаемые мастера, помогите с выбором. Выбор между теплушкой и экономкой (конструкции Шепелева). Мучает вот какой вопрос - какая печь принципиально лучше, как я понял они обе двухколпаковые, только у экономки дым идет сначала в нижний колпак, а потом в верхний. А у теплушки наоборот. Лично я склоняюсь к схеме экономки т.к. думаю что она равномернее прогревается. но хотелось бы узнать мнение специалистов. Я не буду строить именно экономку Шепелева т.к. печь нужна побольше и с полноценной лежанкой, просто хочется определиться с конструкцией. Буду благодарен если подскажете где можно посмотреть на такие печи. Заранее спасибо за ответ.
Пт 26 Октябрь 2012, 22:33
"Экономка" предпочтительнее, Вы правы, она ПНП (преимущественно нижнего прогрева в режиме зимнего хода)
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7334
А мощность (теплоотдающие поверхности), естественно, надо рассчитывать под теплопотери ПМЖ.
Если нужен индивидуальный проект, пишите в личку, или на "мыло".
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вс 28 Октябрь 2012, 17:24
КЛАДИрусскю с отопительным щитком.Но она довольно массивна 1500-2000 кирпича может уйти.Зато лежанка большая....
Александр Бацулин
Вс 4 Ноябрь 2012, 17:54
Не надо строить экономку - горнило плохо прогреватся будет и готовить нормально не сможете, тем более в печи побольше, чем у Шепелева. Делайте Теплушку - отличный вариант, проверено.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Александр Володин
Чт 22 Ноябрь 2012, 16:20
